Sensore mai montato
mai montato il nsensore sulla ruota
Sensore mai montato
Non devi fare la dimensione della ruota se non monti il sensore,perche' prende la velocita' tramite gps.senna977 ok allora dai te la dimensione ruota o automatico![]()
.Scusate ma quanto dura la batteria del 705?
Io ce l'ho dal 1/1/2011...sono uscito 12 volte, percorrendo 1.015 km in 48 h e 50 min...e l'icona della batteria non si è mossa, non è scesa neanche di una tacca!!!
aaaaaaaaaaaaahhhhh...non ci avevo pensato, in effetti io scarico i dati dopo ogni uscita, e mi capita di lasciare il dispositivo attaccato alla porta USB anche per mezz'ora!!La batteria dovrebbe avere un'autonomia di circa 15 ore (a seconda delle condizioni di utilizzo)
Si ricarica in due modi:
1° attraverso il suo trasformatore agganciato al connettore USB
2° ogni volta che viene connesso il cavo USB per scaricarne i dati
evidentemente tu quando scarichi i dati lo lasci collegato un tempo sufficiente per riportare al 100% la carica
ciao
Automatico, e di fianco indica 2080.
Credo che ricavi la dimensione della ruota incrociando i dati del sensore e del GPS.
Cmq è molto preciso nella misurazione della distanza: oggi ho percorso un tratto di trada che sono certo misuri 25 km esatti e l'edge 705 mi ha segnato 24 km e 98 metri..direi che due metri di tolleranza glieli possiamo anche perdonare.
Il mio vecchio Polar CS400 nello stesso tratto segnava 25 km e 79 metri
Nella fretta ho sbagliato a scrivere, il Garmin 705 indica 24,98 m...ma non so se intenda 24 km e 980 mt oppure se dopo la virgola il valore è espresso in decimaliA voler proprio spaccare il capello in 8, dai dati che hai messo il Garmin ti ha dato un errore di 902 metri pari al 3.6% mentre il polar un errore di 79 metri pari allo 0.3%![]()
Ma non ci formalizziamo per queste cose no? Alla fine lo scopo è andare in bici e divertisi
carlo
Ho un problema sul mio Garmin, non riesco a caricare ne su "Garmin Connect" ne sul "Garmin Training Center" le ultime due uscite registrate che vedo nella cartella Garmin del dispositivo. In poche parole quando do il comando "carica nuove attività" mi dice che non ci sono nuove attività, ho anche provato a caricarle manualmente ma mi dice che i file hanno dei problemi. Siccome mi era già successo precedentemente mi chiedevo se c'è un rimedio.
grazie Carbal !!!Se ho capito bene hai due file .tcx nella cartella History del Garmin che nè TC nè GC ti fanno caricare.
Una cosa veloce che puoi provare a fare è creare una corsa dalla cronologia.
Allenamenti > Corse > Crea nuova e dalla lista che appare scegli prima l'una e poi l'altra.
Se va a buon fine dovresti trovare nella cartella Courses le tue uscite, e provare a caricare queste su TC.
Se non va a buon fine proveremo qualcos'altro
carlo
ho seguito il tuo consiglio e come corse sono riuscito a caricarle ... sarà anche possibile ritrasformarle in attività da traferire su Garmin Connect?grazie Carbal !!!ho seguito il tuo consiglio e come corse sono riuscito a caricarle ... sarà anche possibile ritrasformarle in attività da traferire su Garmin Connect?
Ancora Grazie Carbal ... oggi ho scoperto qualcosa di nuovo ed interessante !!! ... quindi se io carico la corsa di un mio amico posso confrontarmi con lui direttamente col "virtual partner" ... mi chiedo: come reagirà l'edge705 se dovessi spostarmi dal percorso memorizzato? mi indicherà la retta via o mi dirà cerca di non fregarmi?Penso proprio che non dovresti aver problemi a esportare come .gpx da TC e caricare su GC.
carlo
). Se le ritrovo le ri-posto.Ancora Grazie Carbal ... oggi ho scoperto qualcosa di nuovo ed interessante !!! ... quindi se io carico la corsa di un mio amico posso confrontarmi con lui direttamente col "virtual partner" ... mi chiedo: come reagirà l'edge705 se dovessi spostarmi dal percorso memorizzato? mi indicherà la retta via o mi dirà cerca di non fregarmi?
