anche io ero dubbioso se gli s3 oppure pulse, ma quest ultimi hanno piu' tpi, maggior comodita, e un po di gomma in più (circa 20 grammi!) che non guasta, oggi 105km con 10 atm! tutto ok
è il primo che molla così presto,meno male che mi ha fatto terminare la crono scalata e tornare anche a casa,senza schiuma, sarà una piccola perdita che si sgonfia in 8 ore....però comunque da cambiareInvece io oggi ho bucato un veloflex con nemmeno 600 km,....uff!!!è il primo che molla così presto,meno male che mi ha fatto terminare la crono scalata e tornare anche a casa,senza schiuma, sarà una piccola perdita che si sgonfia in 8 ore....però comunque da cambiare
certo che i competition sulla confezione dovrebbero riportare un avviso in più
"non montare in prossimità di chiese, istituti religiosi, persone facilmente impressionabili"
so solo io i porconi che ho tirato per montarlo sul cerchio per stirarlo... non ci sono riuscito e ho dovuto montarlo su un cerchio per copertoncino per stiracchiarlo un po' e per poi metterlo a stirare sul cerchio per tubolare
io sto usando i miei primi due schwalbe ultremo HT
Cosa ci dici di questi tubolari? come ti trovi?
Li ho trovati in offerta a 48 euro e potrebbero essere il mio prossimo acquisto![]()
in primis mi vien da dire che i veloflex perdono sempre o quasi sempre pressione. intendo che se le gonfi a 9-10, il giorno dopo o due giorni dopo te le ritrovi a 2-3 o a terra....tutti i veloflex che ho avuto han sempre fatto così.
però prima di fare qlsiasi cosa o cambiarlo verifica la valvola che sia ben avvitata (dagli una stretta con l'attrezzino). se perde ancora allora metti il lattice e via....solo dopo aver fatto ste due cose cambierei il tub.
io sto usando i miei primi due schwalbe ultremo HT e dopo circa 500 km il tub dietro perdeva completamente pressione durante la nottata....lavandola mi sono accorto che dove c'era la schiuma c'era una miiiini perdita. messo lattice e risolto il problema...son 1500km che tengono da dio.
allora visivamente sono identici ai competition della continental.
io li sto usando in misura 25 davanti e dietro.
sono ottimi (a parte il piccolo inconveniente citato sopra) anche se sto notando un consumo (dietro) abbastanza veloce,non so se sia dovuto a me che ho messo su qualche kilo (direi di no) o ad una mescola più morbida.
Tengono molto, sono davvero performanti.
Altra piccola "pecca" rispetto ai conti sono le pressioni...il 25 competition da come max un 12 bar (io li tengo sui 9-10) mentre gli schwalbe max 10....8 consigliato, io li porto a 8.5-9
altra cosa, ma devi essere un fissato del peso, pesano un po', 300 l'uno.
Ciao, anche io ho i tubolari e ho il tuo stesso problema.
Se oggi li gonfio a 8-9 bar e faccio il mio giro domani so che comunque dovrò rigonfiarli dato che durante la nottata la pressione è scesa.
Pensavo fosse normale però negli ultimi giorni dei 6 mesi in cui uso i tubolari ho notato che il tubolare mi si è sgonfiato anche durante il giro.
Avevo gonfiato a 8 bar ma a fine giro (3 ore) ero almeno a 4. Poi ho lasciato lì la notte e la pressione non è scesa ulteriormente.
E' una foratura?
mi consigliate come ho letto sopra di usare il lattice?
Se sì va bene lo stesso la bomboletta gonfia e ripara vittoria? (mi porto dietro questa nei giri che faccio)
se usi il gonfia e ripara una volta indurito non puoi piu gonfiarla...serve per poter tornare a casa il G&R, poi il tubolare lo devi cambiare.
io, sopattutto in discesa, senta la ruota dietro che ad ogni giro "saltella" (tipo il tipico rumore dei treni quando passano sui giunti dei binari, estremizzando il concetto), ho tubolari conti attaek & force montati sulle Meilenstein.
Cosa può essere? Come si può risolvere?
nel tuo caso potrebbe essere una foratura se gia durante il giro te la ritrovi a metà pressione....cmq usa il lattice, se usi il gonfia e ripara una volta indurito non puoi piu gonfiarla...serve per poter tornare a casa il G&R, poi il tubolare lo devi cambiare.
se usi il lattice e si tratta di una foratura lo vedi subito (anche la dimensione della stessa).
anche nel tuo caso controlla prima di tutto la valvola...non si sa mai.
PS: altro consiglio (magari trito e ritrito) per chi ha mini mini forature, o piccoli buchini di cui si preoccupa, usate la colla attack per quei mini fori, la applicate sul tubolare, lasciate indurire un pelo e poi passate su uno straccio per togliere l'eccesso![]()
concordo sul fatto che il lattice sia da preferire ma con il gonfia e ripara puoi continuare ad utilizzare il tubolare
io con un pit stop vittoria ho riparato un tubolare e poi ci ho fatto altri 2000 km
ok ora mi è un po' più chiaro ma che tipologia di lattice intendi?
avresti qualche esempio da farmi?
Per quanto riguarda la valvola non credo ci siano problemi: mi pare tenga l'aria. Cosa dovrei vedere nel caso il guaio fosse lì?
