Pedali TIME Xpresso: pareri dai possessori!
vito60
11 Gennaio 2010
297
Bianchi Oltre XR2 2015 Campy SR
Potrebbero consegnarmeli già oggi e conto di provarli questo fine settimana, tempo permettendo.
Comunque condivido che anche l'occhio vuole la sua parte e questa cosa della lunghezza certamente si può far notare, ma vedrò, dai. E sempre a proposito di lunghezza, non meno importante è il dato relativo alla lunghezza dei perni dei pedali ed, in genere, di tutti i pedali Time.
Buona giornata
albertissimo
1 Settembre 2008
4.280
2.855
Mestre (Ve)
Cannondale S6 Dura Ace
Buona giornata
In che senso lunghezza del perno...è lungo anche quello?!
albertissimo
1 Settembre 2008
4.280
2.855
Mestre (Ve)
Buona giornata
Fidati. Prendili.
Sì dai...a breve ovvero entro fine mese devo decidermi!
Sto cercando in internet delle foto dei pedali montati per capire la resa estetica....sono proprio presso malissimo!!!;-)
vito60
11 Gennaio 2010
297
Ne parlavo qui anche qualche pagina fa. I perni dei pedali Time hanno la parte che va avvitata alla pedivella più corta rispetto, ad esempio, ai Look che da qualche anno si è decisa di cambiare. Di certo tecnicamente nulla di anomalo, visto che nonostante tutto la misura rientra nei limiti (sulle pedivelle Campagnolo, la casa vicentina raccomanda di utilizzare perni con parte filettata non più corta di 11,5 millimetri!), ma altrettanto certamente se fossero più lunghi, il perno e quindi il pedale tutto "lavorerebbe" forse un po' meglio.
Ripeto, Look ha cambiato in questi anni (i vecchi pedali con tacchette delta e poi i primi Keo avevano perni più corti, come i Time), mi chiedo come mai Time non abbia fatto altrettanto. Evidentemente ritengono sia ok anche così, e la cosa fa piacere, ma resta la differenza di dato strutturale che non si può non notare.
Reactions: albertissimo
albertissimo
1 Settembre 2008
4.280
2.855
Mestre (Ve)
Notizia MOLTO interessante...non lo sapevo e Ti ringrazio!!!!o-o
Load
18 Marzo 2010
1.612
95
Bologna
Venge Sworks Di2 +Epic 29 Sworks
Scusa,forse non ho ben capito:
ti stai riferendo alla misura della lunghezza della parte filettata del perno?
Io non l'ho misurata,quanto sarebbe? e quanto sarebbe lunga nelle altre marche di pedali?
Onestamente non vedo dove sia il problema,non credo sia la metà delle altre.
Penso che essendo una vita che fanno pedali anche se la fanno,dico a caso,1 mm più corta che Look ,non cambi poi molto.
vito60
11 Gennaio 2010
297
Sì, proprio della parte filettata, ovvero quella che poi va a "nascondersi" nella pedivella una volta avvitata. Ad ogni modo non si tratta di un solo millimetro, ma diversi: 12 la misura del perno Time e credo poco meno di 20 per Look, mentre per altri pedali non saprei.
Tuttavia, l'ho detto nel mio post, non si tratta di un problema, ma un aspetto strutturale che si nota. Tutto qui. Ho anche detto che tecnicamente nulla di anomalo, ma se Look ha deciso di usare perni più lunghi da qualche anno (anche loro fanno pedali da una vita!) evidentemente lo ritengono più opportuno.
Comunque ho pedalato molto in passato con Time, prima gli RXS, ora ho ordinato gli Xpresso 8 che andranno a sostituire i Look Blade carbon che ho sotto. Quindi nessuna preclusione o insoddisfazione per Time.
albertissimo
1 Settembre 2008
4.280
2.855
Mestre (Ve)
Perchè quando pedali riesci a vederli ?:mrgreen::-xo-o
UHHH...qui scatta la polemica :mrgreen:!!!!
In effetti non riesco a vederli -hai ragione- ma considerando che nelle mie uscite amo passare più tempo al bar che pedalando, comprenderai che la questione estecica è un aspetto dirimente....:mrgreen: come detto quello che mi frena è che i pavimento del bar è lucido e con le tacchette SP rischio di andare lungo passando dal bancone alle macchinette del poker:-x
Load
18 Marzo 2010
1.612
95
Bologna
No,scusa,non volevo dire che avessi delle preclusioni verso Time,
Mi pareva di aver capito che la cosa ti dava qualche problema.
Io ho recentemente preso un paio di Xpresso 12.
Adesso non ho voglia di smontarli per verificare la lunghezza della parte filettata,comunque nei vecchi Rxs Titanio che ho smontati ,misura 12.5 mm.
Stessa misura per un vecchio paio di Spd Shimano.
Potrebbe essere che adesso visto il dilagare delle pedivelle in carbonio che sono più larghe le ditte che producono pedali abbiano allungato il tratto filettato.
Il che in effetti non sarebbe poi male.
Comunque credo e spero che abbiano fatto le loro considerazioni in fase di progetto
vito60
11 Gennaio 2010
297
Comunque credo e spero che abbiano fatto le loro considerazioni in fase di progetto o-o
Ma certo che sì, resta la differenza strutturale che ad un occhio attento non sfugge.
Piuttosto, dimmi come ti trovi con questi Xpresso? Rispetto agli Rxs?
Buona giornata
Load
18 Marzo 2010
1.612
95
Bologna
Buona giornata
Beh,bisogna dire che gli Rxs sono dei gran pedali!
