Nastro biadesivo tubolari
sagatme
13 Giugno 2010
1.063
37
Marche
Canyon CF SLX (Road) - Giant TCX Advanced Pro (Cross)
Ho necessità di scollare il tubolare causa manutenzione cerchio.
Lo avevo incollato correttamente con un nastro carogna, ed è seminuovo... Ma i tubolari costano... Quando mi rispediranno la ruota lo vorrei incollare di nuovo con un nastro carogna.
Che procedure dovrei eseguire in questo caso? Devo seguire accorgimenti particolari?
Mi pare di capire che il nastro Carogna dovrebbe rimanere incollato al tubolare.
Potrei avere un passo passo?
Perdonate l'inesperienza...
effettomariposa
28 Dicembre 2009
501
74
Lugano (CH)
www.effettomariposa.it
Pegoretti con powercranks
Ciao,
quando andrai a scollare il tubolare, il nastro Carogna dovrebbe rimanere incollato al tubolare. Puoi staccarlo lentamente: non è un problema se una parte del collante del Carogna rimane incollato alla fettuccia di base del tubolare, dato che questa è compatibile con quella del nuovo nastro Carogna che utilizzerai per re-incollarlo sul cerchio nuovo.
Non so se ti servono ulteriori informazioni (nel caso siamo a disposizione), vedrai che è piuttosto semplice. Il tubolare sarà probabilmente non facilissimo da scollare: puoi aiutarti se serve con una levetta in plastica leva-copertoni per iniziare a sollevarlo dal cerchio. Quando sarà smontato, armati di santa pazienza per staccare il Carogna dal tubolare: se lo fai lentamente in 5 minuti fai un bel lavoro, meglio non avere fretta.
In alcuni casi è l'adesione del Carogna verso il cerchio ad essere predominante (molto dipende dalla finitura del base tape del tubolare), cosa che facilita nel caso di voler riutilizzare il tubolare.
Nigel5
24 Aprile 2013
431
Tsunami Carbon Project
Chiedo scusa, domanda semplice. Volevo provare a montarmi i tubolari sui miei cerchi, Ho dei 25mm, che misura di nastro mi serve ? Ho visto che ci sono da 19 o 22. Grazie.
Reactions: effettomariposa
effettomariposa
28 Dicembre 2009
501
74
Lugano (CH)
Eccoci: dovresti misurare la larghezza del canale di incollaggio dei tuoi cerchi.
Se è tra 15 e 18 mm, allora è ideale il Carogna S (16,5 mm), mentre se sei tra 18 e 22 mm, il Carogna SM (20 mm). E' raro che il canale sia tra 22 e 26 mm... mentre il canale sopra a 26 mm è riservato a qualche cerchio gravel da tubolare (che dubito qualcuno in Europa abbia acquistato, e anche in America ne hanno venduti pochi!). Per qualsiasi altro chiarimento, siamo a disposizione o-o
Nigel5
24 Aprile 2013
431
Vedi l'allegato 269291
Grazie, molto esaustivo.
tommo84
11 Maggio 2009
92
83
Buongiorno,
Per installare un nuovo nastro carogna dopo aver rimosso il precedente , occorre pulire a fondo il cerchio per essere sicuro di aver rimosso ogni traccia di adesivo oppure basta semplicemente una pulizia con isopropanolo?
effettomariposa
28 Dicembre 2009
501
74
Lugano (CH)
Buongiorno,
Buongiorno: è sufficiente rimuovere il "vecchio" nastro Carogna, che non dovrebbe lasciare grossi residui sul cerchio. Eventuali tracce del collante del Carogna possono essere lasciate, dato che hanno uno spessore molto ridotto e sono compatibili con il nuovo nastro. Una pulizia con alcool isopropilico si può sempre fare senza controindicazioni (da evitare invece il comune alcool 'rosa' da pulizie, che lascia un residuo secco antiaderente..)
Reactions: tommo84
