Le difese immunitarie del ciclista: cosa conta di più per il rischio di malattia, l'intensità o il volume? (welovecycling.com)
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
10.968
12.597
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
FONTE:
Febbraio è il mese in cui i ciclisti si trovano ad affrontare un crudele paradosso. Più ci si allena, più si rischia di ammalarsi. Dopo gli eccessi delle vacanze e i raffreddori invernali, molti ciclisti tornano ad allenarsi in modo strutturato, solo per ritrovarsi con tosse, mal di gola o peggio. La domanda è questa: quali tipi di allenamento ciclistico hanno maggiori probabilità di indebolire il sistema immunitario e cosa si può fare per mantenersi in salute?
LA MIA CREATINA CON ARGININA E CITRULLINA: (Clicca sull'immagine per andare alla pagina del prodotto.)
La teoria della finestra aperta
Per decenni, gli scienziati sportivi hanno messo in guardia dall'effetto "finestra aperta", un calo temporaneo della funzione immunitaria dopo un esercizio intenso o prolungato, che rende gli atleti più vulnerabili alle infezioni. Una ricerca classica di David Nieman e altri ha dimostrato che dopo 90 o più minuti di intenso esercizio di resistenza, le cellule immunitarie come le IgA salivari (la prima linea di difesa contro il raffreddore) diminuiscono per 3-24 ore. Questo effetto è più pronunciato dopo sessioni ad alta intensità o uscite lunghe ed estenuanti, come intervalli VO2 max o uscite di resistenza di 5 ore al freddo.
Ma ecco il colpo di scena: non tutti gli esercizi sopprimono l'immunità allo stesso modo. Studi recenti suggeriscono che l'esercizio fisico moderato in realtà aumenta la sorveglianza immunitaria, mentre solo sessioni estreme, insolite o con un recupero inadeguato creano un rischio significativo. In altre parole, non si tratta solo di quanto intensamente o per quanto tempo si pedala, ma di come si bilanciano intensità, volume e recupero.
IL MIO MIX AAKG + CITRULLINA MALATO: (Clicca sull'immagine per andare alla pagina del prodotto.)
Intensità vs volume: qual è più rischioso?
Gli intervalli ad alta intensità (HIIT) e gli sforzi a ritmo di gara innescano un calo immunitario maggiore rispetto alle uscite di resistenza costanti. Gli studi dimostrano che dopo sforzi estremi, l'attività delle cellule natural killer (che combattono i virus) può diminuire del 20-50% per ore e i marcatori infiammatori aumentano. Ma ecco il problema: se si è ben alimentati, riposati e non già esausti, il sistema immunitario spesso si riprende più forte, un processo chiamato "potenziamento immunitario".
Le uscite lunghe e lente sono spesso considerate "sicure", ma un volume elevato cronico senza un recupero adeguato può essere altrettanto rischioso. Uno studio durato 12 anni su atleti olimpici ha rilevato che coloro che si allenavano con carichi di allenamento più elevati presentavano risposte anomale delle cellule T e malattie più frequenti, soprattutto durante l'inverno. Il problema non è il volume in sé, ma lo stress cumulativo su sonno, alimentazione e recupero.
LE MIE CICLODESTRINE CLUSTER DEXTRIN: (Clicca sull'immagine per andare alla pagina del prodotto.)
Scenari più rischiosi:
  • Sessioni HIIT a digiuno (ad esempio, intervalli mattutini per il VO2 max prima di colazione).
  • Giornate consecutive ad alta intensità senza recupero.
  • Settimane di oltre 20 ore con sonno o alimentazione insufficienti.
  • Gite in bici consecutive di oltre 4 ore in condizioni di freddo/umidità.
Alternative più sicure:
  • Sessioni HIIT a stomaco pieno, con carboidrati prima e durante.
  • Intervalli in solitaria all'aperto (migliore qualità dell'aria, minore carico di patogeni).
  • Limitare il volume all'80% del carico massimo storico in inverno.
  • Dai priorità al sonno e all'alimentazione durante i blocchi ad alto volume.
HRV, affaticamento e collegamento con le infezioni
Il tuo corpo spesso ti avverte prima di ammalarti. La variabilità della frequenza cardiaca (HRV) è uno dei migliori indicatori precoci. La ricerca dimostra che un calo improvviso dell'HRV precede la malattia di 1-3 giorni nel 70% dei casi. Monitorando l'HRV, è possibile prestare attenzione e, se scende del 10-15% rispetto alla media settimanale, è il momento di ridurre l'intensità o prendersi un giorno di riposo.
I MIEI STRONG BCAA: (Clicca sull'immagine per andare alla pagina del prodotto.)
Altri segnali d'allarme includono una frequenza cardiaca a riposo di oltre 5 bpm superiore al valore basale, scarsa efficienza del sonno (ad esempio, punteggi inferiori all'85% sui dispositivi indossabili) e affaticamento soggettivo o irritabilità.
La costanza batte l'eroismo
È un'idea sbagliata etichettare qualsiasi forma di esercizio fisico intenso come immunosoppressivo. La ricerca suggerisce che, al contrario, l'esercizio fisico molto probabilmente migliora la competenza immunitaria per tutto l'arco della vita. I ciclisti professionisti che completano oltre l'80% delle settimane di allenamento pianificate hanno 7 volte più probabilità di raggiungere i loro obiettivi stagionali, soprattutto perché evitano interruzioni indotte dalla malattia.
Pensa al tuo sistema immunitario come al tuo FTP. Si adatta allo stress, ma solo se si gestisce il carico. L'obiettivo non è evitare ogni rischio, ma allenarsi in modo da rafforzare, non sopprimere, le difese. Ecco i punti chiave da tenere a mente.
IL MIO TESTOSTERONE BOOSTER: (Clicca sull'immagine per andare alla pagina del prodotto.)
  • Allenamento intelligente: sostituisci una sessione HIIT con un allenamento di recupero se la variabilità della frequenza cardiaca è bassa. Adatta il tuo piano di allenamento in base ai viaggi e ad altre situazioni di forte stress come misura precauzionale.
  • Alimentazione intelligente: punta a 60 g di carboidrati/ora nelle uscite di durata superiore a 90 minuti.
  • Dormire in modo intelligente: punta a 9 ore nei giorni di allenamento più intensi; fai un pisolino se necessario.
