Pedali speedplay
simone4581
23 Giugno 2013
336
7
Rm-Tiburtina
Trek Madone 7s Ultegra 6870 Di2
ok grazie
ma ragazzi mi spiegate il fatto che non vanno angolati ?
cioè quando monterò la tacchetta sotto la scarpa, non devo centrarla come sui look o shimano ? non va orientata ?
si va sempre orientata, ma se ti dovessi sbagliare di un paio di mm, grazie al sistema che usano andrà bene lo stesso perché le regolerai ulteriormente con la vite nella racchetta.
E' più facile farlo che spiegarlo:mrgreen:
marcomilano
5 Novembre 2010
4.434
1.492
Lombardia
www.marcogiardini.com
tutte Nere ed una azzurra
ok grazie
i pedali sono rotondi....angolarla non serve (beh...mettila almeno in una posizione presumibilmente giusta). Poi regoli tutto con le vitine presenti sulla tacchetta.
Fabercula
11 Maggio 2009
1.581
19
Volevo chiedere come vi regolate per posizionare le tacchette; per adesso le ho messe in base le tabelle in relazione al numero delle scarpe, ma le ho dovute sistemare tutte indietro e forse è troppo.
Ciao e grazie
IbisTW
21 Maggio 2014
540
12
Yilan County / Taiwan
Giant TCR 2 + Defy 3
Quali sono i vantaggi e/o svantaggi dei pedali in oggetto?Ho visto il sito ora, ma non ho capito bene come funziona il sistema di "incastramento" pedale tacchetta...o tra l'altro letto in qualche vecchio post che bisognerebbe comunque avere delle scarpe "particolari" per montarli (cioè a 4 fori anzichè e tre), è giusto?
Esiston scarpe specifiche a 4 fori, ma quando apri la confezione degli Speedplay c'e' anche un adattatore per metterle su classiche scarpe a 3 fori.
Il pedale e' tondeggiante e si incastra all'interno dell'aggangio sul pedale. Funziona in modo opposto rispetto agli altri sistemi, dove e' la scarpa a incastrarsi nel pedale, comunque il concetto non cambia.
Vantaggi/Svantaggi...uhm...
Pro:
I pedali funzionano su entrambi i lati.
Entrata e uscita molto semplici con gamba in qualunque posizione (anche piegata va benissimo, non c'e' bisogno di fare molta forza sul ginocchio, basta la caviglia).
Puoi avere un movimento laterale di circa 15 gradi aggiustabile. La sensazione e' strana perche' per all'inizio hai come l'impressione che il piede stia scivolando via di lato, ma lo trovo molto comodo perche' avere un'unica posizione e' limitante.
I pedali sono molto piccoli e leggeri quindi la bici andra' esponenzialmente piu' veloce (ok questo magari non e' vero, ma l'effetto placebo c'e' sempre!)
Contro:
Costo.
Richiedono un assemblaggio molto preciso. Ci son 4 viti che tengon insieme tutto sotto la scarpa, se le avviti troppo diventa impossibile entrare/uscire. Al mio primo tentativo avevo una scarpa che funzionava cosi' cosi' e l'altra che non ne voleva sapere di entrare, ho dovuto smontare tutto e riavvitare con pochissima tensione, ora son perfette.
Camminare anche solo 5 metri e' un parto.
Ce ne son varie versioni e hanno caratteristiche leggermente diverse, tipo i Light Action sono in teoria i piu' "morbidi" in entrata e uscita ma non puoi aggiustare il movimento laterale, fisso a 15 gradi o diu' di li'.
