Visto che una delle domande più frequenti che vengono postate su questa parte del forum è relativa alla scelta della taglia del telaio, ho pensato che questa semplice descrizione può aiutare in prima battuta chi si pone il problema (precisando che con una breve ricerca sul forum o online si trovano semplici programmi di calcolo che effettuano una valutazione più puntuale, prendendo in considerazione anche altre misure).
Quella che segue mi è però sembrata una spiegazione molto semplice e molto facile da mettere in pratica per farsi una primissima idea sulla taglia del telaio.
Sperando di aver fatto cosa utile a chi si affaccia per la prima volta al problema e non ha proprio idea di quale sia la sua taglia
Fonte: [url]http://www.bikersclubvarzi.it/nozioni.htm[/URL]
Il telaio di una bici da corsa è costituito da :
La principale operazione che dobbiamo fare nel scegliere la misura del telaio è la misurazione del cavallo e del tubo piantone.
Consultando la tabella si può vedere in base alla lunghezza del proprio cavallo, le dimensioni del tubo verticale.
CAVALLO (in cm) TUBO PIANTONE centro-centro (in cm)
72-74-----------------------------48
75-76-----------------------------50
77-78-----------------------------51
79-80-----------------------------52
81--------------------------------53
82--------------------------------54
83-84----------------------------55
85-86----------------------------56
87--------------------------------57
88-89----------------------------58
90--------------------------------59
91--------------------------------60
92--------------------------------60,5
93--------------------------------61
94--------------------------------62
95--------------------------------62,5
Il cavallo è la lunghezza in cm della gamba misurata da terra al perineo. Per una corretta misurazione è sufficiente un metro ed una squadra da disegno. Posizionarsi, indossando un paio di pantaloncini da ciclismo, con le gambe lievemente divaricate e i piedi nudi vicino alla parete. Mettere la squadra a contatto con il muro quindi sollevarla fino a raggiungere il cavallo, segnate il punto sul muro, quindi misurare la sua altezza da terra. Si può usare anche una sella da posizionare al di sotto del cavallo quindi si effettua la misurazione, importante è ricordarsi di aggiungere lo spessore della sella.
- TUBO PIANTONE inclinato di circa 73°
- TUBO OBLIQUO
- TUBO ORIZZONTALE
- TUBO DI STERZO O DI GUIDA, allinterno del quale ruota la forcella
- TUBI O FORCELLA POSTERIORE, detti foderi
- PIPE, congiunzioni dei tubi
...o non mi resta che
sperare di avere scelto bene?
pardon...della mia bassezza
