Silvia,ma poi con tutti gli utilizzatori elettrici invece che pedalare per avanzare, diventi un piccolo generatore. Ti useremo come gruppo elettrogeno d'emergenza!
Ho dato un'occhiata approfondita al "The Plug" , riassumendo il mio parere è che è una buona idea ,oltre a alimentare il gps ti può servire a caricare il cellulare con un cavo adatto alla presa sul telefonino .Un plauso all'inventiva, come sempre.
Per caso, con il tuo "occhio tecnico", hai dato un'occhiata al "The Plug" che ho postato poco sopra? Sto cercando in tutti i modi di capire se il Dakota 20 potrebbe funzionare con siffatto marchingegno, apparentemente molto semplice (molto più dell'E-Werk).
Il Dakota 20, come sai, ha la presa mini-USB sul retro che serve principalmente per lo scambio di dati, ma tramite la quale io posso farlo funzionare in automobile con apposito cavo che va all'accendisigari (devo comunque avere sempre una coppia di batterie inserite). Mi viene quindi da pensare che il giochino potrebbe funzionare ANCHE collegandolo a questo aggeggio. Al momento però non sono ancora riuscita a trovare fonti certe circa la compatibilità dei due dispositivi. Nota: il "The Plug" si trova in commercio sul web anche marchiato Supernova, costa sui 150 Euro.![]()
Fatemi capire....l'alternativa a questo PLUG sarebbe questo?
[url]http://www.mognettibike.it/oscommerce/product_info.php?products_id=135[/URL]
Il plug mi pare molto più pratico e piccolo....o no?
Prezzo del plug?![]()
Una novità scoperta casualmente: ...
[url]http://www.en.tout-terrain.de/accessories/electric-power-supply/the-plug-ii/[/URL]
dipenda da quanto costa sta candela ?![]()
Prezzo del plug?
what's the price ?
Se non si possono caricare direttamente le batterie del dakota si potrebbe usare se ce ne fosse bisogno un dispositivo esterno come questo della sanyo.Una novità scoperta casualmente: un dispositivo che si mette sul cannotto forcella al posto del tappo della serie sterzo, prende energia dal mozzo dinamo tramite un cavo interno al cannotto stesso, e la converte e rende disponibile da una comunissima presa USB. Complicato? Date un'occhiata:
Qui c'è il manuale (tedesco + inglese):
[url]http://www.en.tout-terrain.de/fileadmin/media/pdf/deutsch/dokumentation/bedienungsanleitungen/The_Plug_II_Anleitung_de_en_05_11_V1.0.pdf[/URL]
aggiungerei che il tipo di montaggio lo rende anche anti-furto , al contrario del prezzo che è un vero furto .Oh, ma siete cozze?!L'avevo scritto e ve lo ripeto, l'ho trovato in vendita su Internet sui 150 Euro.
La cosa più attraente è la leggerezza e l'estrema compattezza dell'accrocchio rispetto a tutto quello che avevamo visto fin qui, dall'E-Werk al KeCharge.![]()
Si è coretto si possono ricaricare le batterie con questo sistema ,ma se servono ad alimentare solo il gps ,tanto vale portarsi via 2 batterie di scorta già cariche senza altro aggiungere ,tanto probabilmente non si useranno neanche quelle in quanto le batterie interne al Dakota serviranno solo ad alimentarlo quando la dinamo non fornisce corrente a sufficienza ,cosa di poche ore nel totale di una rando quindi direi che batterie non sono un problema .Se non si possono caricare direttamente le batterie del dakota si potrebbe usare se ce ne fosse bisogno un dispositivo esterno come questo della sanyo.
http://www.bhphotovideo.com/c/produ...01_2AATG_NC_MDU01_USB_2_Position_Charger.html
In questo forum dicono che collegato al the plug non impiega più di 3 ore a caricare 2 batterie AA.
http://www.lonelyplanet.com/thorntree/thread.jspa?threadID=1934667
Sarebbe un impiccio in più, però visto le piccole dimensioni e il basso costo potrebbe essere utile anche per caricare altre batterie come quelle della torcia frontale.
[/QUOTE]
Molto interessante il plug, dall'ingombro presumo non sia anche accumulatore, chi può darmi indicazioni in merito?
Io alla pbp 2011 ho montato son 36 fori, edelux come faro anteriore, il gps map 60cx funziona con e-weerk e ho costruito un accumulatore con quattro ricaricabili da 1800mAh.
Penso che l'accumulatore sia essenziale per evitare sbalzi di tensione sul gps, ai semafori, in salita a meno di 8-9k/h, per qualsiasi altro motivo si sia costretti a fermarsi o rallentare manca alimentazione esterna da usb.
Come viene collegato il plug?
C'è un cavo che parte da morsetti della dinamo e entra nel tubo dello sterzo?
Avete idea se esistono accumulatori con entrata dal plug e uscita verso il gps? (oppure la soluzione è artigianale)
Cambia qualcosa se lo devo montare su una serie sterzo di un tandem, o le misure sono standard?
Qualcuno lo commercializza anche in Italia?
Ringrazio in anticipo per la cortesia....................Marco
...sono tornato subito indietro ma il GPS era evidentemente scomparso...fatta denuncia ma con scarsissime speranze di ritrovarlo ...era fissato sull'apposita staffa ma evidentemente era solo nella guida di destra, che avevo guardato, ma non in quella di sinistra e con le vibrazioni è saltato via...certo avevo letto che qualcuno consigliava di fissarlo con elastico ma ho pensato servisse solo per la MTB invece...cavolacchio l'avevo comperato per natale...ieri mattina dopo pochi km, per precisione a Campagalliano, ho guardato sul manubrio e il mio etrx 30 era scomparso...sono tornato subito indietro ma il GPS era evidentemente scomparso...fatta denuncia ma con scarsissime speranze di ritrovarlo ...era fissato sull'apposita staffa ma evidentemente era solo nella guida di destra, che avevo guardato, ma non in quella di sinistra e con le vibrazioni è saltato via...certo avevo letto che qualcuno consigliava di fissarlo con elastico ma ho pensato servisse solo per la MTB invece...cavolacchio l'avevo comperato per natale...
, fatto è che ad un certo momento posai lo sguardo al manubrio e ... "puff" il manubrio era "vuoto"
