Ah !
Allora io ti sto proprio sui c******* !
Ma me n'ero già accorto che miri alla mia demolizione fisica...
Dici a me? Per quale motivo? :rosik:Ah !
1° ripetuta (4,3 km al 4.3% - Rote)
Forza - 189 hrm (83% FMax) - 62 rpm (2,2 km al 5.0% - 6'54")
Sono curioso anche io, ti faccio sapere nel pomeriggio.Ciao@ciclotrainer: mi potresti calcolare, sulla base dei dati indicati, i watt espressi in ogni singola fase, stimati sulla base della formula a te nota? Ti ricordo il peso 73.8 Kg (+1 di vestiti +7,5 di bici). Mi interessava verificare se li ho fatti - come si dovrebbe - a watt crescenti. Grazie!!!![]()
... ma se tieni duro potrai mirare alla demolizione fisica degli avversariAh !
Sì...c'è, forse, un errore nei battiti?
Il calcolo eseguito è esattamente uguale a quello fatto precedentemente, chiaramente ho dovuto calcolare indirettamente il dislivello sui dati della pendenza e distanza.Ecco i dati delle ripetute F&O di oggi, fatti tutti su salite diverse (mentalmente si regge meglio) anche se tutte con caratteristiche ideali, anche se tutte spianano in cima. Ho messo anche i dati in km, pendenza e tempo anche per i singoli tratti.
1° ripetuta (4,3 km al 4.3% - Rote) 280W-282W-295W
Forza - 158 hrm (83% FMax) - 62 rpm (2,2 km al 5.0% - 6'54")
Ritmo - 165 hrm (86% FMax) - 76 rpm (1,4 Km al 4.0% - 3'51")
Ossigeno - 172 hrm (90%FMax) - 90 rpm (0,7 Km al 2.7% - 1'35")
2° ripetuta (3,2 km al 4.8% - S.Donato) 288W-284W-335W
Forza - 154 hrm (81% FMax) - 59 rpm (1,6 km al 5.4% - 5'10")
Ritmo - 166 hrm (87% FMax) - 74 rpm (1,0 Km al 4.8% - 3'02")
Ossigeno - 174 hrm (91% FMax) - 84 rpm (0,6 Km al 3.3% - 1'21")
3° ripetuta (3,2 km al 5.4% - Castel S.Gi.)284W-292W-354W
Forza - 157 hrm (82% FMax) - 57 rpm (1,6 km al 5.8% - 5'30")
Ritmo - 167 hrm (87% FMax) - 73 rpm (1,0 km al 6.0% - 3'26")
Ossigeno - 170 hrm (89%FMax) - 89 rpm (0,6 Km al 3.5% - 1'20")
4° ripetuta (era un esperimento, non posto i dati per non creare confusione)
E poi te non fai testo perché sei atleticamente superiore rispetto alla media dei ciclisti e quindi puoi sostenere carichi più pesanti...![]()
ata, nonostante tu abbia detto che il 9+6+3 sia più che sufficiente farlo 3 volte, me l'hai
Comunque, calcolando allo stesso modo i miei dati sul tratto di salita dove mi alleno, e dove conosco esattamente il dislivello superato, la stima risulta leggermente in eccesso rispetto a quella reale del PT, credo 5-10%.
Chiaramente ho inserito altri parametri normali.
Questo è il link del calcolatore on-line.
http://2peak.com/tools/powercalculator.php
Le ripetute sono andate in crescendo, però io al tuo posto le farei più forte facendo 3'-2'-1', almeno sul ritmo e ossigeno sei su 3' di ripetuta che secondo me è ottimale, ed avrebbe anche un senso rispetto ai 3' di sfr precedenti, quindi otterresti un'ottima trasformazione delle resistenza in resistenza veloce prima e velocità soglia nell'ultimo minuto. Secondo me così ti verrebbero fuori quasi perfette, ma in realtà non hai idea di come ti verrebbero meglio con il PT. Comunque non lo comprare se no diventi troppo forte.Ciao
Di solito le F&O vanno fatti con il fisico abbastanza riposato e brillante, soprattutto quelle in pianura, in quanto è necessario che il cuore salga agevolmente al livello soglia.Essendo il prossimo mese strutturato così:
4 settimane + 1 settimana.
