Il Tubeless sulla Bdc (Parte seconda)
flavio-resana
16 Ottobre 2009
11.056
928
Resana (TV)
Bianchi Specialissima CV
in effetti...DRC non dice siano "TL ready", molto interessante.
Cmq testati gli ONE da 23 mm tra Asolo e Mostaccin e devo dire che sono un buon compromesso, ma quelli da 25 mm li monterò in caso cambiassi le ruote con un cerchio più lagro e TL ready assolutamente.
micheleberta
20 Ottobre 2014
masciarelli
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.074
9.236
disc
prima cosa le pressioni di esercizio di un tubeless mtb e un tubeless bdc sono dalla meta' al doppio, io li monto su normalissimi cerchi kinlin che sono uguali ai drc da 19,5 est e da 14,5 interno, unico problema bisogna nastrarli bene, conviene fare due giri di nastro sui cerchi normali proprio per le pressioni piu' alte, per il resto digli al tuo negoziante di informarsi meglio sulle ruote delle bici da strada
mimmo_dr
24 Novembre 2014
1.044
9
giaveno
"deda" e "tita"
e perchè non li hai più comprati?
la curiosità di provare altro?
mi ero convinto per i maxxis, e li stavo per ordinare da bike24...
ma dovevo comprare anche altre cose che bike24 non aveva o aveva a prezzi un po altini. così ho comprato tutto da lordgun, che però come gomme ha le fusion 5 performance. altra gomma appena uscita. incrocio le dita....
intanto ieri sera ho tolto la pro one post per le 2 "bolle" che aveva.
praticamente ho forato. il lattice è uscito verso l'esterno e in qualche modo ha tappato, ma...
si è creata una scollatura tra le tele e la gomma soprastante, per cui un po d'aria passa le tele e rimane intrappolata nella "bolla".
usando la ruota, la bolla si sgonfia. si riforma quando sta ferma...
prima capitato in un punto. perdita di pressione molto limitata. poi in un altro punto, sempre con poca perdita di pressione.
domenica mattina usata regolarmente.
lunedì sera pressione a 2...
ho provato a ripararare con le pezze zefal, già usate una volta proficuamente su one normale. ma non hanno attaccato bene. boh... quindi si sono riformate le bolle...
preso dall'incazzatura ho montato la nuova pro one ricevuta in cambio della fallata. sarà stata l'incazzatura... ma per la prima volta ho montato una gomma senza leve. E SENZA BAGNARE...
ho poi bagnato per tallonarla, con la pompa a terra.
gonfiata a 11. dopo 7 ore ancora 11 bar, SENZA LATTICE. mai capitato con le precedenti one e one pro.
è evidente che "vuol farsi perdonare" ma per me ormai è finita. per un bel po io roba schwalbe non ne compro più
mimmo_dr
24 Novembre 2014
1.044
9
giaveno
"deda" e "tita"
mi spiace. l'unica nostra difesa è quella di "abbandonarli al loro destino"
mimmo_dr
24 Novembre 2014
1.044
9
giaveno
"deda" e "tita"
cavoli io tutte ste cose mica le avevo considerate!
ma con gomme da 25 che poi reali diventano sui 27 sul cerchio fulcrum racing 3 (15c giusto?) posso stare tranquillo?
blackvipergts
18 Luglio 2010
465
302
71
Sulbiate
Specialized Diverge S-Works
Esperienza simile alla mia , come riportato in post precedente. La mia appariva più come una <screpolatura> ramificata....Attualmente tubeless ant e al posteriore ritornato al Michelin Pro 4 Service course...
tonybg
14 Marzo 2013
535
77
Provincia BG
Bianchi Infinito
Ciao a tutti
Sabato m'è successa una cosa strana, stavo preparando la bici per la Gimondi
e volevo controllare quanto lattice era presente all'interno delle ruote, cosi ho iniziato a sgonfiare la posteriore (R0 2W con one da 25), quando la pressione è stata prossima allo 0 si è stallonata dassola, è normale?
