Si scarica dall'app store di Garmin. Almeno io ho dovuto seguire questa procedura:collegato il Garmin al pc, aggiornato il firmware, scaricato l'app Bontrager sul pc, partita l'installazione in automatico sull'830. Ti esce come pagina dati aggiuntiva, fai lo swipe e selezioni le varie modalità.SI SCARICA DAL GARMIN?
Meno male che non sono stato il solo. Sinceramente questa cosa non mi è piaciuta molto, per carità niente di trascendentale. Però potrebbero fare come i produttori di smartphone, che lasciano il dispositivo nella confezione con della carica residua.Ciao , anche il mio completamente scarico .
Credo sia un pò a fortuna allora.Io l'ho preso Sabato e alla prima accensione aveva più del 70% di carica residua.
Biz
Arrivato il telecomando. molto utile! Mi chiedo solo se è normale che con il blocco schermo si disabiliti soltanto la possibilità di editare i campi dati e di eliminare le notifiche, mentre rimane attiva la possibilità di scrollare le pagine via touch.Premendo velocemente il tasto di accensione
A me ancora questo aggiornamento non esce.Nuova beta con delle belle aggiunte e finalmente hanno messo mano alla pagina allenamenti
Gli aggiornamenti beta devi metterli manualmente tuA me ancora questo aggiornamento non esce.
Ma che cavolo, io non ci sono riuscito a modificarlo, come hai fatto. eppure sono in betaecco un esempio di cosa si puo fare ora, con la nuova versioneBeta
Ah ecco, allora si, questo l'ho fatto, pensavo avessi modificato la pagina allenamento. Ma il grafico potenza e' quello che ti viene fuori man mano che lavori, non è come quello nella pagina allenamento che ti fa vedere i picchi e la potenza da tenere se segui un allenamentoNON DEVI MODIFICARE QUELLO STANDARD CHE RIMANE COME E'.
nEL TUO PROFILO ATTIVITA' CREI UNA NUOVA PAGINA DATI, DECIDI QUANTI CAMPI DATI E POI PUOI METTERE QUELLO CHE VUOI
IO HO MESSO, OLTRE AL GRAFICO POTENZA E AL TARGET POTENZA, LA STIMA FTP XERT IN ALTO, LA CADENZA E LA POTENZA MEDIA DEL LAP CORRENTE.
I GRAFICI IN PRATICA SONO INSERIBILI COME CAMPI DATI
Si, ci hi provato e in pratica anche se segui un allenamento il grafico potenza ti fa vedere quello che esegui senza avere "sotto" il grafico di quello che dovresti fareDovrebbe, ma non ho ancora provato.
Qualcuno sa come cambiare il formato, in ml, della borraccia che il Garmin stima per il riepilogo dell'idratazione a fine allenamento? So bene che non sia pienamente attendibile, ma è soltanto una mia curiosità dal momento che indica il formato da 750 ml mentre io utilizzo la 500. Grazie.
Ma dici nella pagina profilo di Garmin Connect o nelle impostazioni del profilo attività che ho creato sull'830?Nelle impostazioni del tuo profilo attività dovresti trovare la voce "alimentazione/idratazione". All'interno puoi cambiare il volume della borraccia.
Io ho trovato l'opzione nell'830Ma dici nella pagina profilo di Garmin Connect o nelle impostazioni del profilo attività che ho creato sull'830?
Dopo ci provoNon credo sia possibile modificarlo da Garmin connect, devi farlo dallo strumento
