domandina ...
in che periodo esce quel pdf con tutti i prodotti per lo sport in vendita nei lidl ?
grazie ...
grazie ...
domandina ...
grazie ...
La uso da un annetto e per ora non ci sono problemi, almeno fino a 7-8 bar (di solito non vado oltre quindi non saprei dirti). Il manometro invece ha qualche problema dato che se non fai attenzione alla forza impressa sulla pompa schizza subito a pressioni alte e quindi devi sgonfiare leggermente e ricominciare. Comunque, dato che costa poco non è affatto male.Qualcuno ha già preso la pompa? È affidabile?
Non stringere sull orizzontale che fai danno sul carbonio.... meglio il reggisellaIl cavalletto è molto robusto ma non mi piace la chiusura che non è adatta ai telai moderni in quanto forma un angolo che non collima con la curva del tubo orizzontale dei telai
quindi se pompi non troppo veemente il manometro segna correttamente?La uso da un annetto e per ora non ci sono problemi, almeno fino a 7-8 bar (di solito non vado oltre quindi non saprei dirti). Il manometro invece ha qualche problema dato che se non fai attenzione alla forza impressa sulla pompa schizza subito a pressioni alte e quindi devi sgonfiare leggermente e ricominciare. Comunque, dato che costa poco non è affatto male.
Sì, devi andare gradualmente: a me non da particolarmente fastidio dato che vado abbastanza a occhio, ma se ti interessa gonfiare sempre a una pressione di riferimento specifica compra qualcosa di più professionale.quindi se pompi non troppo veemente il manometro segna correttamente?
Schizza a pressioni altissime solo perché la valvolina resta incastrata, e la pompa legge la pressione che si crea nel tubo e non nella gomma. È normale, non è colpa della pompa. È infatti consuetudine dover sgonfiare leggermente disincastrando la valvola, prima di gonfiare.La uso da un annetto e per ora non ci sono problemi, almeno fino a 7-8 bar (di solito non vado oltre quindi non saprei dirti). Il manometro invece ha qualche problema dato che se non fai attenzione alla forza impressa sulla pompa schizza subito a pressioni alte e quindi devi sgonfiare leggermente e ricominciare. Comunque, dato che costa poco non è affatto male.
Lo faccio, ma lo fa lo stesso: a volte la cosa è più intensa e devi proprio staccare e ripetere l'operazione poiché non riesci proprio a gonfiare, altre volte meno ma comunque il manometro non funziona come sull'altra che ho e su altre che mi è capitato di usare in passato. Poi magari è un problema della mia, comunque costando 7 € fin quando va è tutto ok dato che nel gonfiaggio non ci sono problemi.Schizza a pressioni altissime solo perché la valvolina resta incastrata, e la pompa legge la pressione che si crea nel tubo e non nella gomma. È normale, non è colpa della pompa. È infatti consuetudine dover sgonfiare leggermente disincastrando la valvola, prima di gonfiare.
Sent from my Redmi 5 Plus using BDC-Forum mobile app
io per le catene 11v uso da sempre un normale smagliacatene della Decathlon per 10v. monto anch'io Campagnolo.Preso stamattina il supporto della bici e la cassetta degli attrezzi, il porta bicicletta è buono abbastanza solido e fatto discretamente, per 29,90€ è un'affare, la cassetta degli attrezzi è discreta(ma sempre buona per il prezzo) peccato che le chiavi più importanti per me non siano compatibili, la chiave pignone è solo per shimano/sram e io ho campagnolo, lo smagliacatena è max 10v poi non so se funziona anche sul 11v
eh infatti, speravo ci fossero entrambe ma fa lo stesso, vorrà dire che comprerò a parte quella per campagnolo.io per le catene 11v uso da sempre un normale smagliacatene della Decathlon per 10v. monto anch'io Campagnolo.
per i pignoni devi invece prendere una chiave specifica, quella per Shimano è troppo spessa e non entra bene nei dentini.
Il cavalletto è ottimo, robusto, stabile e ben fatto.Preso stamattina il supporto della bici e la cassetta degli attrezzi, il porta bicicletta è buono abbastanza solido e fatto discretamente, per 29,90€ è un'affare, la cassetta degli attrezzi è discreta(ma sempre buona per il prezzo) peccato che le chiavi più importanti per me non siano compatibili, la chiave pignone è solo per shimano/sram e io ho campagnolo, lo smagliacatena è max 10v poi non so se funziona anche sul 11v
una falsamaglia KMC costa molto meno ed è molto più pratica...Il cavalletto è ottimo, robusto, stabile e ben fatto.
Queste cassette sono tutte "tarate" su shimano, comunque la chiave pignoni campy la trovi intorno ai 5-6 € un po' dappertutto.
Lo smagliacatena 10v funziona tranquillamente anche su 11v per smagliare/rimagliare (questo per shimano/kmc/sram). Per smagliare la catena campy 11v non ci sono problemi, mentre per rimagliare (se non hanno modificato ultimamente) è richiesta la ribattitura del pin e quindi mi pare ci vada uno smagliacatena apposito (l'originale costa uno sproposito, ma il Park Tool mi pare venga intorno ai 30 €).
Ti stavo chiedendo per la ribattitura, ma mi hai anticipato di nuovo , grazie del suggerimento: a volte ti sfuggono le cose più semplici.una falsamaglia KMC costa molto meno ed è molto più pratica...
