maxmsg
18 Agosto 2012
580
96
Fuerteventura
Wilier Triestina GTR TEAM Ultegra 2017
Attenzione quando leggete le specifiche dei cerchi, un conto è la larghezza esterna (pista frenante, o comunque profilo del cerchio), un conto è il canale, ossia la larghezza interna dei bordi di ritegno del copertone.
Le diciture ETRTO C14, C15, C17, C19... fanno sempre riferimento alla larghezza del canale.
I cerchi FarSport che avete linkato qualche post fa, sono dichiarati 38mm x 25mm (38mm di profilo aero e 25mm di larghezza ESTERNA), quindi un canale più stretto di 25mm, in genere ci sono circa 4mm fra interno ed esterno, quindi immagino si stia parlando di un cerchio C21.
Su un C21 non installerei mai un copertoncino da 23mm.
Anche il 25mm mi sembra troppo stretto. Ci vogliono i 28mm che vanno bene di sicuro, ma sono inutilmente larghi per la bici da corsa (cioè su asfalto).
In sintesi non andrei su cerchi oltre il C19.
I cerchi cinesi da 25mm. esterni hanno un canale che va da 16,5 ai 18,5 mm. degli Ican
Sent from my M89 using BDC-Forum mobile app
Reactions: Mini4wdking
maxmsg
18 Agosto 2012
580
96
Fuerteventura
Quindi va bene per un cop da 25...o meglio un cerchio da 23?
Ti ha risposto qualche pagina fa lo Sceicco: se non hai intenzione di montare coperture da più di 25, consiglia il cerchio da 23. Se volessi montare una copertura da 28 o più, meglio il 25.
Io aggiungerei che bisogna vedere la misura del canale interno.
francesco "moser"
4 Maggio 2007
927
55
52
Toscana
Colnago v3
Si, avevo letto la risposta dello sceicco ma chiedevo perché magari veniva fuori che canale ha un cerchio da 23.
Dalle specifiche non riesco a capire bene.
francesco "moser"
4 Maggio 2007
927
55
52
Toscana
Colnago v3
Ha tenuto un paio di giorni, poi l'ho trovato sgonfio.
Domanda stupida, ma.... se gonfio il tubeless con lattice dentro, quest'ultimo tappa immediatamente le fuoriuscite d'aria? Cioè, il lattice che consistenza prende una volta gonfiato il tubeless?
Resta liquido .... si nedulizza....insomma che succede la dentro quando si gonfia?
yagone64
29 Settembre 2015
8.537
12.653
Elblag (Polonia)
Cervelo' R3 gruppo Ultegra 6800 , BMC Roadmachine 02 Dura Ace Di2, Carbonda CFR696 Ultegra 6800
Dentro il copertoncino rimane liquido. Se la perdita è poca, si solidifica e ottura, se la tua gomma, come hai descritto si sgonfia in pochi secondi farà molta più fatica a sistemare la perdita, per come la vedo io controlla bene nastro, eventualmente sostituiscilo e valvola
Sent from my ASUS_Z00AD using BDC-Forum mobile app
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
3.454
1.831
klein, lynskey, sunn
resta liquido.
alcuni sono schiumosi, quindi sono liquidi a ruota ferma e diventano schiuma agitandola.
in entrambi i casi, per far sigillare bene le perdite devi agitare e far girare la ruota per far arrivare il liquido in tutti i punti.
Reactions: Replay72
ernia
28 Settembre 2005
3.525
1.581
Come fate il foro per far passare la valvola nel nastro? Controllando con la catinella d'acqua ho problemi di tenuta lì, ho provato sia facendo un taglio a croce col cutter che forando il nastro con un cacciavite più sottile della valvola e infilandoci la valvola. Le valvole sono le schwalbe coniche da 40 mm.
Ho intenzione di rinastrare perchè c'è qualche bolla e vorrei provare a mettere il nastro scaldando col phon, a questo punto vorrei fare correttamente il foro valvola. Nella zona valvola (due nipples prima e due dopo) metto il nastro doppio. Le valvole Schwalbe non hanno l'o-ring sull'esterno e non ho usato il pezzettino in plastica perchè non segue bene il profilo del mio cerchio, la tenuta la dovrebbe fare dentro sul foro del cerchio, sbaglio?
bonny92
16 Luglio 2017
5.911
5.471
32
Con il cacciavite va bene, scaldi un po' la punta e lo fai penetrare...nel nastro..le valvole quando le vai a stringere sul cerchio pressale dall'interno, in modo che la gomma della valvola si innesti bene nel cerchio, in pratica simuli quello che faresti stringendo molto la ghiera esterna, io di solito tolgo il core e infilo il cacciavite (con la punta verso il mozzo) per far forza, mentre tengo spinto avvito la ghiera a mano.
Sent from my LG-D802 using BDC-Forum mobile app
Reactions: ernia
ernia
28 Settembre 2005
3.525
1.581
Ho visto che se tiri la ghiera delle valvole Schwalbe alla morte la gomma si deforma e si sciaccia contro il cerchio, se tiri poco la ghiera la gomma resta conica e si appoggia e basta. A me pare tenga di più nel secondo modo, sbaglio?
bonny92
16 Luglio 2017
5.911
5.471
32
Basta non farla deformare spingendola troppo, comunque lo vedi mentre lo fai quindi è difficile sbagliare, considera che deve entrate un pò nel cerchio e non essere semplicemente appoggiata, per questo ti dicevo di applicare un pò di forza altrimenti è normale che passi aria.
Poi se si monta la copertura e si sente uscire un pelo d'aria basta inserirei il lattice e farlo andare in quella zona e ci pensa quello a serrare
Reactions: ernia
seamaster76
3 Giugno 2012
3.071
1.825
Abruzzo
Ridley Noah Fast
Ritaglia un piccolo pezzo di camera d’aria e foralo con la valvola. Poi infili il tutto nel buco ed avviti.
Io ho fatto così e la tenuta è molto migliorata. o-o
