Look Kèo Blade alla pesa
lupo solitario
3 Febbraio 2008
20.282
356
Quelle che testo.
si un gioco laterale che non dovrebbe essere cosi accentuato. li ho mossi ieri sera ed effettivamente......
non l avevo detto prima perche non volevo dire una cosa per un' altra...e poi non sarebbe stato giusto nei confronti di look. ho aspettato che il mio amico prendesse contatti con chi gli ha portato i pedali. 5 paia :wacko:
Lo fanno anche i miei, ma è lievissimo, ma devo muoverli con forza. L'ho chiesto al mio meccanico e mi ha detto che è normale.....comunque bisognerebbe sapere da Look se c'è stato un richiamo o solo un problema su alcuni pedali.
Vedo da contattare il mio negoziante che è rivenditore ufficiale per saperne di più.
Chi li ha potrebbe farci sapere la prova sui loro pedali.
peppeviner
20 Settembre 2009
7.815
210
La Spezia,circondato da salite..... :-)
www.peppeviner.altervista.org
Scarsa secondo i fanatici.....
si infatti.....
il minimo gioco credo sia normale. quelli invece si movevano senza imprimere forza...... boh
il mio negoziante ha chiamato chi di dovere e gli ha confermato il problema su molti pedali. ovviamente è una piccolissima parte a confronto di quanti ne produce la look. poi non so.....boh
se abbiano fatto un richiamo ufficiale non ne ho idea. probabile effettuino il cambio in garanzia. lunedi sapro' come andra' a finire perche il mio negoziante aspetta che lo contatti chi gli porta la roba look
meto
27 Agosto 2009
376
14
udine
Look 695sr Di2
io ho fatto circa 3000km ma non hanno nessun gioco, mi trovo benissimo, solo un problema di scricchiolio che avverto ogni volta che prendo acqua, lo risolvo con una spruzzata di grasso al teflon.
lupo solitario
3 Febbraio 2008
20.282
356
Quelle che testo.
si infatti.....
allora la questione è risolta.
Non c'è nessun richiamo o difettosa partita blade.
I blade con asse in titanio vanno avvitati alla pedivella con la chiave a brugola da 5 mm o chiave piatta da 15 mm, mentre quelli in acciaio con una chiave a brugola da 8 mm; mentre il perno in titanio va lubrificato, rimontato e serrato con chiave apposita diversa dai kèo.
Con l'occasione ho fatto smontare il perno in titanio dei miei blade, lubrificare e rimontare. Ora sono perfetti. Neanche un minimo gioco laterale.
Reactions: mescal
peppeviner
20 Settembre 2009
7.815
210
pero' ti posso assicurare che il distributore ha confermato il difetto e posso aggiungere che i pedali gia sono stati spediti per la sostituzione.....
peppeviner
20 Settembre 2009
7.815
210
se il perno viene smontato rimontato con la chiave giusta e lubrificato ogni movimento laterale cessa.
intanto aspettiamo i pedali nuovi che dovrebbero arrivare la settimana prox.
credo che chi li ha montati sa come si fa, no? magari la look per non far scatenare tutti i possessori di questi pedali che sentendo la notizia pretendono la sostituzione anche se funzionanti con minimo gioco laterale, ha preferito smentirla, ma allo stesso tempo interviene su questa piccola parte di pedali mal funzionanti......
d altronde sarebbe anche giusta uno smentita.....
un po' come moratti l anno scorso: "eto'o non è nei nostri piani e ibra resta con noi"..........e poi...... :-)
Reactions: mescal
lupo solitario
3 Febbraio 2008
20.282
356
Quelle che testo.
forse non mi sono spiegato.
Il mio blade aveva un lieve gioco laterale. Il meccanico lo ha smontato lubrificato e rimontato con l'apposita chiave.
Ora non si muovono più neanche se li prendi a mazzate.
Quel meccanico lo ha fatto questo ?
Oppure si è limitato a spedirli alla look che probabilmente farà la stessa cosa e gle li rimanderà ?
capitano
6 Novembre 2006
270
21
si infatti.....