1 seduta di medio in pianura, ripetute a 80 e 100 rpm
1 seduta in gruppo + 2 ore di fondo lungo
1 seduta di sfr e medio a 70 rpm in salita (anche, o meglio sui rulli)
Volendo iniziare F&O cosa sarebbe meglio?
Inserire F&O pianura dietro al medio in pianura e F&O salita dietro alle sfr e il medio in salita?
O dedicare una seduta esclusivamente di F&O salita + pianura (anche sui rulli) e spostare tutto il medio in una seduta sola?
Cioè:
1 seduta di medio, ripetute a 70, 80, 100 rpm
1 seduta in gruppo + fondo lungo
1 seduta sfr + fondo lungo
1 seduta F&O salita + pianura
Penso di riuscire a eseguire il primo schema, però non so quanto mi cucineranno i lavori in soglia; e strutturando così in 3 sedute me ne rimane una libera per andarmene un po' in giro a fare del dislivello vero, che fa bene alle gambe e anche alla testa.
Sono 4 + 1 e non 3 + 1 solo per questo mese, per andare in pari con marzo e avere la settimana prima della Cassani di scarico.
Che dici Michele? Grazie.
Quello che dici è vero ma il mio programma di allenamento è in genere così strutturato: 1° ciclo di carico mirato al miglioramento della potenza aerobica (ogni settimana e soprattutto alla fine del ciclo dovrei registrare un incremento di potenza aerobica); 2° ciclo di carico mirato al miglioramento della resistenza aerobica (con l'obiettivo di tenere per tempi più lunghi la potenza raggiunta alle varie soglie).Ho voluto fare anche un calcolo complessivo della potenza media utilizzata nelle ripetute
totale ripetuta 281W medi
totale ripetuta 290W medi
Praticamente è uscito fuori un allenamento a potenza media costante intorno ai 290W, si vede però chiaramente che nella prima ripetuta con tempo più lungo la potenza è stata più bassa, quindi evidentemente la potenza espressa è inversamente proporzionale al tempo della ripetuta, per cui a mio parere eseguire ripetute più brevi a potenza più alta è più allenante e meno faticoso perchè a parità di allenamento l'HR risulterà più basso, ed a parità di HR l'allenamento risulterà più intenso.
Ok, ci provo sono curioso, però non chiedermi i valori del lattato!!ciclotrainer ha scritto:Michele, se mi fai un test in salita di 10' a 70-75rpm, cioè esattamente con il rapporto con il quale riesci a spingere a 70-75rpm (è ammesso cambiare tutti i rapporti che vuoi), e poi mi passi i dati sia della salita sia dell'HR a 3'-6'-8'-9' e 10', più la max e medio HR, probabilmente riesco a stimarti il tempo ideale della ripetuta, ed il relativo wattaggio indicativo, se puoi anche i rapporti utilizzati nei vari tratti.Ciao
Se non puoi fare più di 4 uscite a settimana io inserirei le F&O in pianura dopo un giorno di riposo e nella stessa uscita concluderei con il lavoro al medio. Le F&O in salita le puoi invece proporre all'inizio di un'uscita più lunga dove puoi fare a seguire o un pò di salite/dislivello o un bel pò di fondo lento/lungo abbastanza agile; anche in questo caso il giorno prima riposerei o comunque non esagererei con i carichi. Che ne dici? E' fattibile?
PS: il ciclo di carico 4+1 va benissimo sia perché il carico settimanale non è così esagerato, sia perché è programmato in funzione di uno che credo essere un obiettivo stagionale...
La salita va fatta a ritmo/potenza costante?
Ho capito. Ma a quanti hrm?La salita la dovresti fare sulla base delle rpm, cioè senza andare sotto 70 e mai sopra 75rpm, evidentemente se in un tratto della salita vedi che puoi andare sopra le 75 devi scalare un dente, se vedi che non mantieni le 70 devi alleggerire.Ciao
Sì, sbagliavi rapporto...scusate sabato ho provato a fare F&O in pianura, forse sbagliavo qualcosa ma io i ritmi nn li reggevo bene sopratutto la serie di forza i 57 rpm a bpm basso nn ce la facevo nonostante tenessi rapporti lunghissimi, o andavo fuori rm o fuori bpm
