yagone64
29 Settembre 2015
12.108
20.196
Elblag (Polonia)
ah...avevo capito guardando i vari tutorial che una volta tallonato....in teoria il bordo doveva rimanere attaccato al bordo del cerchio anche senza aria....quindi voi mi dite che è normale che poi si stacchi dal bordo...ho capito giusto?
quindi tallono...sgonfio (e li dovrebbe rimanere ancora tallonato giusto?)..e immetto il lattice...ho capito bene? grazie
Non è detto che alla prima installazione il Tubeless rimanga tallonato da sgonfio, ho avuto modo di provare Tubeless che facevano la stessa cosa, quindi anche se stallona metti il lattice è poi rigonfia
mares030
9 Luglio 2019
172
17
52
brescia
corsa
domanda ulteriore...ho provato a mettere come indicato in alcuni tutorial acqua e sapone per agevolare il tallonamento.......diciamo che ho abbondato con aqua e sapone....de bolle e schiuma mi sono usciti anche da alcuni niples e dal formulino che si trova lateralmente al cerchio.....e mi sono domandato...ma vuol dire che il nastro tubeless...non tiene più ed è da cambiare?...o mi sto facendo paranoie ulteriori? grazie
Reactions: yagone64
Husqymax
19 Giugno 2019
4.919
10.906
66
Nebbiano Montespertoli
Bianchi Infinito CV Disc 2019
È da cambiare o perde dalla sede valvola, dai niples e dal foro anti condensa non deve uscire niente
yagone64
29 Settembre 2015
12.108
20.196
Elblag (Polonia)
Da quanto tempo stai usando quel nastro? Visto che è la prima volta che monti i tubeless, non è che sui cerchi hai ancora il normale paranippli?
yagone64
29 Settembre 2015
12.108
20.196
Elblag (Polonia)
No nascono già con il nastro x tubless .. i cerchi hanno due anni ma il precedente proprietario usava la camera d’aria … de questa info serve
Puoi fare una foto, ho anche io cerchi Bontrager tubeless ready ma, quando arrivano nella scatola c'è il nastro copri nipples e il flap per Tubeless, sei tu a montare quello che ti serve, se il precedente proprietario usava la camera d'aria, è possibile che abbia montato il paranippli
madqwerty
7 Maggio 2007
2.406
1.977
Chivasso (TO)
yess (quello che ha detto golias, anche io fatico a distinguerli salvo che il nastro tubeless è molto meno cedevole nei fori dei nippli)
nel mio piccolo (2 set di cerchi tubeless ready, nuovi di negozio) uno aveva il nastro tubeless, e l'altro paranippli semplice
WattTheHell
15 Settembre 2009
6.875
3.264
Piemonte
c'è
Ieri ho montato i Rubino Pro G2.0 TLR 700x30 sui miei cerchi in carbonio da 21 mm di canale interno. Arrivavo dalle stesse coperture in misura 700x28 montate su cerchio da 19 interno e misuravano 28 giusti. Ho montato i 28 (ormai consumati) anche sui cerchi da 21 interno per controllare la larghezza reale e misuravano un filo più di 28, quindi ho preso i 30 convinto che avrebbero misurato 30 mm.
Appena li ho gonfiati invece ci sono rimasto male....ma adesso me li tengo. I Rubino Pro G2.0 TLR da 30 misurano 33 mm su un cerchio da 21 :azz
