Garmin Edge 810
NEMBO96
29 Luglio 2010
1.725
50
MESTRE
BIESSE
Ieri e sabato, per la prima volta, ho usato il mio 810 per due allenamenti.
Ora nel tentativo di scaricarli in Golden Cheetah mi da errore in entrambi (Errore - local type 15 without previous definition). All'interno del 810 ci sono e si vedono completamente. Cosa può essere?
NEMBO96
29 Luglio 2010
1.725
50
MESTRE
BIESSE
Con l'810 la Garmin ha (a mio avviso) creato una complicazione inutile.
Con l'800 posso creare un profilo utente e un profilo per ciascuna bici che possiedo. Con l'810 hanno aggiunto la possibilità di creare un profilo di COME USO la bici. Quindi io potrei (manco se mi sparano :-x) settare la stessa bici a seconda se esco per una sessione di allenamento o per una gara. Questo nell'ottica che le pagine che mi interessa visualizzare o i miei stessi paramentri di FC o potenza sono diversi a seconda dell'uso.
Son cose per ciclisti seri, non per cialtroni par mio :wacko:.
Per cui se io utilizzo sempre lo stesso profilo attività sono a posto, giusto?o-o
NEMBO96
29 Luglio 2010
1.725
50
MESTRE
BIESSE
Quanto alle mappe non so e non credo che l'810 abbia delle mappe pre-caricate oltre alla Base Map che serve solo per sapere se sei in Italia o in Francia o in Svizzera. Se ci sono le trovi in :
chiave/cacciavite > Profilo Attività > Segli un profilo > Navigazione > Mappe
Provo a spiegarmi.
Ho spostato sull' 810 la card delle mappe Italia Grecia che avevo sul 705, però sfogliando le varie pagine non la vedo. Ho provato ad andare su navigazione-mappa e seleziona mappa ma non me la trova e mi trova solo la Basemap. La card è la stessa per entrambi gli apparecchi? Mi sembrava di si...o-o
Fabrizio_1
8 Novembre 2014
892
33
una specye di bici asfaltata
Non sono d'accordo: in allenamento ti servono una serie di parametri, in gara altri.
Ad esempio in allenamento ho in videata la FC, in gara no, in gara ho i Km mancanti all'arrivo in allenamento no e via dicendo.
Io la trovo una funzione ottima, poi impostata una volta, impostata per sempre.
Fabrizio_1
8 Novembre 2014
892
33
Provo a spiegarmi.
Questo non lo so, ma se l'hai copiata nella directory corretta e il garmin non la vede, vuol dire che non la riconosce.
NEMBO96
29 Luglio 2010
1.725
50
MESTRE
BIESSE
Mi viene un dubbio.
Prima avevo un 705 con problemi e ho fatto degli hard reset con la scheda montata. Non è che mi abbia cancellato tutti i dati anche della scheda e per questo ora non la vede?:cry:
Fabrizio_1
8 Novembre 2014
892
33
Mi viene un dubbio.
Inserisci l'810 nel PC e guarda se vede due unità: dovrebbe vedere la memoria interna e la card
Comunque non dovrebbe, sarebbe grave, magari si è cimita la card per conto suo
NEMBO96
29 Luglio 2010
1.725
50
MESTRE
BIESSE
P.S. ho come l'impressione che il dispositivo modifichi la card della map scrivendoci sopra ;nonzo%
Sia con la card installata che disinserita in risorse del computer mi trovo due drive: GARMIN (F:) e 0101069105 (G:); se la disinserisco nel drive G non trovo nulla; se la inserisco trovo una cartella GARMIN e poi tante sottocartelle (Activities, Newfiles, Segments, Workouts, Courses, Segment_list tutte vuote e SQL con all'interno un file system.db); guardando le proprietà del drive G mi dice 40 kb utilizzati e 1,83 GB liberi.
Fabrizio_1
8 Novembre 2014
892
33
Le mappe dovrebbero essere file .img.
Guarda nel 710 (se lo attacchi al PC lo vedi?) nella directory garmin, ci dovrebbe essere un file .img
Dovrebbe essercene anche uno nella card.
Con l'810 uso openstreetmap, non uso le mappe a pagamento di Garmin, per cui ti posso aiutare solo a metà :cry
NEMBO96
29 Luglio 2010
1.725
50
MESTRE
BIESSE
Dovrei aver risolto. Ho scaricato la mappa Italia OSM e mi pare che funzioni. Grazie. Per caso mi sai aiutare con il problema che ho nello scaricare al PC in GoldenCheetah? Mi da errore (Errore - local type 15 without previous definition). All'interno del 810 ci sono e si vedono completamente. Cosa può essere? ;nonzo%o-o
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Tu prova a caricare una tua uscita su Garmin Connect o su Strava. Se funziona li' vuol dire che il file e' a posto. E il problema va ricercato in GoldenCheetah
Se non va su GC e Strava il file si e' parzialmente corrotto e allora bisogna cercare di metterci una pezza.
carlo
NEMBO96
29 Luglio 2010
1.725
50
MESTRE
BIESSE
carlo
Dato che non ho dimestichezza nè con Garmin Connect, nè con Strava, ti posso inviare il file e provi tu? Se puoi inviami il tuo indirizzo mail a [email protected]. così te lo invio. Grazie. P.S. Quello che è strano è che proprio i primi due allenamenti che faccio con il nuovo 810 me li dà con errore? Anche con il 705 ogni tanto succedeva ma forse 3 in 5 anni... Non è che devo fare qualche impostazione diversa? Grazie.
