Garmin Edge 705
rikicarra
21 Aprile 2009
1.467
108
Modena
Trek Madone SSL Leopard
l'Egde 750 non mi ha registrato l'uscita di martedì; o meglio nel file che importo su ST3 ci sono solo i primi 6 chilometri (Garmin connect manco la vede la traccia).
La cosa strana è che dal dispositivo risulta per intero e cioè 3 ore e mezza, 110 chilometri.
Bah!!
Nel topic di ST3 mi suggeriscono di cancellare un po di allenamenti dal dispositivo per liberare la memoria (non ho la SD) perchè forse può darsi che l'Edge faccia un po di casino perchè è quasi pieno.
Oggi ho cancellato un po di allenamenti e l'uscita è stata registrata regolarmente, l'ho esportata su ST3 e su Garmin Connect...tutto a posto.
Però cancellando gli allenamenti dal dispositivo, i chilometri totali percorsi si abbassano, e non ci capisco più nulla.
ma è possibile che la memoria dell'edge sia già finita dopo 4500 km???
è possibile rimettere gli allenamenti cancellati sul dispositivo? (ho tutte le tracce salvate sul pc)
Per quanto so il 705 mantiene il "sommario" dell'attività anche se il file .tcx viene spostato. Quindi i km totali e le medie per attività ti rimangono.
Per verificare quanta memoria è rimasta puoi selezionare l'unità Edge sul tuo computer col pulsante destro e fare "Proprietà". Comunque non è detto che se anche ti risulta molta memoria libera tu sia esente da problemi, ho avuto riscontro diretto di Edge che hanno fatto casino perchè avevano troppi allenamenti memorizzati, indipendetemente dalla memoria libera.
gbraccioni
15 Settembre 2009
2.473
Urbino
www.straducale.it
Tarmac S-Works - Vision TC 50
ho veirificato che dopo aver eliminato gli allenamenti, i chilometri totali sono diminuiti.
vediamo se il problema si ripresenta
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Hai eliminato gli allenamenti o le uscite? Se, come penso, hai eliminato le uscite, come le hai eliminate? Mi resta difficile da capire come il totale dei chilometri sia potuto cambiare, ma ;nonzo% non si finisce mai di imparare.
Purtroppo adesso sono lontanino dal mio 705 (Gabon), ma sono sicuro che il totale kilometri sia dentro un file dove ci sono i dati utente e che sia abbastanza facile aggiornarli/modificarli.
carlo
mardok80
22 Gennaio 2009
16.289
265
Cervia
7 BICI
Se io prendo un percorso tcx e lo metto manualmente nella cartella corse funziona lo stesso?
E se carico un giro che ho creato su gpsies,poi il garmin me lo registra lo stesso con i bpm e le medie nuove?
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Grazieo-o
Un altra cosa sono riuscito a caricare il giro,quando domani faccio segui corsa e poi start lui mi crea un altro file nella cartella history? dimodo che avro lo stesso giro ma con la mia fc cardiaca e media.
Absolutely yes!!
Dal momento che premi start, la bestiolina inizia a registrare, indipendentemente se stai seguendo una rotta, una traccia, un allenamento o ... solo la tua voglia di pedalare.
carlo
alominator
1 Dicembre 2008
3.254
Pinarello FP3 Campy Record 10v e Laitueit
Se il file è corretto, certo che sì
carlo
Carlo, sicuro che basta questo? Io di solito passavo i tcx della history su tcxconverter salvandoli poi come course, non ho mai provato a incollarli direttamente nella cartella...se basta questo è più veloce! o-o
Oltrte al fatto che l'ultima volta tcxconverter mi ha modificato la traccia non capisco come ;nonzo% :bua:
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Lavoro per l' U.C.A.S. (Ufficio Complicazione Affari Semplici) :mrgreen::mrgreen: e mi stimano molto :rosik:
Piccolo riassunto:
a) Esco senza programmi precisi e vado dove mi porta il :culo:. L'uscita mi è piaciuta, non sono sicuro di ricordarmi dove ho girato e voglio ripercorrerla:
Corse>Crea Nuova > La scelgo dalla lista che c'è in Cronologia et voilà (al limite la rinomino causa demenza senile). Sistemi più veloci non ce ne sono.
