sarà un etto di telaio, un etto e qualcosa di ruote magari qualche altro po' di gruppo, ruote tubeless. Poi aggiungi che ho una sella da 120 grammi e manubrio in carbonio da 180 gr. per il resto non dovrebbero esserci grosse differenze di peso.
Ciao, tutti i dischi sono compatibili, basta sia centerlock o 6 fori, in base alle tue ruote ovviamente, se sono di serie centerlock, io mi trovo molto bene con gli ashima, costano poco sono leggeri e frenano molto meglio degli Shimano originali che costano una tombola e adesso sono anche di difficile reperibilità.ciao qualcuno ha sostituito i dischi freno di serie con i galfier? o sapete se sono compatibili con le pinze shimano?
grazie e tutti
grazie, ho visto gli ashima, ma non sono center lock, tu che adattatore hai preso? io li userei sulle ruote giant slrCiao, tutti i dischi sono compatibili, basta sia centerlock o 6 fori, in base alle tue ruote ovviamente, se sono di serie centerlock, io mi trovo molto bene con gli ashima, costano poco sono leggeri e frenano molto meglio degli Shimano originali che costano una tombola e adesso sono anche di difficile reperibilità.
I galfer sono validi, li ho provati su MTB e ho usato anche le loro pasticche, ottime!
Io attualmente sono molto contento della accoppiata ashima 140mm e pasticche braking, durata eccellente e frenata più che potente!
Giustissimo, ma ashima è adattatore spendi meno.Se devi mettere l'adattatore vai ad avere un peso uguale ai dischi Shimano xtr che sono la scelta più sensata su un impianto Shimano secondo me
Bisogna cercare un po'Giustissimo, ma ashima è adattatore spendi meno.
Se trovi gli xtr a 50 euro, prendili.
Il problema è che sono introvabili.
Su r2 li avevo visti, ma da 140 ne hanno pochi, in più capita che se li metti nel carrello diventano magicamente non disponibili.SHIMANO Disc Brake Rotor Center Lock RT-MT900 | 160 mm IceTech FREEZA, 54,50 €
SHIMANO Brake Disc Center Lock RT-MT900 | 160 mm IceTech FREEZA With the Ice-Tech cooling technology, the RT-MT900 brake disc ensures constant braking perfor2-bike.com
interessante, non costa poco ma poi si risparmia al cambio disco...il peso è reale...?Se può interessare io ho preso questi adattatori
BIKE AHEAD COMPOSITES Center Lock adapter THE FIXER, 34,90 €
BIKE AHEAD COMPOSITES Center Lock Adapter THE FIXER BIKE AHEAD shines with attention to detail and function-oriented lightweight construction The small partr2-bike.com
Mi è stato consigliato dal mio meccanico. Lui lo ha montato sulla sua Scott Addict RC pro (è malato per i grammi in meno). Si, si risparmia sui futuri ricambi. Il peso è reale.interessante, non costa poco ma poi si risparmia al cambio disco...il peso è reale...?
il mio meccanico usa i dt swiss, sono indeciso se prendere quelli o cercare altro (questi postati da te in prima fila insieme agli ashima)...tu che dischi ci hai abbinato...?Mi è stato consigliato dal mio meccanico. Lui lo ha montato sulla sua Scott Addict RC pro (è malato per i grammi in meno). Si, si risparmia sui futuri ricambi. Il peso è reale.
Dischi Sram Red axs etap, 160 davanti 140 dietroil mio meccanico usa i dt swiss, sono indeciso se prendere quelli o cercare altro (questi postati da te in prima fila insieme agli ashima)...tu che dischi ci hai abbinato...?
Ciao, mi riallaccio al tuo intervento per alcuni chiarimenti. Su quale bici lo hai? Io vorrei metterlo sulla TCR sl 2020, ma non sono sicuro che vada bene. Hai lasciato il tappo originale? Perché Extralite non fa il tappo da 1 1/4 (mi hanno detto che lo produrranno prossimamente). Quanto hai guadagnato nel peso rispetto all'originale? Grazie.Lo uso io, tutto perfetto.
il sistema che ha la tcr 2021, che suppongo sia lo stesso anche per la 2020, pesa 44gr...Ciao, mi riallaccio al tuo intervento per alcuni chiarimenti. Su quale bici lo hai? Io vorrei metterlo sulla TCR sl 2020, ma non sono sicuro che vada bene. Hai lasciato il tappo originale? Perché Extralite non fa il tappo da 1 1/4 (mi hanno detto che lo produrranno prossimamente). Quanto hai guadagnato nel peso rispetto all'originale? Grazie.
Grazie.il sistema che ha la tcr 2021, che suppongo sia lo stesso anche per la 2020, pesa 44gr...
Puoi sostituire le viti che tengono i dischi con quelle in titanio, se non l'hai già fatto...È arrivata anche l’anteriore, il peso e impressionante, 530 grammi, completa ed equilibrata ( con 15 grammi in più) non arriva ad 1 kg, 970 grammi.
Ecco alcune foto:
Vedi l'allegato 276623 Vedi l'allegato 276624 Vedi l'allegato 276626 Vedi l'allegato 276625
Si può cavare ancora, nei dischi circa 20/30 grammi e forse nel sistema di incollaggio tubolari, io uso il nastro che aggrava circa 30 grammi, la colla a lavoro finito e MENO PESANTE?
ATTUALMENTE LA BICI E 7050.
mancano 50 grammi per arrivare a 7kg spaccati, che con ultegra meccanico e un gran risultato.
