non sarebbe male far sapere dove si può risparmiare!Con l'ultimo firmware hanno aggiunto anche la navigazione verso una destinazione. Per quanto mi riguarda resta un bel giochino che mi ha stancato subito. Percorso noto: non mi serve, le salite le conosco. Percorso ignoto: lo trovo troppo invadente e comunque, prima di avventurarmi, mi piace studiarmi le salite a casa.
carlo
Volevo solo contribuire con la mia (breve per ora) esperienza con Edge 530 (vengo da Forerunner 725xt in quanto preparavo triathlon). Per me i maggiori elementi di pregio del dispositivo sono la durata della batteria e la funzione climb pro.
La batteria scende in un giro di due ore di circa il 10% con sensore di cadenza, fascia cardio e Garmin Varia posteriore sempre acceso. Veramente incredibile.
La funzione climb pro la sto usando su salite che conosco già a memoria, però la trovo comoda, mi permette di concentrare meglio gli sforzi e perdere meno tempo a calcolare quanto manca alla fine della salita etc. Display abbastanza grande (certo non è un 1030) e visibile. Lo uso con 10 campi dati (il massimo) ed è comodissimo. Giro pagina solo per passare alla mappa se decido di cambiare strada durante il giro.
Straconsiglio
Esatto, quando sei a qualche centinaio di metri dalla salita ti avvisa e si inserisce, però solo se hai il percorso nel dispositivoMa la funzione climb pro è visibile solo se hai caricato dei percorsi giusto?
Ho appena sincronizzato il pm (Favero assioma duo) al nuovo Edge 530 ma non trovo da dove selezionare la lunghezza della pedivella.... qualcuno mi può aiutare? E da dove si imposta la FTP? Dal ciclocomputer oppure da Garmin connect?
Mi auto cito......ho fatto grazie! Mi manca sapere se il sensore di cadenza si può usare anche come sensore di velocità. In teoria conta i giri giusto? In funzione cadenza 1 è uguale a 1, in funzione velocità 1 è uguale alla circonferenza della ruota...... però in pratica mi sa che non è così, altrimenti i produttori non farebbero 2 sensori distinti tra loro.
Solo parzialmente vero, io ho comprato i Magura cinesi che costano un terzo dei Garmin e vanno altrettanto bene, ogni sensore può essere utilizzato per uno o l'altro scopo, però va settato (togliere la batteria e rimetterla) a seconda del colore del led fa velocità o cadenza.
carlo
Solo parzialmente vero, io ho comprato i Magura cinesi che costano un terzo dei Garmin e vanno altrettanto bene.
Magura o Magene?
I Magene Gemini210 costano poco più di €10 su AliExoress.
Credo volesse dire magene.....penso che proverò a prenderlo anche io. Dopo come si fa a capire in che modalità è, che luce deve fare per essere in modalità velocità?
in questi primi mesi in commercio 530 e 830 sono stati entrambi perfettamente affidabili o hanno mostrato qualche difetto di gioventù (prontamente risolto nel caso?) ? Qualcuno ha avuto modo di provarli entrambi?
Personalmente preferisco i tasti fisici su questo tipo di dispositivo,
ma poiché ormai non parliamo più di un semplice ciclocomputer (come uno smartphone è più un pc portatile che non un telefono e come tale lo valuto quando lo scelgo), ma anche di un navigatore sono costretto a non escludere a priori il modello touch (830).
Altra cosa se imposto una destinazione mi mostra solo la planimetria o anche l'altimetria?