.....chi gli porta la roba LOOK????????????
Andiamo bene, magari anche senza fattura!!!!!!!!!!!!!!!
Bravi!!!!!!Continuate così!
capitano
6 Novembre 2006
270
21
Intanto non esiste un distributore,ma la nostra filiale LOOK ITALIA.
Poi NON ESISTE NESSUN DIFETTO GENERICO sulla produzione Keo Blade.Accade che qualche è stato sostituito per eccessivo gioco maturato per uso e LOOK per ragioni di correntezza si è presa carico della sostituzione verso il negoziante che aveva inopportunamente promesso e ritirato il pezzo senza contattarci.
Diffidiamo chiunque dall'affermare notizie non vere attribuendole ad altri.
mescal
Bioesorcista
7 Settembre 2008
18.952
658
50
Garage - Officina
quelle che non usa Peggio
scusa non capisco,;nonzo%
avete una sede in italia, quindi gestite tutti gli ordinativi dalla sede od avete degli agenti di zona?
in entrambi i casi, a qualcuno andranno tirate le orecchie se a peppe giungono i pedali in garanzia....
o quello che ha parlato o quello che ha sostituito senza far sapere una mazza
scusate ma sono curioso o-o
peppeviner
20 Settembre 2009
7.815
210
capitano caro, ultimamente ti scaldi per niente. ovviamente chi manda i pedali look al mio meccanico, è in regola! con fattura caro mio..... di sicuro non devo dire qui chi è. ma tu lo sai benissimo.
seconda cosa molto importante.......e qui rispondo a lupo solitario. i pedali arrivano montati, come unico blocco (giusto capitano??????) per cui tocca solamente montarli nella pedivella. infatti il gioco non è tra la pedivella ed il pedale, ma è proprio il perno all interno del pedale. quindi mi chiedo, PERCHE DOVREBBE SMONTARE IL PEDALE (nuovo), LUBRIFICARE IL PERNO E RIMONTARLO CON LA CHIAVE APPOSITA?????? i pedali non arrivano smontati, ripeto, per cui se c è il gioco, il problema è esistente gia da prima di montarli nelle pedivelle. questo puo' succedere, per carita', pero' dire che cio è sconosciuto in look......
caro capitano, al mio negoziante hanno detto anche dove sta il difetto!!!!
lupo solitario
3 Febbraio 2008
20.282
356
Quelle che testo.
seconda cosa molto importante.......e qui rispondo a lupo solitario. i pedali arrivano montati, come unico blocco (giusto capitano??????) per cui tocca solamente montarli nella pedivella. infatti il gioco non è tra la pedivella ed il pedale, ma è proprio il perno all interno del pedale. quindi mi chiedo, PERCHE DOVREBBE SMONTARE IL PEDALE, LUBRIFICARE IL PERNO E RIMONTARLO CON LA CHIAVE APPOSITA?????? i pedali non arrivano smontati, ripeto, per cui se c è il gioco, il problema è esistente gia da prima di montarli nelle pedivelle. questo puo' succedere, per carita', pero' dire che cio è sconosciuto in look......
...ti rispondo anzi ti ha già risposto capitano dicendoti che può derivare dall'uso. Tutto normale.
Non serve che strilli ( si strilla usando il maiuscolo). Non sono sordo.:-x
peppeviner
20 Settembre 2009
7.815
210
ho messo in evidenza, non strillo :-) :-x
l uso del pedale anche se nuovo? evidentemente è un difetto, per cui essendo in garanzia, nessun meccanico si deve permettere di aprire il pedale, perche se fa casini, la garanzia viene annullata. giusto?
lupo solitario
3 Febbraio 2008
20.282
356
Quelle che testo.
l uso del pedale nuovo? evidentemente è un difetto, per cui essendo in garanzia, nessun meccanico si deve permettere di aprire il pedale, perche se fa casini, la garanzia viene annullata. giusto?
Facciamo così altrimenti questo post diventa noioso scrivendo sempre della stessa questione. Quando saprai quello che è successo con certezza lo scriverai. o-o
