Si rimane una pellicola adesiva trasparente molto fine sul cerchio, io però per togliere questa pellicola completamente ci metto più di un'ora, veramente ostica, si spezza in continuazione e comunque lascia residui, poi se uno la vuole lasciare li essendo così sottile magari non fa niente, ma io ho sempre preferito togliere tutto...
Non nego che una delle ragioni per cui sono passato al mastice è stata proprio la difficoltà a togliere questa pellicola..
Non è necessario toglierla, come non serve pulire completamente dal mastice. Basta evitare che si accumuli in strati troppo spessi.
Ecco la risposta della Tufo alla mia domanda proprio su questa questione:
Hello Fabio,
Thank you for your email.
There is no need to clean through the rim every
time you are applying a
new tape. Little bits of the old tape are ok.
Just when you see that there is a lot of resedues you can use TUFO Rim
cleaner and easily remove it.
Very important is to use a new tape everytime you are installing a tyre.
Regards from TUFO
Jana
-----Original Message-----
[email protected]]
Sent: Wednesday, June 04, 2014 12:00 PM
To: TUFO
Subject: Replacing a tubolar mounted with Tufo tape
Good day,
A question often found on bike forums is if the thin film of adhesive
which normally rest on the wheel after removing the old tubolar and tape
may be left in place when applying the new tape or if have to be
completely removed with solvents, air dryer etc..
When replacing the tyre have to be effected on the road after a flat, it
may be impossible to completely remove this film which has nearly no
thickness mostly if compared whith conventional glue residues.
Thanks a lot for your reply
Cheers
Fabio Pollero
Savona, Italy
Sent from
iPad
