mah..contento te. Io resto col mio 50x34
..ma qualcuno, ed in particolare io, ha mai cercato di convincerti a cambiare?
E poi contento io di cosa? Mah...mah..contento te. Io resto col mio 50x34
E poi contento io di cosa? Mah...Se devi montare un 11-32 dietro (che sarebbe pieno di buchi) allora metti il 50-34 con 11-28.
Comunque con il 36-28 sali ovunque, non capisco l'utilità del 32 a meno di non fare in tutte le uscite salite di 5-6 km al 10-12% medio![]()
Passare dal 50-34 / 11-28 attuale al 52-36 / 11-28 sarebbe così dissennato o sarebbe più consono un 50-36?
Cavolo mi stai parlando di GF praticamente con tutta salita! È tutta un'altra storia...
Guarda io son passato da 50-34 a 52-38 l'anno scorso e dietro monto un 12-27... Ci sono dei tempi di adattamento, io non sono un passista (57kg x 170cm) e quindi ho faticato un po' ad adattarmi al 52, però ora mi ci trovo molto bene. Dal 34 al 36 credo che invece la differenza sia molto minore.
C'è chi monta il 33-50 e chi il 33-48adesso qualcuno mi sgrida, ma,se esistesse, io monterei volentieri il 32-50
(non sono io - ho 53x39)ma la gf fiuggi da te citata ha un d+ 2342m secondo il sito ufficiale...![]()
Quindi alla fine meglio 50-36 con 11-28 o 52-36 con il rispettivo? Considera che non sono affatto scalatore: 1.67 per 85 kg, salgo su regolare e il più agile possibile, vado meglio in pianura e nel misto.
È una cosa personale... Io fossi in te metterei il 36-52 con (11)12-28 dietro, 11-32 non avrebbe senso, troppi buchi e li sentiresti in pianura.
Ho visto la tabella con gli sviluppi metrici, il 52-36 pure sarebbe buono
E poi vedi che 50-11 e 52-11 la differenza è minima.
a mio modestissimo parere, il 36-52 andrebbe bene, è solo che nelle salite pedalabili, mentre col 50 riesco a salire, col 52 ho paura che avrei qualche difficoltà Infatti alla fine ho optato per il 50 e mi trovo bene.E poi vedi che 50-11 e 52-11 la differenza è minima.
40 cm in più per ogni colpo di pedale, roba poca![]()
si, non è poca la differenza se parli di pianura, dove dubito un rapporto del genere venga utilizzato. La differenza è poca nel senso che quello che fai col 50-11 lo fai col 52-11, senza la preoccupazione di tanti di perdere le ruote del gruppo nelle gare veloci.
Infatti il vantaggio del 52 è quello di poter avere anche "solo" un 12 finale così da avere un pacco pignoni con meno buchi
Quindi secondo te potrei optare senza problemi per 52-36 / 12-28 lasciando stare l'11?
