La Taverna dei "bianchisti"!! (parte 15)
Fra_7800
5 Settembre 2019
42
26
Sydney
Bianchi
Scusate sapete indicarmi il peso della xr3 disc montata ultegra di2 senza pedali? Una fonte sul web dice 8.27 kg per una taglia 57 ma non e’ indicato se con pedali o no.
Andando sulla questione più generale che mi sta “tormentando” ho una Aria montata Campagnolo con Fulcrum speed 55 (7.95 Kg senza pedali) e mi serve una seconda bici, ero orientato sulla Xr3 disc di2 ma alcuni colleghi mi hanno messo il dubbio che sarebbe più logico prendere una bici più agile e da salita invece di un’altra aero. Nel qual caso non amando la Specialissima e anche non volendo spendere quella cifra andrei su una Giant TCR Advanced Pro che ha reach/stack simile alla Aria/ xr3 ma pesa 7.2kg senza pedali.
Opinioni?
Max '77
9 Luglio 2017
230
131
Bianchi Oltre XR4 CV disc
Secondo me XR3 ed Aria sono la stessa tipologia di bici, non sono complementari. Volendone una seconda stando su Bianchi mi orienterei su Specialissima se pensi di fare lunghe salite in montagna oppure su Infinito se pratichi strade dissestaste e vuoi fare lunghe percorrenze su tracciati misti.
Non mi fisserei sul peso, 700 gr sono ininfluenti per uno che va in bici per passione e non deve sfidare il cronometro.
gabrixx83
21 Agosto 2018
499
188
Treviglio
Bianchi XR4
Opinioni?
ho dato un'occhiata online e sembra che il telaio xr3 e aria in taglia 55 pesino uguale (1.1kg)
quindi a parità di componenti anche il peso totale sarà molto simile
Max '77
9 Luglio 2017
230
131
Da quello che so io se vuoi tenere il coperchio devi tagliare e per farlo serve un taglio preciso, non a fetta di salame.
Comunque prima di tagliare valuterei bene, magari con l’aiuto di un Biomeccanico, se è necessario o no.
Se puoi farlo da solo o no dipende dalle tue capacità ed attrezzature che hai in casa, staccare i collegamenti Di2 non è un problema, ma devi staccare i tubi dei freni e poi, una volta rimontati, devi rabboccare l’olio e spurgare l’impianto frenante.
Per il taglio serve una dima.
gabrixx83
21 Agosto 2018
499
188
Treviglio
Bianchi XR4
di sicuro non lo faccio io :)
chiedevo perchè anche la bici che avevo prima aveva 3 spessori, ma il primo si poteva togliere (e rimettere) senza dover tagliare niente
fsol
1 Luglio 2015
961
515
bianchi via nirone
Devi ovviamente tagliare, il tubo freno passa internamente al tubo forcella quindi il taglio deve essere fatto ad hoc e a regola d'arte. Gli spessori si aprono apposta per facilitare un pochino un lavoro che, comunque, deve essere fatto da chi ha esperienza. Non è necessario aprire tubi, rabboccare olio ecc ma il lavoro va fatto con assoluta precisione.
PS accertati che il taglio venga fatto con un guida lama e non a occhio... Il risultato sarebbe pessimo.
Reactions: gabrixx83
WattTheHell
15 Settembre 2009
6.943
3.341
Piemonte
c'è
solo a me lo schema dei colori, per quanto diverso nelle tonalità, ricorda le bici della bahrain mclaren di quest'anno?
Reactions: harlos and fsol
Max '77
9 Luglio 2017
230
131
mi piacerebbe vederla dal vivo o comunque in altre foto, così non mi dice nulla, non mi da emozioni.
mi sa che da Merida più che prendere spunto hanno copiato, anche la scritta bianca.
Spero che non sia una creazione degli stilisti Bianchi
