va ben, figlioli, io mi ritiro dall'asta e intanto mi sono sparato due ore delle mie inutili powercranks con un dispendio di un panino al prosciutto e di 1 lt e mezzo d'acqua naturale.
New, poi hai letto il post di Santo? Cosa ne pensi?
Se vuoi mi puoi mandare un mp.![]()
Io ho letto, e mi è sorta spontanea una domanda riguardo al punto dove scrivi "E poi c'e' il fatto che si sviluppano muscoli mai usati ma che servono.": se non si sono sviluppati non sarà perchè, in realtà, non vengono usati?
Non vengono usati perche' nel nostro modo di pedalare non usiamo "tirare" ma solo spingere. Con le Pc abituiamo il cervello anche a tirare. Mi sbaglio ragazzi?
Non sbagli...Non vengono usati perche' nel nostro modo di pedalare non usiamo "tirare" ma solo spingere. Con le Pc abituiamo il cervello anche a tirare. Mi sbaglio ragazzi?
Capito.
Su pubmed ho provato a fare una ricerca su Powercranks ed è uscito questo:
Powercranks use a specially designed clutch to promote independent pedal work by each leg during cycling. We examined the effects of 6 wk of training on cyclists using Powercranks (n=6) or normal cranks (n=6) on maximal oxygen consumption (VO2max) and anaerobic threshold (AT) during a graded exercise test (GXT), and heart rate (HR), oxygen consumption (VO2), respiratory exchange ration (RER), and gross efficiency (GE) during a 1-hour submaximal ride at a constant load. Subjects trained at 70% of VO2max for 1 h.d(-1), 3 d.wk(-1), for 6 weeks. The GXT and 1-hour submaximal ride were performed using normal cranks pretraining and posttraining. The 1-hour submaximal ride was performed at an intensity equal to approximately 69% of pretraining VO2max with VO2, RER, GE, and HR determined at 15-minute intervals during the ride. No differences were observed between or within groups for VO2max or AT during the GXT. The Powercranks group had significantly higher GE values than the normal cranks group (23.6 +/- 1.3% versus 21.3 +/- 1.7%, and 23.9 +/- 1.4% versus 21.0 +/- 1.9% at 45 and 60 min, respectively), and significantly lower HR at 30, 45, and 60 minutes and VO2 at 45 and 60 minutes during the 1-hour submaximal ride posttraining. It appears that 6 weeks of training with Powercranks induced physiological adaptations that reduced energy expenditure during a 1-hour submaximal ride.
Se lo traduci forse capisco qualcosa
Non so l'inglese in modo perfetto, quindi non capisco bene alcuni passaggi.![]()
domanda: ma nessuno ha fatto un conconi prima e dopo un bel ciclo di PC?
una media di 11% in+ in 6 settimane? ho capito bene?Physiological responses to training using PowerCranks on trained cyclists
Stephen J. Dixon, Michael F. Harrison, Kenneth A. Seaman, Stephen S. Cheung and J. Patrick Neary University of New Brunswick, Fredericton, NB; Dalhousie University, Halifax, NS; University of Regina, Regina, SK
PowerCranks are cycling cranks that are independent of each other, requiring force application throughout the pedal stroke, theoretically increasing muscle recruitment and stimulus in the legs. This study examined the physiological adaptations to PowerCranks, and the time course of responses in maximal and submaximal cycling performance. Eight Trained cyclists (35.1 ± 6.8 yr) participated in 6 wks of 100% immersion training using solely PowerCranks, consisting of ~8 h/wk of aerobic and anaerobic (~80:20) cycling training. A continuous incremental cycling test to exhaustion (50 W increase every 2 min)
was performed prior to and following the training program using normal cranks.
In addition, 10 min of submaximal cycling (70% of VO2max wattage) were performed with both normal cranks and PowerCranks at an approximate cadence of 85 rpm, pre and post training. VO2max increased 15.6% (58.1 ± 5.8 to 67.3 ± 6.6, P=0.013). Maximum power increased 11.6% (316.7 ± 25.8 to 358.3 ± 20.4, P=0.011) following PowerCranks training. In summary, our data suggest that
PowerCranks increased maximal aerobic capacity and power in trained cyclists.
Supported by NSERC
Si hai capito bene! Ma cerchero di mettere altri dati di atleti individuali e studi se v'interessa tutto cio.
Comunque per provare a capire IL BENEFICIO basta che chi ha un Power meter, si metta sui rulli e provi a pedalare come è abituato a fare e poi si concentri e provi a fare il gesto il più rotondo possibile anche tirando. C'è una differenza tra i 10 e i 15 watt, mica micio micio bau bau.
Fai conto poi di esserci abituato e adattato...E corri a prendere un paio di PC.
ho letto l'intervento. che cosa ne penso.. vediamo...New, poi hai letto il post di Santo? Cosa ne pensi?
sono molto incuriosito... ma ho già la rotopress, credo che le prenderò (anche se questa stagione è già cominciata...)
