Arrivate, sono dal sivende per essere montate. Certo che sono prorprio brutte...
sulla via del miglioramento!!!
...e infernali.:angrymod:Arrivate, sono dal sivende per essere montate. Certo che sono prorprio brutte...
edy ha scritto:scusate il quasi OT
ei new..scusa, quanto ci metti a smontare-rimontare le pc e a montare -rismontare le pedivelle normali ?
e che arnesi usi ?
te lo chiedo poichè sono in procinto di vendermi la bdc tradizionale e rimarrei solo con il muletto powercrankizzato e la bici da crono,in entrambi i casi non potrei fare uscite in gruppo a farmi male con i ciclisti da salite in soglia ecc; se invece l'operazione smonto pc e monto pedivelle avennisse in un arco di tempo ragionevole potrei usare il muletto
20 min in tutto, ad andar piano. utensili, brugola da 8, brugola da 10 se vuoi recuperare le viti guarnitura per l'altra guarnitura, estrattore di pedivelle (quando togli quelle tradizionali, per le PC non serve).
20 min in tutto, ad andar piano. Utensili, brugola da 8, brugola da 10 se vuoi recuperare le viti guarnitura per l'altra guarnitura, estrattore di pedivelle (quando togli quelle tradizionali, per le pc non serve).
la BRUGOLA da 10 ho specificato che serve nel caso tu abbia da recuperare le viti della guarnitura powercranks per usarle sull'altra guarnitura.Scusa Edy, perche non lo hai chiesto a me? Io ci metto sui 3 minuti.
Il segreto e di avere corone su ambedue le coppie di pedivelle e anche che le pedivelle traduzionali siano self-extracting - dove l'unica cosa che devi fare e girare la vite pedivella per togliere le pedivelle dal perno. La chiave del 10 in questo caso non l'hai bisogno.
le pedivelle tradizionali non sono self extracting, non ne esistono in italia. se hai pedivelle tradizionali e devi recuperare le viti, non vai tanto distante dai 20 minuti.
sbaglio o shimano, fsa e stronglight per perno quadro non sono self extracting?
