com'è che dal telefonino non mi fà mettere le faccine?![]()
Dalla tastiera dipende da che tastiera usi (android, quella del telefono, google...), oppure rispondi nella modalità avanzata
hai ragione: se non riesci a mettere le emoticons dalla sezione "faccine" non so, se invece non hai il pulsante x inserire le faccine nella 'tastiera' puoi inserirlo dalle impostazioni della tastiera che usi (c'è quella del tuo sistema operativo, quella del telefono, quella di google, ecc...)
AH AH AH !!!
Bene vedo che uno tarato tecnologicamente come me c'è ancora!
AH!Però quando voglio dimagrire sono il numero1!!!
(per rimanere in Topic)
neppure io ma penso sia la versione mobile del forumNon ho ne sezione faccine, ne pulsante sulla tastiera ne opzione su opzioni,amen
Mi sa che ci siamo fraintesi, provo a spiegare quello che intendevo dire.
Sò toscano, avrò mangiato qualche volta la fiorentina :-)
Certo che la cottura è importante, non dico il contrario, ma altrettanto lo è conoscere (in teoria) quello che mangiamo.
Con allevatori furbacchioni intendevo quelli che per avere prima animali pronti per la macellazione, somministrano medicinali alle bestie, per far accrescere prima la massa muscolare, quindi poco grasso e ricchi di liquidi.
In genere quelle carni che si restringono dopo la cottura potrebbero essere queste.
Il grasso oltre ai rilasciare sapore trattiene anche i liquidi.
Vi ricordate il virus della mucca pazza? Le uniche esenti furono la chianina e maremmana perché soprattutto la seconda non necessita di niente per allevarla.
Qua è scritto qualcosa sulla carne e farmaci:
http://noisiamociochemangiamo.blogspot.it/2012/09/la-carne-che-si-restringe.html?m=1
Per le carote qua c'è una breve sintesi della loro storia:
http://www.ecoseven.net/alimentazio...ta-viola-solo-dopo-nacque-la-carota-arancione
Scusate per il fuori tema.
Questo ha uno scopo preciso nella tua dieta ?
Pensa che mia nonna (secoli fa purtroppo) faceva un tipo di torta solo con gli albumi, la chiamava la torta dei poverima era squisita e poco dolce.
Mi passi la ricetta ?La faccio anche io, una bella torta soffice ideale per colazione, che faccio quando ad esempio avanzo gli albumi
per avere usato i tuorli per fare i tajarin 30 tuorli (per kg di farina).![]()
Tank
Ah... leggerini![]()
La torta è semplice semplice, io la faccio così:
150gr farina 1
200 gr zucchero
120 gr olio di semi o di oliva (oppure 100 di burro)
250 gr di albumi
1 bustina di lievito per dolci
1 limone (scorza grattugiata) o 1 cucchiaino di cannella
Monti gli albumi a neve, a parte mescoli con le fruste gli altri ingredienti, poi incorpori gli albumi montati, metti in stampo (io faccio la ciambella), in forno a 180°C per mezzoretta.
resta una torta molto molto leggera e molto semplice, come dicevo perfetta per la colazione da inzuppare nel caffelatte o a merenda con il the delle 17.00![]()
) forse usava il bicarbonato
Grazie... chissà cosa usava mia nonna al posto del lievito per dolci (non credo ci fosse ai tempi... parliamo di 50 anni or sono) forse usava il bicarbonato
Pane Angeli penso faccia lievito per dolci da almeno 50 anni...![]()
per sfizio mi son pesato, da 77 di un mese fa sono 78 kg...l'essere sedentario di queste due settimane sta lasciando il segno rispetto a lavorare 10 ore al giorno sempre in piedi e soprattutto in movimento
Usa il metodo frustate... :angrymod:
Anch'io tiro le somme a fine mese, è inutile pesarsi ogni mattina e fare calcoli. Io monitoro dopo i giorni di scarico e poi guardo il trend!
PS: ma quanto sei alto?
Avevo capito benissimo, ma anche la peggior carne, in cotture veloci come con la fiorentina, in cui la carne viene ben sigillata e non v'è perdita di liquidi in cottura, non si restringe... e ti assicuro che tanti ristoranti turistici dalle tue parti (e non solo) ti fregano proprio in questa maniera, altro che fiorentina di chianina
Sul discorso dell'allevamento... beh, son nipote di piccoli allevatori di fassone, mai più di 2 vitelli per volta allevati, solo erba e fieno e qualche cereale di loro produzione![]()
Per la mucca pazza, ricordo forse che l'unica esclusa era stata la romagnola, qualche caso di chianina c'è stato, i disciplinari e la tracciabilità della filiera sono diventati più rigidi proprio da allora, per fortuna.
La faccio anche io, una bella torta soffice ideale per colazione, che faccio quando ad esempio avanzo gli albumi per avere usato i tuorli per fare i tajarin 30 tuorli (per kg di farina).![]()
Che, se non erro, sarebbe il metodo per cuocere la famosa fiorentina, lo avevo chiesto giusto ad un ristoratore zona Firenze e mi fece vedere una piastra di ghisa fatta fare su misura alta almeno 3cm e copriva 2 fornelloni a gas proprio perchè girandola non doveva cadere sullo stesso pezzo di piasta.Quello che intendi te si chiama sigillatura?
Metti la carne su piastra molto calda in modo da sigillare subito i due lati per non far uscire liquidi, quindi restringersi.
penso penso però che la qualità di quello che mangiamo sia importante tanto quanto la dieta che seguiamo.
Inutile mangiarsi una banana se contiene più insetticidi che fosforo, no?
Allora c'eravamo capiti ma stiamo dicendo le due parti della medaglia :-).
Conta che al macello una buona carne va sui 30/33 al kg, e sul banco trovi scritta tutta la tracciabilità.
Altri riportano genericamente solo carne emiliana, toscana o piemontese, con prezzi sui 10/11 al kg.
Anche se cotta bene, si sente la differenza di qualità.
Ti invito a non generalizzare, tanti ristoratori mi pare eccessivo, altrimenti ti rigiro il discorso, col solito tuo solito giudizio sui "tanti" allevatori piemontesi finiti sotto inchiesta per metodi di allevamento fuori legge.
In realtà non è così in entrambi i casi.
Come penso tutti sappiamo, oggi nessuno ti regala niente, se vai in un locale dove spendi poco e nonostante il basso prezzo ti ci incastra una fiorentina ecc, probabilmente (non è detto) stai mangiando prodotti di bassa qualità.
Vale per tutto, pesce in primis ecc.
Un appunto, mi sento di farlo,
nei centri turistici, come centro storico di Firenze, Roma o Venezia ma anche all'estero tipo Parigi ecc, è normale che tra i tanti locali ci sia chi tira solo a fare cassa.. Chi lavora li, non ha bisogno di avere clienti "affezionati" , perché la presenza di turisti è costante tutto l'anno e per questo motivo crea un ricircolo di nuovi clienti.. A loro, dei clienti insoddisfatti interessa poco, tanti ne arriveranno altri.
Poi ovvio che ci sono ristoratori seri, ma il conto, anche se non è detto, diventa "esclusivo".
