Reset effettuato, calibrazione batteria in che modo?Piuttosto che un reset, io proverei una calibrazione della batteria.
Carlo
Carlo
Lasciato acceso sino a che si spegne per esaurimento batteria, ricarica al 100%, nuovamente scarica completa, nuova ricarca.Reset effettuato, calibrazione batteria in che modo?
Grazie Carlo, provo a procedere in questa maniera e vediamo che succedeLasciato acceso sino a che si spegne per esaurimento batteria, ricarica al 100%, nuovamente scarica completa, nuova ricarca.
carlo
carlo
Buongiorno
Perche' pensi che l'eccessivo consumo di batteria sia dovuto ad una errata calibrazione ?
E' una domanda sia chiaro xche' oltre all'alone blu ho anche io problemi con la batteria.
Ho provato anche a fare un downgrade a versioni precedenti ma senza risultato.
Ciao grazie
Venderlo non puoi perchè sarebbe una bidonata, puoi telefonare all'assistenza e sentire cosa ti consiglianoCalibrazione batteria più reset effettuati:
Oggi giretto si 2h e 5 minuti con:
solo GPS senza glonass
luminosità 0%
Retroilluminazione off dopo 15 secondi
WiFi off
Bluetooth on con livetrack e notifiche
Sensori cadenza, velocità, potenza e cardio
Nessuna
Batteria residua a fine giro 46%, direi francamente imbarazzante ed inaccettabile.
Cosa consigliate di fare considerando che sono fuori garanzia?
600mAh contro i 700mAh di quella originale. Se però quella originale ti dura la metà rispetto a quanto dovrebbe dovresti comunque guadagnarci un bel po con il cambioÈ sicuramente l'opzione più economica, però ho letto che questa batteria è inferiore a quella originale Garmin a livello di potenza.
Ma l'originale non si trova da nessuna parte? O eventualmente anche una superiore a livello di mAh600mAh contro i 700mAh di quella originale. Se però quella originale ti dura la metà rispetto a quanto dovrebbe dovresti comunque guadagnarci un bel po con il cambio
Io l'ho venduto segnalando in modo chiaro la durata della batteria e a 90 euro... non mi sembra una bidonata, magari chi lo prende non fa giri di 4/5/6 ore...Venderlo non puoi perchè sarebbe una bidonata, puoi telefonare all'assistenza e sentire cosa ti consigliano
Direi che hai agito in maniera più che corretta , certo che a noi, che l'abbiamo acquistato a suo tempo nuovo, Garmin ci ha rifilato un bel bidone.Io l'ho venduto segnalando in modo chiaro la durata della batteria e a 90 euro... non mi sembra una bidonata, magari chi lo prende non fa giri di 4/5/6 ore...
più che un bidone una monnezza senza fine veramente!Direi che hai agito in maniera più che corretta , certo che a noi, che l'abbiamo acquistato a suo tempo nuovo, Garmin ci ha rifilato un bel bidone.
La invito gentilmente ad aggiornare il software con il programma Garmin Express:
https://www.garmin.com/it-IT/software/express/
Provi inoltre a fare un master reset con la seguente procedura:
ATTENZIONE: tutti i dati memorizzati nello strumento non ancora trasferiti a Connect verranno persi
Da spento tenere sempre premuti contemporaneamente i due tasti alla base, inoltre premere anche il tasto accensione per avviarlo
continuando a premere i due tasti in fondo per almeno 20 sec circa. Successivamente rilasciare, il prodotto si riavvierà chiedendo l'impostazione della lingua
