3x110 o 110 totali?
Ho sempre saputo che più sono,più é scorrevole
Perchè 3x 110? non ho mai sentito nulla di ciò ..
Comunque parlano di 200 gr per il peso... ma non ho riscontro...
3x110 o 110 totali?
Anche xké più tpi più scorre.
Ci mancherebbe che un copertoncini da gara sia solo 110
Credo che sia un record !
Mai sentito,non credo che michelin abbia interesse a fare un pneumatico così longevo
le preauzioni che prendi sono giustel'argomento forature con i copertoncini top ad alto numero di tpi è particolare.
quest'inverno ho bucato 5 volte in due giorni con i miei Vittoria CXIII seminuovi (600km) e sempre al posteriore.
c'erano dei taglietti sul battistrada causati da vetri, e per quanto controllassi che non ci fossero detriti nella carcassa, continuavo a forare.
ovviamente la prima cosa che mi hanno suggerito tutti gli amici del gruppo è stata di buttare il copertone e metterlo nuovo...ma aveva meno di 1 mese!!
così a casa mi sono deciso a smontarlo, controllare quali fossero i tagli passanti (ce n'erano 3, anche se microscopici) e mettere all'interno del copertone dei pezzetti di nastro americano in corrispondenza dei tagli, e all'esterno su tutti i tagli che ho trovato ho applicato una goccia di attack gel.
non ho più bucato e con quel copertone ho fatto altri 2000 km.
da quella volta, insieme alla camera d'aria mi porto appresso sempre questi due "presidi" che secondo me non dovrebbero mai mancare nella dotazione di un ciclista...
qualche centimetro di nastro lo avvolgo su una piccola matita tipo ikea...l'astuccio di gel è minuscolo...e con pochi grammi in più mi metto al riparo dalle forature ripetute in caso di tagli passanti e non.
non il massimo del copertone a questo punto preferisco spendere un po di più ed avere qualcosa che duri molto di più,potrebbe essere utile in gara ma se forano?non pensavo di dover tradurre: con un pro 4 faccio un 2500/3000km.
interessante, però non oso immaginare come indurisca la ruota.In realtà esiste questo strumento che fornisce la sicurezza di non forare: [url]http://www.decathlon.it/fasce-antiforatura-corsa-x2-id_8299220.html#avantages[/URL]
Lo si applica tra il copertone e la camera d'aria. In termini di peso qualcosa aggiunge, però puoi permetterti di salutare il borsello sottosella con camere d'aria, leve per togliere il copertone, bomboletta di aria compressa ecc!![]()
assolutamente d'accordo.le preauzioni che prendi sono giuste
anche io in passato andavo di attak nastro e anche 3 camere al seguito,presi i continental gp 4000 non sono state più necessarie,si fa il discorso sui tpi ma alla fine se la gomma fora non c'è tpi che tenga ed è quella la causa maggiore delle forature
io uso 4 tipi di copertoni. gp4000 sII - schwalbe one - vittoria cx III - veloflex corsa.
se penso di dover fare un'uscita ad alto rischio forature non vado mica coi vittoria o coi veloflex...vado di continental o di schwalbe (a proposito: pare che da vari test lo schwalbe one da 25 sia risultato persino superiore al continental in fatto di resistenza alle forature)
certo, la beatitudine di un cx III o la goduriositàdi un veloflex corsa non ce l'hanno .... ma non si può chiedere tutto.
come vedi ci sto giusto facendo un pensierino ...Puoi avere comodità e sicurezza semplicemente con un buon tubeless e te lo dice uno che i copertoncini da te elencati li ha provati tutti, alcuni li uso tuttora sul muletto e sulla ruota del power tap ( veloflex da 25 mm e continental da 25 mm + camera in lattice)
La differenza di confort è imbarazzante a favore di un semplice tubeless one da 23 mm, mentre sulla scorrevolezza penso che il continental + lattice vada meglio.
Sul grip sull'asciutto trovo il veloflex imbattibile.
