ok, ma se devi rilanciare da 15 a 60? come dei primi km di una 9 colli ??
inoltre a proposito di quel che dicevi prima a me risulta che in una salita facile al 5-6% a parità di watt ci sia ogni 5 kg di peso una differenza attorno ai 40 secondi al km. il che vuol dire che 1 kg porta una differenza di circa 8 secondi al km.
per logica matematica diciamo quindi che in una salita dura di circa 10 km al 10% tipo il giau tra avere una bici 1 kg più leggera o pesante fanno presto a "ballare" circa 3 minuti. chiamali poco !!!
Per quanto riguarda la salita ripida che è il discorso più semplice, se, come lecito, trascuriamo la resistenza dell'aria, la velocità è inversamente proporzionale al peso e quindi il tempo è direttamente proporzionale al peso.
Quindi se bici + ciclista sono sugli 80 kg, 1 kg comporta in vantaggio dell'1,25%, quindi, su un'ora di salita, fanno una quarantina di secondi.
Ciclista leggero guadagna quacosa in più, pesante qualcosa in meno.
E' invece fuorviante esprimere il guadagno in secondi/km. E' un dato variabile in funzione della velocità.
Per i rilanci, la cosa è un po' più complicata. La potenza necessaria ad accelerare una massa è la variazione di energia cinetica diviso il tempo in cui la variazione avviene. Questa variazione, però, avviene mentre sono presenti resistenze passive di altro tipo (aria e rotolamento
ruote).
In sostanza, se andando ad una certa velocità, ho 200 W di resistenze passive e applico 500 W sulle pedivelle, avrò la differenza, 300 W, che va ad incrementare l'energia cinetica che quindi aumenterà di 300 Joule ogni secondo. I calcoli qui, però si complicano perché via via che procede il rilancio, aumenta la velocità e di conseguenza le resistenze passive, per cui diventa inferiore la potenza disponibile per incrementare l'energia cinetica.
Quindi riuscire a quantificare il tempo di differenza in funzione della massa diventa impossibile, in quanto la cosa dipende da troppe variabili.
Si può invece fare quello che ho fatto nel post precedente e cioé calcolare la maggiore richiesta di potenza in conseguenza di una differenza di peso, per fare un certo spunto in un certo tempo
