Il perché dei carboidrati/5
erpo
31 Agosto 2007
901
15
sant' antioco
L'approccio è qualunquistico, non è così che si ragiona. Creare un sillogismo del tipo "Tanto si sgarra con i cho" quindi perché "per una volta non esagerare con le proteine", minimizzando gli effetti "non è poi così grave" e quanto di più fuorviante in merito all'alimentazione.
Giustificare la cosa poi sottolinenando "come dice Giova", è un modo per dare valore alle affermazioni fatte prima: l'uso della citazione.
Quello che dice Giova, che dà ottime fonti informative, non è però il Vangelo: va ragionato, estrapolato, verificato con le proprie conoscenze. E soprattutto messo in relazione con altre informazioni più ampie.
Penso sempre di più che la cosa più difficile in merito a questo approccio alimentare non consista nel pesare, mangiare, applicare formulette: questa è la parte che tutti possono credere di dominare, e a cui tutti ambiscono, pensando che il nocciolo sia tutto lì.
Il nocciolo è usare la testa, e qui pochi lo fanno. Gli altri cavalcano l'onda senza sapere perché. E senza porsi domande.
guarda, probabilmente sono stato frainteso, però scusa, leggo ogni giorno di super cho-sgarri, di grandi bevute (che per me da astemio per scelta sono le cose pegiori), e poi per una persona che per una giornata si mangia ciò che ha scritto EMMA c'è stata una reazione a parer mio "spropositata". lungi da me dire che ha fatto bene, o giustificarlo con la scusa che è meglio un'abbuffata di pro rispetto ad una di cho, non vanno bene tanto una quanto l'altra, riguardo agli effetti poi, io forse minimizzo, ma non credo proprio possa poi risentirne così tanto per una (e ribadisco una) giornata, certo se invece di berci sopra vino e similari bevesse altro sarebbe meglio.
Per quanto riguarda il discorso "Giova", l'ho volutamente usato come rafforzativo, in quanto qui dentro mi sembra venga comunque individuato come "guida", grazie alle sue competenze in materia ed alla sua capacità di spiegazione...sicuramente non mi soffermo solo alle sue parole, ma non credo che qui valga la stessa cosa per tutti.
Reactions: Luca69
erpo
31 Agosto 2007
901
15
sant' antioco
io non volevo criticare pienamente il fatto che si mangiano 7 etti di pollo, quello capita a tutti bene o male..
vedi la mega magnata di ieri che con la squadra ci siamo fatti,
quello che mi rendeva perplesso è il fatto di mangaire quel quantitativo di carne non perchè ti va oppure è ottima, si va ad una festa o altro, ma perchè vuoi compensare ad un mancato apporto nutrizionale durante la giornata
ti metto anche il pollicione, così assume il giusto valore
senna977
14 Ottobre 2005
15.749
409
ma scusate.
Ripeto oggi ho mangiato poco pro-fat(spt pro diciamo),ripeto arrivero alla cena dopo 3 tuorli+2 caffe+una mela+mezzo grappino+80 gr bresaola+2 pomodori+30 gr(forse)di formaggio verde+7 noci,e vi sembrano tanti 7 etti(forse saranno 6)di pollo??
Sara' una dieta sbilanciata verso le pro ok,ma certo sara' come gia' scritto ieri al naturale e non ricorrendo a mille pastiglie di lavorazione chimica(certo di origine naturale),che sinceramente non ne capisco la necessita'!!ma nella paleo la spirulina la usavano magari x le zanzare!!
é per questo che servono gli integratore per non dovere mangiare kg di pollo!!!!1
posse
14 Ottobre 2008
12.606
384
tra bologna e la montagna
Cervelo R3
Il buon senso!
Ti voglio ricordare che la glicemia non si alza solo con gli zuccheri,
anche le proteine fanno alzare la glicem.(certi amminoacidi addirittura
più degli zuccheri), considera che le proteine creano scorie azotate,
che devono essere eliminate.
La carne acidifica il sangue!!!
Vai di regobasic!!
P.S. Molto meglio frazionare i pasti!!o-oPer un infinità
di cose positive.o-o
se devo usare il buon senso farei tante cose che qui sono considerate negative e viceversa.. qui io son sempre stato un po' fuori dal coro perche' certe cose di tutto mi sanno tranne che di buon senso ma mi son state motivate circostanziatamente e spesso mi son dovuto ricredere
quindi non credo che il B.S. sia un metro attendibile o-o
apprezzo invece sapere qualcosa di scientifico tipo max 40g a pasto, max 2,2 g per chilo ecc
sulle conseguenze delle proteine apprezzo il tuo post, spesso secondo me si sottovaluta molto quell'aspetto
elcarna
21 Gennaio 2008
1.251
175
pesaro
Giat tcr isp
Il B.S. e ben spiegato, se pesi 70 kg e vuoi mangiare 2gr kg di prot,
devi mangiare 70X2=140gr di prot al giorno.
Suddividi in base ai pasti principali, pwo , colazione , spuntini,
e vedi come ti esce il buon senso!!!!o-o
Accendi il cervello, usa google o cacci i soldi
e ti fai seguire da un esperto in materia, che ti chiarisce
ogni dubbio.
Il mio è un esempio stupido ma pieno di buon senso e privo
di tabelle o calcoli matematici!
Reactions: Luca69
posse
14 Ottobre 2008
12.606
384
Cervelo R3
ogni dubbio.
d'accordissimo
ho 60 kg di massa magra
unica cosa io 40 g a colazione non li mangio perche' non voglio mangiare troppe uova (per BS) e non voglio mangiare polveri (sempre il BS),arrivo max a 10-15. Il resto li divido tra pranzo e cena quindi dovrei stare sui 50g a pasto
elcarna
21 Gennaio 2008
1.251
175
pesaro
Giat tcr isp
d'accordissimo
Bravo ti sei dato la risposta che stavi cercando.o-o
