Maceio
4 Maggio 2014
11.343
6.060
CANNONDALE
Scusa quindi mi stai dicendo che in 10 giorni si è cotta?
Non può essere che sia stata montata male a forza?
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
Non si cuociono nel tempo, sono di burro da subito, delle mie 4, 2 non tenevano già al primo montaggio e le altre due hanno iniziato a perdere poco dopo, le prime due stringendole per farle tenere si sono massacrate diventando come le tue, ho cambiato le guarnizioni coniche con le altre, messo i due pezzetti di camera e la tenuta ora è perfetta.
Due se non sbaglio hanno ancora la conica perchè ho messo il pezzo di camera prima di massacrarle stringendole inutilmente.
Maceio
4 Maggio 2014
11.343
6.060
CANNONDALE
Ok, pensa che al posteriore ho la stessa da 1 anno ed è perfetta.
A sto punto cosa consigli?
Se non erro le DT Swiss sono cilindriche o sbaglio?
skybiker
5 Gennaio 2016
1.965
109
Cesenatico FC
Trek Domane
Cavolo mi spiace... Stessa cosa mi e successa a me domenica. Sempre al posteriore, in un attimo sul cerchio ma ero appena ripartito in discesa per aspettare mia moglie ( che culo..) e sono riuscito ad appoggiare i piedi e a non cadere. Distacco del nastro nel mio caso. Nastro che era stato montato al DT Swiss Service 3 mesi fà dopo intervento tecnico.
Rone69
16 Settembre 2013
8.346
2.103
Faenza (Ra)
Io non lo so mi son fidato
Manco sapevo che fossero coniche o rettangolari
Quindi consigli le rettangolari ho,capito bene?
No no, non ti consiglio nulla perché non saprei cosa consigliarti, anche io vorrei capire quando va meglio un tipo piuttosto dell'altro .
Io ho preso le coniche perché molti sulle Ican hanno montato quelle.
skybiker
5 Gennaio 2016
1.965
109
Cesenatico FC
Trek Domane
Cioè esistono coniche rettangolari e cilindriche?
Quali sono le migliori?
Tipo e marca?
E perché?
Che io sappia esistono rettangolari tipo le DT della foto ( che erano con le ruote quando sono arrivate ma che non ho mai usato perché appunto avevo letto che le coniche erano migliori) oppure coniche tipo le schwalbe o le barbieri e altre ancora
skybiker
5 Gennaio 2016
1.965
109
Cesenatico FC
Trek Domane
Ok grazie Sky...
Quindi dipende dal materiale?
Comunque secondo me è stata montata male come se fosse stata forzata
No comment
Ho recentemente assistito ad una nastratura in un negozio di bici. Per forare il nastro ha usato la valvola martellandola dentro al foro, oltretutto da fuori verso dentro, cosi che l'inevitabile sfrangiatura del nastro intorno al foro andasse verso la base della valvola...
Io preferisco fare da me, alla fine non è una procedura complicata.
Metti. Le Schwalbe coniche e vedrai che vai tranquillo.
Reactions: bonny92
terzuya
26 Settembre 2005
6.775
3.338
Mah . Io ho già usato 2 Barbieri normali ad amici ed 1 carbonaria sulle mie, nessun problema . Tra l'altro una l'ho smontata e rimontata su un altra ruota , è perfetta.
Secondo me era montata male.
Maceio
4 Maggio 2014
11.343
6.060
CANNONDALE
Ok ti aggiorno
Grazie intanto
Maceio
4 Maggio 2014
11.343
6.060
CANNONDALE
La prima cosa che faccio fare è far smontare la posteriore e voglio vedere come è messa l’altra Carbonaria
Anche secondo me è stata montata male
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.096
9.250
disc
ma perche' non usate le valvole della schwalbe che sono le migliori e poi per chi ha i cerchi alti non mettete una bella prolunga ?
di prolunghe ce ne sono di tutte le misure, da 2cm, da 3cm, da 4cm, ecc ecc ecc,
Maceio
4 Maggio 2014
11.343
6.060
CANNONDALE
Approfitto per chiederti un tuo parere....
È stata montata male o è un prodotto schifoso?
Era montata da 10 giorni
Ho pensato anche che magari il lattice la abbia corrosa
Slime Pro
I miei cerchi sono da 21 quindi Scwhalbe da 35/40
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
le schwalbe sono le migliori per certi versi: come durata, costruzione, affidabilità etc. sono perfette. il problema per cui ho smesso di utilizzarle è che ci passa poca aria il che rende ostico il tallonamento con la pompa e a volte persino col booster, tanto da richiedere troppo spesso l'erogatore (rigorosamente di quelli ad avvitamento) con la CO2.
