Io pure ci stavo pensando proprio per comodità, ma viste le esperienze con l'810 credo che attenderó almeno la primavera, valutando feedback significativi, prima di prendere una decisione.
pensi al fatto di smontarlo e rimontarlo su bici diverse?Qualcuno ha qualche notizia/test, sono quasi dell'idea di passare dal p2m al Vector per motivi di comodità, anche se dopo aver letto qualche test comparativo ho qualche dubbio.
comunque io aspetterei almeno il 2015,troppo giovane
un pensierino c'è, i dubbi che ho sono pochi considerando che sostituzione pod e pedali è economicamente ragionevole (il solo perno in pratica vale più di 1000€ !).
Sicuramente non è di così semplice approccio, né ottimale vista la delicatezza del collegamento pod-perno, montarli di frequente. Se dovessi procedere all'acquisto (dopo aver venduto un p2m, è nel mercatino) utilizzerei i pedali ma smonterei la guarnitura se dovessi tenere ancora più biciclette. E' sicuramente più veloce visto che lo smontaggio e il rimontaggio dei pedali prevede anche una doppia procedura di calibrazione.
scusa l'ignoranza, ma smonti solo la guranitura con pedivella e lasci il mov. centrale nella bici?
Cioè, su Argon ho BB30 e guarnitura Chorus, su Dogma ho passo italiano e SR, smonto solo la guarnitira?
Puoi fare il cambio se hai su entrambi i telai movimenti compatibili con la guarnitura. Nel tuo caso Campagnolo ha i cuscinetti innestati gia sull'asse della guarnitura e quelle sul telaio scatola BB30 sono solo calotte di alloggiamento (OS FIT). nell'altro telaio poco importa se il passo è italiano, semplicemente è se è super record ha lo stesso tipo di movimento del Chorus anche se alloggiato suu calotte innestate a vite, quindi dovresti riuscire a passarcela senza problemi.
Il problema se non erro però è che i vektor non possono essere montati su Campagnolo cosi come non c'è alcun P2m per guarniture campy
Ti ringrazio.
Stasera dovrei ricevere una recensione da parte di un amico che le ha già. Gli ho chiesto anche un file da vedere su golden Chetach, piucchealtro per vedere cos si riesce a capire.
Si non so se hai letto l'ultima frase che ho aggiunto forse mentre stavi scrivendo tu il mess,in merito alla compatibilità....
Cavolo, ma sei sicuro? Io so che questo mio amico aveva avuto dei problemi con SRAM per il montaggio, ma che a quanto pare, ha risolto.
Di campagnolo lo so ora.
io la potenza istantanea non la tengo nemmeno tra i campi,ma onestamente credo che Stefano forse con un allenamento casareccio sia proprio l'unico che la tiene. Mi sembra facile notare come come l'istantanea vari anche da piccolissimi fattori: un piccolo spostamento in sella,un camion che ti sorpassa,un dosso della strada per cui mi sembra improbabile tenerla come valore di riferimento. Questo IMHO (ma nemmeno più di tanto visto che mi sembra confortato da molti dati e esperienze) ....siamo OT :angrymod:
Ciò che che ho potuto apprezzare utilizzando il misuratore di potenza è la possibilità di vedere quelle variazioni di potenza che tu voi nascondere con la potenza media....con la potenza istantanea hai l' indicazione di quando l'intensità dello sforzo diminuisce, un calo che quando sei sotto sforzo non avverti nè con le sensazioni nè con il cardiofrequenzimetro....ma se leggi la potenza media queste variazioni non le vedi.....un po' come se sull'automobile anzichè avere il contagiri che indica i giri istantanei del motore indicasse i giri medi....
Io resto della mia idea, la potenza media può essere utile in fase di analisi post allenamento ma durante la prestazione atletica è la potenza istantanea che ci aiuta nella prestazione...
con una potenza mediata sui 3 secondi come faccio io le variazioni che tu indichi si vedono benissimo, ma si risolve il problema di avere un valore eccessivamente ballerino con cui diventa praticamente impossibile centrare una potenza target di riferimento quando si fanno le tabelle
E quali sono i vantaggi che hai con la pot. istantanea rispetto alla pot. media di, ad esempio, 3''? Basta che prendi una piccola buca, o un piccolissimo dislivello dell'asfalto, o passare da un asfalto abbastanza liscio a quello più ruvido per avere una consistente variazione della potenza istantanea. Spiegami i benefici che trai dal vedere queste variazioni rispetto alla lettura di un numero un po' più lineare. Davvero non capisco![]()