b) come il caso a) ma voglio aggiungere punti che mi indichino quanto manca a fine salita, fontane, postriboli, casinò ecc. ecc.: Prima usavo GTC, ora mi trovo molto bene con il plugin di OMB Waypoints&Courses, quindi scarico su ST3, creo corsa da attività, aggiungo i punti che voglio, esporto come .tcx e copio nella cartella Courses del Garmin.
c) Voglio effettuare un percorso che non conosco, magari lontano da casa:
Creo il percorso su BRT, esporto in .tcx e poi come punto b)
d) Sono bloccato in Gabon per lavoro: mi inc@@@o, guardo fuori dalla finestra, leggo il forum e invidio chi può andare in bici :cry::cry:
carlo
alominator
1 Dicembre 2008
3.254
Grande carlo! o-o
sotto le mie note
Piccolo riassunto:
Occhei, questa è la soluzione più rapida, ma qualora abbia eliminato l'uscita dalla cronologia, come funzione?
1- la reincollo nella cartella history e ci genero la corsa come dici sopra
2- la reincollo nella cartella course e si genera da solo la corsa
Occhei, al momento però non ho un PC che regga ST (il grosso è defunto e uso il netbook), io faccio lo stesso usando TCXConverter (che però ogni tanto mi sembra legga male i file TCX...), mal che vada uso GTC
Occhei, basta scegliere il sito digradimento (a me ad esempio non dispiace questo che trasforma i percorsi di google maps in tcx google_maps cuesheet))
Ecco, per farti stare meglio pedalerò anche per te :mrgreen:o-o
carlo
sunboy
15 Ottobre 2007
11.712
864
carlo
certo che a te la G... piace molto :mrgreen: prima il green, adesso il gabon :-x
volevo porre una domanda, ma hai anticipato...
se ho capito bene al posto dei waypoint è meglio usare i punti corsa.
per vedere sul gps quanto manca al punto che campo devo mettere? eta, distanza, altro?
BRT sarebbe?
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
BRT sarebbe?
Ti ci metti anche tu a sfottere? :rosik:
Siete un branco di canaglie senza pietà, che possiate bucare ed essere senza pompa, camera d'aria e col cellulare scarico o-oo-o
Se non ricordo male il campo si chiama "Distanza a successivo" più un campo che a me piace molto e che nell'800 non c'è e che ti dà il dislivello mancante "vert. al punto".
ETA a successivo ha senso solo se fai una corsa basata su una tua precedente uscita, perchè usa la velocità del file e non la tua attuale e quindi il tempo stimato può non essere attendibile.
BRT sta per BikeRouteToaster, uno dei millanta siti on-line per crearsi delle tracce, ma quello che preferisco perchè mi permette di decidere la velocità media e... rallenta in salita in base alla VAM che gli dico io.
carlo
gbraccioni
15 Settembre 2009
2.473
Urbino
www.straducale.it
Ragazzi il problema si è ripresentato...comincio a rompermi le balle :bua:.
In allegato trasmetto il file .tcx che non riesco ad importare con sporttrack.
Non vorrei che il problema si sia ripresentato perchè la memoria è di nuovo piena...ma come è possibile?????
qualcuno mi aiuti...domenica 15/5 devo fare la Vernaccia e poi il 22/5 la novecolli...prima di queste due gare DEVO aver risolto il problema.
Inoltre oggi avevo fatto il Cippo di Carpegna facendo segnare il mio miglior tempo....almeno la soddisfazione di rivedere i dati di quella salita :cry:
  • 2011-05-08-05-44-27.zip
    64,6 KB · Visite: 3
