Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
4.828
3.435
Giant Tcr Advanced Pro Disc
Mah....quindi la possibilità di gonfiare a 6 o 6,5 bar indicate dal costruttore( per i bisonti come me) su cerchi con max pressione indicata 5 bar sono corrette ??
Forse devi rivedere un poco la tua convinzione...
axl
Squattarone
29 Maggio 2013
4.952
3.486
ce l'ho
Se il costruttore dice per i tuoi cerchi max 5 bar, tu devi stare sotto i 5 bar, anche perchè sarannò hookless con canale largo.
Le indicazioni del costruttore, se non specificato, sono generiche e vanno dall'anoressico all'obeso, dal canale 18 al 25(per dire)...
Pirelli per esempio specifica la sezione del canale, il peso del ciclista, le condizioni ambientali e l'eventuale ricerca di confort.
Diciamo che da una buona base di partenza.
Ma valgono le limitazioni minime, quindi nel tuo caso quelle del costruttore dei cerchi.
Per esempio:
PS: è una precisazione non specificatamente rivolta a te che mi pare di capire tu abbia chiaro il concetto.
Goahead
13 Settembre 2009
21
Trek Madone
si, scusami, ho corretto la domanda, mi sono confuso perchè stò montando anche i tubolari su altre altre ruote zipp datate 2013
rimango sempre in attesa del consiglio, grazie
Goahead
13 Settembre 2009
21
Trek Madone
    74 KB · Visite: 31
Reactions: ilseva
yagone64
29 Settembre 2015
12.275
20.506
Elblag (Polonia)
Parere personale, tra i tre preferisco i Continental e nastro Schwalbe, per il lattice è lo stesso che utilizzo io e posso solo dire che va bene
53x39
27 Settembre 2007
3.561
140
ma quindi ha un indicatore? Mi attirerebbe qualcosa di veramente affidabile per il gonfiaggio di emergenza, ma lo sbattimento è dover controllare il kit e il compressorino prima di ogni uscita.
Io ho l'AS2 pro con il display, ho fatto delle prove e mi gonfia i 2 tubless da 32 che di solito monto da quasi a 0 a 4 ATM e secondo me riesce a farne altri 2, ma mi era bastata la prova dei 2
Goahead
13 Settembre 2009
21
Trek Madone
A differenza delle bombolette almeno per la prova che ho fatto funziona per 2/4 gonfiaggi, hai la visione sul manometro ed ti porti la pressione che desideri
da considerare che più affidabile (le bombolette potrebbero essere difettose) e puoi gonfiare con precisione, per chi lo utilizza per la bici da corsa è che è un po' ingombrante e pesa 120g
Docste
6 Giugno 2013
2.527
829
Lallazia!
Giant
Non devo rivedere nulla... e non sono "mie" convinzioni (che varrebbero quanto le tue o quelle di un altro), ma indicazioni del produttore. Semplicemente, ti attieni ai limiti più restrittivi tra quelli della ruota e quelli dello pneumatico, purché rientrino in entrambi i range. Nel caso ci fosse un limite max più basso di quello minimo dell'altro componente (o viceversa), vuol dire che stai mettendo assieme prodotti con specifiche non compatibili, a tuo rischio e pericolo.
Questo, ad esempio, è ciò che scrive Continental:
"Dal nostro punto di vista, le configurazioni hookless sembrano essere più sensibili alle deviazioni nelle tolleranze del sistema. I clienti devono seguire tutte le linee guida relative alla compatibilità hookless del produttore di pneumatici e cerchi. Le combinazioni di pneumatici e cerchi, che non sono specificate sulla confezione dello pneumatico, non sono approvate da Continental. Per garantire combinazioni di pneumatici e cerchi sicure, è obbligatorio controllare e seguire molto attentamente le linee guida/gli standard sia dello pneumatico che del cerchio, soprattutto quando si utilizzano cerchi hookless."
Reactions: Marmuel
Jackenduro
19 Agosto 2014
4.828
3.435
Beh...hai scritto che occorre astenersi dal dare certi suggerimenti come hai visto fare qui sul forum...quindi una convinzione la hai....
Comunque sono disponibili configurratori online di pressioni ..anche quello Giant/Cadex produttore pneumatici..... in caso si volesse replicare che quello Sram non ha valore in quanto non produttore....
L utente medio segue quello scritto sul fianco del pneumatico spesso gonfiando a pressioni esagerate...quello è il rischio vero/maggiore non il consiglio di stare 0,5 più bassi rispetto ad una pressione ritenuta standard ...non si rischia nulla anche perché i tubeless già viene consigliato a 0,3 in meno in caso di asfalto umido rispetto all asciutto ed inoltre ti portano a casa dopo una foratura in cui hai perduto 1/2bar ....senza problemi..
renato65
8 Dicembre 2012
2.190
206
Spinetoli (AP)
Wilier GTR, FRW Hunters Point, Trek Procaliber (mtb)
Scusate la deformazione "ingegneristica".
Altro dubbio: passsto sl tubeless, ho comprato, per la prima volta le bombolette di CO2, dopo avere usato sempre la pompetta.
Io ho i 32, ho supposto che il diametro interno fosse 30 mm.
Se si fa il calcolo della pressione generata da 16 grammi di CO2, a 20 gradi, su quel volume, mi vengono 5,5 bar, forse troppi, per un 32.
Se faccio il conto per un 25, 23 interno, mi vengono più di 9 bar.
Ora, certo, ci sarà un po' di perdita, ma mi chiedo se la CO2 va messa tutta.
Reactions: stambe
