Magari qualcuno li ha provati:
http://www.specialized.com/us/en/ftb/road-tires/competitive-road-tires/sworks-turbo-road-tubeless
Ragazzi ormai ho deciso al 99% prenderò le zero 2 way-fit!!
Per montare i miei primi tubeless, penso di provare gli one da 25,che antiforatura devo prendere?
Avete altri consigli da darmi??
Per montare il tubeless usate acqua e sapone in fase di tallonatura o prendete appositi prodotti ??
Grazieee
Ciao preso anch'io sabato le R0 2 way fit, montato gli one da 23 mm, purtroppo da 25 mm non sono riuscito a trovarli. Ho guardato il meccanico che ha montato le ruote e mi sono fatto spiegare un po' di cose....in realta' è molto piu' semplice di quello che si dice, lui ha inumidito un po' solo la spalla, con acqua, per il resto li ha montati come dei copertorcini normali.
Ho provato anch'io e se escludiamo che ci vuole piu' forza sono uguali ai copertoncini. Non ho messo nessun liquido, in caso di foratura inserirò una normale camera d'aria.
ciao ragazzi sulle mie nuove assemblate alluminio blow racing wheel ho messo dei copertoncini open veloflex 23mm che ormai hanno sui 4200km ma non sembrano alla fine, comunque sto valutando per la prox sostituzione e visto che i cerchi sono gli stessi delle spada stiletto pensavo di montarli tubeless (nastro apposito, valvola e lattice sigillante) e pensavo o hatchinson atom o swalbe one chiedo a voi sono entrambi tubeless ready o vanno solo su cerchi tubeless ? grazie
Tranquillo catolino io sia sulle oxygeno che sulle fulcrum R3 convertite ho montato sia gli hutchinson atom tubeless che gli schwalbe ultremo ZX tubeless senza alcun problema, ti dirò che personalmente son contrario alle ruote native tubeless visto che ho deciso di usare il lattice come antiforatura. Le ruote native tubeless servono solo se non vuoi inserire il lattice e porti con te la bomboletta pit stop![]()
Ora ti spiego con gli atom tubeless non ho mai bucato, eppure ne ho usati diversi. Gli schwalbe ultremo ZX tubeless avevano molto grip, tanto che d'estate col caldo per farli scorrere un pò di più li gonfiavo mezza atmosfera in più.amici di uscite che stan usando swalbe mi consigliano gli one da 25 (anche se con questi cerchi mi sa che siamo al limite) , ma sento parlar bene anche degli atom anche se saranno un pelo piu scomodi anche perche son da 23mm no ? gli atom hatchinson sono difficili da trovare mi sa, il mio sivende mi ha fatto una strana faccia quando li ho messi tra le due alternative
Quindi per le 2 way-fit tu consiglieresti di non usare antiforatura interno ma di portarsi dietro tipo "gonfia e ripara" di mariposa??
In confidenza ti dirò che gli atom tubeless sembrano fatti per le oxygeno cosa verificata e confermata anche da un mio amico di uscite anche lui ha le oxygeno e le R0
catolino hai centrato il problema circa la comodità e le prestazioni. Nella bdc si parla di comodità però ci son tanti fattori importanti, metti me ho la madone 7.9 anche in geometria H1(racing) ma già il telaio assorbe molto poi metti reggisella e piega in carbonio continuano ad assorbire le asperità del manto stradale i tubeless ancora di più, gli atom io 80 kg gli atom nel periodo caldo li gonfio 6,5/ 7 bar ma in inverno li scendo di un barsu chainreaction con spedizione gratis ho trovato gli atom galactick da 23mm che mi costerebbero come gli swalbe one , tu che hai usato entrambi come comodita quale preferisci? certo gli atom sono solo da 23mm e mi piacerebbe andare di 25mm ma chissa se con cerchi tipo le stiletto sia preferibile un 23, non voglio compromessi di comodità (anche se penso che un atom 23 gonfiato a 5,5 deve essere comunque piu comodo di in copertoncino anche se ottimo come veloflex ) a fronte di 50gr di pedo in piu
Benvenuto nel forum Joey! Sei a rischio stallonamentociao a tutti, sono un novizio delle bdc, ma abbastanza esperto nell'altro versante. Mi sono letto tutte le pagine del post per farmi un idea delle vostre esperienze sui tubeless e i diversi modelli(anche se pochi). Fatto stà, e non urlatemi contro, ho latticizzato da subito alla prima uscita le mie michelin pro 4 servizio corsa con lattice joe's no flat su ruote fulcrum racing 3. I primi giorni perdevano un pò, anzi ho trovato l'anteriore a terra ma adesso sembra che atengano. Solo che da 5,5 -6 bar le trovo a 3.5-4. Mi stanno per arrivare le schwalbe one tubeless giusto in caso se avrò problemi.
Di una cosa sono sicuro, le camera le porto dietro solo per emergenza, nelle ruote non ne voglio.
puoi anche non credermi ma io una volta stallonai proprio con i michelin pro4 servizio corse con la camera d'aria dentro e così mi decisi a migrare nel tubelessBenvenuto nel forum Joey! Sei a rischio stallonamentopuoi anche non credermi ma io una volta stallonai proprio con i michelin pro4 servizio corse con la camera d'aria dentro e così mi decisi a migrare nel tubeless
quindi tra gli atom galactic 23mm (gli atom normali su cainreaction non li trovo) e gli swalbe 23 o 25 mi dici che montati su cerchi strettini andresti di atom e che sono comunque comodi (io sono sui 65 kg)
Comprali da internet gli hutchinson... Io uso i fusion 3 tubeless e con pressione 6,8 ant e 7,2 post e trovo il mio Tarmac comoda anche per le randonnée da 200km [emoji6]
