E' un problema piuttosto comune, pertanto - con il gpx nella memoria dell'Edge - hai buona probabilita' che il problema non si ripeta.Salvando il file gpx del percorso da seguire su dispositivo anziché su memoria esterna si dovrebbe risolvere?
No.scusate ,ho appena preso un edge 810 usato (...)
E' un consumo giusto ? O devo cambiare la batteria?
Il tuo dispositivo e' usato e l'810 e' - vado a memoria - uscito nel 2013, pertanto 2.5-3 anni di batteria con un ciclo di ricarica "allegro" possono senz'altro causare il problema che descrivi, definitivamente pertinente al decadimento delle prestazioni della batteria. Supponendo che il tuo 810 non sia piu' coperto da garanzia hai due possibilita': inviarlo a Garmin (la riparazione e' a prezzo fisso e - di solito - consiste nella sostituzione del tuo 810 con un'altra unita' refurbished), oppure sostituirti la batteria da te (e' tutt'altro che difficile, alla fine sono 8 viti e 2 connettori da smontare e rimontare).
Nel caso decidi di seguire la via della sostituzione fai-da-te, ti servira' un equivalente Garmin p/n 361-00035-00 ovvero una batteria di dimensioni 53 x 34 x 6 da 3.7, 1100 mAh, 4.1 Wh. Con un minimo di pratica con il saldatore (devi dissaldare e risaldare il connettore oppure i due cavi), puoi usarne una generica (costano dalle parti dei 7 Euro - quelle che ho trovato sono da 1000 mAh, ma vanno benissimo lo stesso: durano leggermente meno), una dei Nuvi 23xx (sono identiche ma non rammento quale modello), una di un cellulare o di una macchina fotografica (ad esempio una Nokia BL5C) oppure uno dei tanti kit Garmin 810 Battery Replacement Kit (quello di NewPower99 per esempio) in commercio.