Io son passato da Shimano (entrambi i sistemi) a Speedplay principalmente perche' l'entrata e uscita sono molto semplici, e in particolare uscire dai pedali anche quando ho la gamba completamente piegata e senza la possibilita' di fare torsione sul ginocchio e' fantastico in termini di sicurezza.
edit: oh porca miseria, il forum mi aveva fatto apparirecome ultimo messaggio quello che a cui ho risposto....e' del 2008 -______-
Andrea_Web
11 Agosto 2006
13.860
52
Focus Izalco Team SL 1.0 Klein Quantum Pro Yellow Pearl
Ragazzi nella confezione della pistola per ingrassare i pedali c'è un tubo di una decina di cm in acciaio (sembra) filettato da una parte, qualcuno sa a cosa serve? ;nonzo%
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
Sì in pratica tacchetta e pedale non stanno più agganciati fermamente. Intendiamoci roba di pochissimo (forse decimi di mm) ma si muove verticalmente ma ancor più inclinando scarpa a dx e sx
In questo caso si dovrebbe iniziare a notare un gioco nella parte opposta rispetto a dove vado a inclinare il piede
Reactions: Andrea_Web
Andrea_Web
11 Agosto 2006
13.860
52
Grazie!
Speravo in qualcosa di più "visibile", tipo un foro o un bordino che si consuma o cose del genere. o-o
ezio79
Moderator
4 Aprile 2007
17.137
641
sbt
di ogni tipo
parli dell'uso con scarpe 4 fori o 3 fori?!
perché in quelle 4 fori il corpo pedale è a contatto diretto con la piastrina proteggi carbonio e quel gioco è impossibile,
se invece parli delle 3 fori con uso di adattatore quello che si consuma a volte è proprio la plastica dell'adattatore e crea quel minimo di gioco cui accennavi.
Le tacchette in pratica sono eterne :D
Io le monto nuove quando compro una scarpa nuova.
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Ciao,
io li sto provando da alcuni giorni, quindi è presto per esprimere giudizi.
Però mi chiedevo: Ci sono differenze sostanziali (a parte l'altezza dell'adattatore di cui tenere conto) tipo maggiore rigidità dell'insieme, ecc., nell'uso di una scarpa a 3 o a 4 fori?
Li sto usando con delle Sidi Ergo2 3 fori, vecchiotte, quando le dovessi sostituire è comunque opportuno orientarsi su scarpe 4 fori oppure, nella sostanza, la cosa è ininfluente?
Grazie.
Saluti.
ezio79
Moderator
4 Aprile 2007
17.137
641
sbt
di ogni tipo
Ciao,
Grazie.
Saluti.
si, la scarpa 4 fori ottimizza il progetto speedplay
Se pensi che gli speedplay siano i Tuoi pedali (in pochi tornano indietro dopo averli provati - quei pochi normalmente perché hanno commesso errori in fase di impostazione -) dimentica (salvo eccezioni) le scarpe a 3 fori.
Se Ti trovi bene con sidi ci sono le ergo 3 wire speedplay, comunque ormai c'è una discreta scelta. In termini di qualità di prodotto secondo me il top di gamma di lake è una spanna sopra rispetto alla concorrenza.
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
A prescindere dal tipo di scarpa, si usurano le due "lamine" che serrano il pedale.
Agganciando e sganciando (dipende poi se si usano con tanto sporco o meno e in condizioni difficili o meno), spingendo e tirando quando si pedala e specie in fuori sella, le due lamine si usurano e rovinano e prendono gioco
Non è una cosa percepibile se non ci si fa caso ma c'è e alla lunga può dare fastidio a livello di ginocchia (così come, anche se in modo ben più netto, accade con look o altre tacchette
ezio79
Moderator
4 Aprile 2007
17.137
641
sbt
di ogni tipo
piccola nota di colore: tra i principali competitor gli unici a non aver stravolto il proprio progetto (pedali) nell'ultimo decennio sono stati shimano e speedplay, soluzioni diverse, ma entrambe ottime
ezio79
Moderator
4 Aprile 2007
17.137
641
sbt
di ogni tipo
Tu parli degli archetti che si allargano quando si aggancia e poi entrano nelle apposite sedi del corpo pedale; essendo metallici il loro modulo di elasticità non li modifica. Prova a pulire, lubrificare tutto bene e controlla il corretto serraggio delle 4 viti (!) vedrai che tornerai ad avere un ottimo aggancio.
scico
9 Settembre 2004
10.096
1.814
Verona
Giant TCR
Sono d'accordo. Io una volta ho cambiato il corpo pedale (la parte colorata per intenderci) perchè si era usurata (non si leggevano più L e R)
