bonny92
16 Luglio 2017
6.390
6.181
34
Il gorilla è forse la prima cosa devi avere! se fori e il lattice non ripara con quello eviti di star li a smontare, lo appiccichi sopra e via.
yagone64
29 Settembre 2015
12.276
20.508
Elblag (Polonia)
questo gorilla tape vedo che in molti lo portano con sè, prima o poi mi informerò sul come funziona e/o si usa...
Semplicemente lo usi per chiudere fori, che il lattice non riesce a chiudere, ovviamente la parte dove lo attacchi deve essere asciutta e pulita, lo puoi mettere lungo la gomma o se hai i dischi lo puoi anche avvolgere su di essa
Reactions: bagga
Boooooo
2 Settembre 2016
1.917
884
PU
da corsa :)
posso chiederti che
1) liquido usi
2) che copertoni usi? (se da 23-25-28 mm e le pressioni)
al contrario sono sempre stato sfortunato le rare forature il liquido non le riparava toh 3 su 4....
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
posso chiederti che
1) liquido usi
appena presa la tcr avevo i gavia da 25 suppongo con il liquido giant, finiti quelli poi ho sempre usato schwalbe pro one, sempre da 25 con liquido giant gonfiate a 6,5 bar...3-4 volte mi sono ritrovato con qualche schizzo di liquido sulle ruote a fine giro o ad una sosta fontana ma sempre finito il giro senza problemi...
Reactions: Boooooo
Spanner
13 Agosto 2020
3.112
1.823
Qui
mi sembra un ottimo risultato sopratutto se consideriamo che 6.5 bar non sono pochini...
Reactions: bagga and Omino
Coverstem
18 Agosto 2014
3.640
1.081
Asti
www.facebook.com
Qualcuno sa spiegarmi perchè certe valvole si intasano da subito e altre quasi mai?
Sulla MTB ho quelle con la base rettangolare in gomma e sulla bdc quelle con la base conica, le seconde si sono subito tappate e al gonfianggio ci vuole un'eternita.
Credevo che il problema fosse la valvolina con poco passaggio.
red.hell
6 Giugno 2013
1.532
960
Wilier Izoard XP 2013
ma è il frutto intasato o proprio il corpo valvola?
nel primo caso basta cambiarlo, nel secondo prova a togliere il frutto e ad infilare un chiodo nel corpo valvola per vedere se è tappato
a me, raramente, si è intasato il frutto. Ma comunque, quando lo monto, metto una goccia di olio sul filetto e sulla guarnizione in fondo
Coverstem
18 Agosto 2014
3.640
1.081
Asti
www.facebook.com
Il frutto, in fatti quando tallono copertoni nuovi preferisco farlo con il corpo valvola aperto.
yagone64
29 Settembre 2015
12.276
20.508
Elblag (Polonia)
Per tallonare il frutto devi toglierlo per forza, se no è difficile riuscire a tallonare il copertoncino, poi é sempre meglio tenere le valvole a ore 6, così l'eventuale liquido fuoriesce
bonny92
16 Luglio 2017
6.390
6.181
34
Ma secondo quel che dici...
Praticamente si potrebbe portare solo quello?
O è troppo azzardato?
Dipende da dove vai e se puoi farti venire a recuperare quella volta che capita di dover mettere la camera, di solito il lattice ripara, quando non ripara il gorilla di solito risolve, io mi porto sia camere che gorilla.
Considera che se c'è bagnato in terra è difficile far aderire il gorilla.
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
direi troppini......
in negozio, anche se molti non sono d'accordo, mi hanno detto che posso tenerle da 6 a 7 bar senza problemi...ora voglio provare i 28 e di certo abbasserò almeno di 0,5 bar...
nella maggior parte dei casi probabilmente è abbastanza avere il gorilla ed una bomboletta di co2 per rigonfiare però mi pare di capire che tutti abbiano anche la camera con se...
Iocupocumaiocu
8 Maggio 2022
1.214
594
Marte
Biciclettone a scoppio
non avevo mai sentito o visto che si potesse danneggiare il nastro così improvvisamente e con perdita repentina di pressione. Non credo sia cosa comune tanto quanto la repentina perdita di pressione da una camera d'aria forata
In ennemila chilometri con camera d'aria una esplosione camera con sfondamento fianco copertone.
In 500km di ruote nastrate tubeless già il nastro dell'anteriore si è suicidato.
Proprio davanti il garage, freno che ero arrivato e noto qualcosa di strano.
Gomma anteriore praticamente a terra.
Mando la ruota dal meccanico e dopo qualche ora torna con verdetto: "nastro non ha retto il caldo ed è de-ceduto".
Uscite alle 6 del mattino...
Rinastratura ruota e altre 10€...
Quanto è durato il nastro?
Ero indeciso se rimontare i Miche con i Michelin Power Road e camere d'aria, se non avessi il terrore di camminare con quelle gomme su asfalto caldo (troppo scivolose).
Speriamo Domenica non mi molli pure la posteriore.
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.318
12.892
62
In negozio probabilmente si sono confusi con i copertoncini con camera.
Quanto pesi e quale è la sezione del pneumatico?
Reactions: Omino
bowlofbeauty
25 Giugno 2009
42
7
Giusta osservazione... L'unica a sto punto è che provo con due giri di nastro, tecnica che uso solitamente per tubelessizzare cerchi non tlr.
Reactions: golias