Li ho usati per sei stagioni e non ho mai avuto il minimo problema.
Gli xpresso (io ho preso i 12) sono ,a mio parere molto belli,anche se obbiettivamente un pochino ingombranti,quantomeno come lunghezza.
L’aggancio è forse più facile rispetto agli Rxs,lo sgancio molto simile e per quanto riguarda le sensazioni durante la pedalata direi che non si percepiscono differenze.
I pedali poi sono veramente leggerissimi,152 grammi la coppia e anche le tacchette,che sono tutte in composito,pesano (non ricordo bene) almeno una 20ina di grammi meno delle vecchie Rxs.
Veniamo alle note “dolenti”:
La tacchetta tutta in composito,sarà robusta e duratura come la vecchia con il riporto in ottone?boh….vedremo con il tempo………..
I pedali sono talmente leggeri che ,soprattutto adesso che sono nuovi e quindi la rotazione è ancora un pochino frenata,fanno fatica a mettersi nella posizione ideale per l’aggancio,e cioè con la parte posteriore che scende verso il basso,non so se mi sono spiegato.
Ultima pecca,la parte più esterna del pedale presenta uno spigolo vivo ,probabilmente in corrispondenza della chiusura dello stampo ad iniezione,tale da essere tagliente.
Presente le partenze delle G.fondo quando con un piede agganciato con l’altro ti spingi avanti ai 2 all’ora verso il tappetino della partenza? Bene domenica a Cecina facendo questo mi sono procurato sul polpaccio un bel taglio di un paio di cm (non profondo x fortuna).
Adesso “ammorbidirò” questo spigolo passandoci della tela vetrata molto fine,però potevano pensarci anche loro……….
Buona giornata anche a te!
vito60
11 Gennaio 2010
297
Buona giornata anche a te! o-o
Ti sei spiegato benissimo, altro che. Sinceramente questo aspetto della lunghezza, che ho notato in foto, mi mette un po' pensiero, visto come siamo esteti noi cilisti. Certo, pure i Look Blade che ho sotto ora, non è che splendino in termini di estetica, mentre gli Rxs...so' troppo belli!!!Quanto alla cattiva rifinitura del pedale nella sua parte esterna, fai bene a metterci le mani.
Io li attendo per oggi (ho preso gli 8) e vorrei montarli per provarli nel prossimo fine settimana. Ma per come sono fatto io, se proprio non mi dovessero piacere, li darei via subito.
La passione per qualcosa è anche questo, purtroppo! :cry
Saluti
vito60
11 Gennaio 2010
297
Arrivato il plico ieri in giornata. Confezione superba, in metallo (!!!), contenuto stipato con classe e dedizione; si nota un certo stile non da poco.
I pedali...sono fantastici, mi piacciono tanto. Leggeri (ho preso gli 8) e devo dire che, a primo acchito, questa cosa della lunghezza non mi disturba affatto. Sono belli davvero, ora spero lo siano altrettanto quando cominceranno a fare il loro dovere. Conto di montarli stasera per poi provarli domani e domenica.
Quanto alle tacchette, condivido il pensiero di Load facendo un confronto con quelle degli Rxs con il riporto in ottone: di certo un po' più pesanti, ma credo più durature. Comunque vedremo.
Buona giornata a tutti
Load
18 Marzo 2010
1.612
95
Bologna
Infatti ma la cosa è soggettiva, dal vivo sono meglio che in foto!
Il peso invece è oggettivamente molto basso!
Confermo,la confezione è veramente molto bella e curata!
Peccato che avrebbero potuto curare qualche altro piccolo particolare.
Hai poi fatto caso alla zona spigolosa/tagliente che ti dicevo?
Funzionare,secondo me funzionano molto bene,tutto sta a vedere se saranno affidabili(in tutti i sensi) come i vecchi Rxs.
vito60
11 Gennaio 2010
297
Sì, ma non è poi così tagliente, evidentemente lo stampo stavolta gli è venuto più "pulito". Siamo fiduciosi sull'affidabilità, di certo non è un salto nel buio. Ma tu da quanto li hai sotto?
Load
18 Marzo 2010
1.612
95
Bologna
Beh,io comunque quel punto lo raggierò;-)
Io li ho da circa 2 settimane ma in tutto,causa meteo,sono riuscito a farci solo due uscite!
Ho pedalato molto di più con il modello 2,che ho preso da mettere sul muletto,che adesso uso sui rulli.
Estetica e peso a parte,che comunque è basso,il funzionamento è il medesimo!
Quanto all'affidabilità sono stato fiducioso pure io,speriamo sia stata ben riposta.
Spero più che altro che si "allentino" in fretta in modo da ruotare sempre nella miglir posizione per l'aggancio.
Nei tuoi hai notato questa cosa? sono talmente leggeri che se li metti orrizzontali ci rimangono.......
I vecchi Rxs,avendo nella "coda" parti in metallo si ruotavano subito.
vito60
11 Gennaio 2010
297
Eh mi sono dimenticato...accipicchia, anche sui miei la stessa cosa così tenendoli dal perno. Bisognerà attendere un po', però è vero, gli Rxs erano più "pesanti" con quella coda. Comunque io attualmente ho i Blade ed anche loro non hanno parti in metallo eppure si mettono sempre bene pronti per l'aggancio
etwas
14 Dicembre 2007
1.252
10
Con gli Expresso cambia la distanza suola-perno pedale rispetto ai Look keo? Questo se comporta un'altezza sella diversa da centro movimento al piano sella...
