OK il pm è utile sicuramente sugli OU e SS....ma per i PFPI e SEPI se vai a tutta vai a tutta..... il cardio neanche lo guardo..... proverò appena avrò il pm.
Purtroppo i lavori brevi ad alta intensità richiedono il pm. Solo la FC è insufficiente per la latenza della risposta cardiaca, per la deriva cardiaca e anche per la variabilità della FC da un giorno all'altro. Traduzione: ti serve maggior precisione e specificitàOk....non voglio dar conclusioni affrettate.... ma secondo me ha allenamenti massacranti e risultati mediocri.... fino ad ora.... ripeto....fino ad ora... sono sotto circa 9-10 minuti a quanto mi ero allenato ad inizio anno con stesse ore ma seguendo Friel... magari con il pm si riesce a sfruttare meglio il CTS.
Ok proveró quando avrò il pm. Ma voi avete trovato riscontri oggettivi in gare?? Oppure solo sensazioni?? Tipo prima facevi 2:30 dopo il programma 2:15.......non riscontri del tipo ok sono riuscito a finire la gara in meno di 3:30...non so se mi spiego!
i watt non mentono. Se prima del programma potevi tenere X watt per 1h o per 15' e dopo il programma fai Y>X watt per 1h o 15' o quel che l'è, non ti servono 2h30 di gara per sapere che vai più forte. Inoltre in gara ci sono delle variabilità assurde e non confrontabili: eri in un gruppetto? quante persone? a quanto si andava? etc. etc. etc.
E' una domanda che se avessi il PM non avresti fatto
A parte la mia aciditài watt non mentono. Se prima del programma potevi tenere X watt per 1h o per 15' e dopo il programma fai Y>X watt per 1h o 15' o quel che l'è, non ti servono 2h30 di gara per sapere che vai più forte. Inoltre in gara ci sono delle variabilità assurde e non confrontabili: eri in un gruppetto? quante persone? a quanto si andava? etc. etc. etc.
Comunque la risposta è si, le misurazioni con Power Meter dimostrano ampiamente che il piano funziona, con i suoi limiti e i suoi difetti![]()
Il pm inoltre ti permette di gestire al meglio il tuo TSB (Training Stress Balance) evitandoti l'overtraining
Su questo concordo in parte: in generale CTL, ATL e TSB non tengono conto di una cosafondamentale: lo stress vero, cioè la vita di tutti i giorni...che influisce in modo significativo sulle prestazioni e sulla capacità di allenarsi...
Vero!
per me era sottointeso
Volevo solo segnalare un altro uso del pm che va al di la del semplice watt. Già che scrivo mi viene in mente un altro uso importantissimo del pm:
il lavoro prodotto in kjoule che fornisce il reale dispendio energetico in kcal
Non so se sei d'accordo però secondo me il performance manager(tsb, ctl e atl) ha un pò meno senso per il tccp, dove si arriva comunque all'esaurimento energetico dopo tot settimane, nonostante si potrebbe avere un tsb positivo ed un ctl piuttosto costante... inoltre anche ftp può essere stata stimata male sugli 8'.
Detto questo, fuori dal contesto tccp, quello che dici è assolutamente vero ed è uno dei vantaggi del pm :)
e quindi?sono nuovo in questa discussione quindi... un saluto a tutti
anticipo che sarò molto lungo...
non ho mai praticato sport seriamente.
ho iniziato ad andare in bdc a 49.5 anni, a fine ottobre 2014. pesavo circa 88 kg (alto 182)
dopo circa 2.500 km volevo sapere con certezza qual'era la mia LTHR e sinceramente... dopo il miliardo di sigarette fumate fino ad un paio di anni fa (40/die per quasi 30 anni...) avevo paura di fare sforzi massimali da solo, per strada. quindi a fine gennaio sono andato al centro di medicina dello sport di torino
peso 85.5
W-max 300
HR-max 173
FTP 260
LTHR 161
test a potenza crescente: 20W/90 sec
fino al giorno del test sono sempre andato molto tranquillo senza quasi mai raggiungere i 160 bpm, che ho superato 2 o 3 volte.
dopo il test ogni tanto ho spinto un po, ma sempre poco poco. ho superato i 160 bpm solo quando strettamente necessario e soprattutto per pochissimo tempo.
oggi strava dice che nel 2015 ho percorso 9.000 km e in totale (totale della mia vita) 11.000. tutti km percorsi in zona 2-3. in zona 4 solo q
tutto quanto sopra per far capire che io non ho mai spinto a tutta per 8' si seguito.
ho già appreso molte cose da quanto letto e forse la risposta alle mie domande la trovo nelle pagine successive. perchè non ho ancora letto tutta la discussione. sono alla pagina 48.
peso 85.5
W-max 300
HR-max 173
FTP 260
LTHR 161
sono inclassificabile.