Mentre l'anteriore (R0 2W con fusion5 da 25) per farla stallonare ho dovuto schiacciare forza, che mi sembra la cosa più giusta.
mcodda
17 Luglio 2015
2.274
513
Chiavari (GE)
TREK Emonda SLR
Io non ti so dire se l'unica differenza fra un cerchio tubeless e non tubeless sia la forma del canale ma il tuo ragionamento fila.
Un po' di tempo fa avevo fatto un confronto fra le sezioni dei cerchi delle Stiletto (preso da sito - non sapevo fosse il cerchio KTC) e delle Oxygeno.
http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=5563102&postcount=3529
Dalla descrizione sul sito e da quanto ho letto sul forum, le Oxygeno sono ruote da tubeless che "accettano" il copertoncino con qualche limitazione.
Stiletto dovrebbe essere una ruota prettamente da copertoncino che "accetta" i tubeless invece.
Stiletto ha un canale con fondo tondo, Oxygeno con zone laterali piatte.
ghianda
2 Agosto 2005
935
14
colli euganei molto a sud
Wilier 101 sr, Cube Stereo race 160, RM ETSX70
Se a qualcuno interessa, ho montato le hutchinson fusion 5 performance da 25 sulle stiletto.
Facilissime da montare, fatto a mano, ma per farle tallonare ho dovuto usare il compressore.
Sono decisamente più strette delle pro one, più o meno come le veloflex da 25, e si sente che sono più robuste delle pro one, non le ho pesate ma non mi interessa, mi interessa avere gomme buone che non si buchino e che durino, speriamo...
Le pro one le ho spostate al posteriore, mi aspetto durino molto poco se sono come le altre, anche in questo caso, da usate perché da nuove non è servito, ho dovuto usare il compressore.
Il liquido no tubes che avevo messo a fine gennaio (nel frattempo avevo usato anche altre ruote) era ancora in parte bello liquido dopo quasi 4 mesi!
aleali
7 Aprile 2010
1.818
490
Valsassina
Bianchi Infinito CV Ultegra
A leggere la descrizione sembra eccellente... aspettiamo con trepidazione sensazioni su strada. Provi a misurare diametro effettivo e ci dici su quale cerchi monti. Grazie Ale
ghianda
2 Agosto 2005
935
14
Non ho un calibro di precisione, sono larghe come le veloflex da 25, quindi un 25 scarso reale, i cerchi l'ho scritto che sono stiletto, ciao
t65
4 Aprile 2012
888
425
Da qualche parte
FW 190
[MENTION=67722]pavlinko80[/MENTION] per il discorso Grip su bagnato come si posiziona il ProOne?
Io non posso confermare il buon comportamento sul bagnato. Finchè la strada è umida va ancora tutto bene. Ma sul vero bagnato per me è un dramma . Ero abituato ai copertoncini Vredestein Fortezza che tengono veramente molto bene (ma scorrono poco...). Questi Pro One per me sono stati declassati: solo per l'asciutto (dove sono una bomba ).
Per il prossimo autunno/inverno ho l'intenzione di provare le Hutchinson Fusion 5 All Season da 25.
Snowbike73
14 Aprile 2009
1.013
Cavallermaggiore (CN)
domanda per i piu' esperti di negozi online
vedo che sul sito di Acycles.fr vendono i tubeless fusion 5 a soli 35,67 euro cadauno, ma e' un sito sicuro o meno? perché la maggior parte dei siti vende queste coperture ad oltre 50 euro cadauno e qui una differenza simile mi puzza un po, voi che ne dite?
aleali
7 Aprile 2010
1.818
490
Valsassina
36&#8364; copertoncino http://www.acycles.fr/pneu-hutchinson-fusion-5-performance-souple-2016-15226.html
52&#8364; Tubelesso performance http://www.acycles.fr/pneu-hutchinson-fusion-5-performance-tubeless-souple-2016-15228.html
59&#8364; tubelesso galactik http://www.acycles.fr/pneu-hutchinson-fusion-5-galactik-tubeless-souple-2016-15227.html
aleali
7 Aprile 2010
1.818
490
Valsassina
Sicuramente sono prodotti nuovi... ma mi pare che i prezzi si stiano appaiando verso l'alto; troppo alto se con 90 euro prendo un eccellente pneumatico anteriore continental (non di marchi sconosciuti di infimo livello) per supermotard...
