Polar CS 600
Pier_biker
2 Febbraio 2007
585
23
CN
Time VRS Vibraser
ti faccio esempio che e' piu' semplice
A) fase riscaldamento
B) fase 1
C) Fase 2
D) Fase 3
E) Fase 4
ripetere
B)
C)
D)
E)
Ripetere
B)
C)
D)
E)
Ripetere
A
in pratica sono 4 fasi piu il riscaldamento che si ripetono
Io non ho mai provato a creare allenamenti così complessi.
La soluzione più semplice mi sembra quella che adotto in casi simili, ossia limitare l'allenamento ad una singola serie delle fasi più significative (nell'es. equivarrebbe alle fasi: B - C - D - E) quindi, a conclusione dell'esercizio, farlo ripartire. Se preferisci puoi caricare anche la fase di riscaldamento (A) e, ad ogni ripetizione successiva, saltarla con "Passa a" > "B".
Facendo così non sei legato ad un n° ben preciso di serie ma le puoi ripetere ogni volta che vuoi e x quante volte vuoi.
N.B.: per poter gestire l'allenamento, senza dover "uscire" interrompendo la sessione è necessario che lo fai partire fin dall'inizio, se viceversa non ti sta bene iniziare con quello puoi sempre fare "Passa a" > "Modo libero"
Tutto chiaro?
zrobi
9 Novembre 2007
203
Scusate ma non ho tempo per rileggere tutte le pagine..si è per caso già parlato della validità del sistema che va agigunto al cs600 per rilevare la potenza?è valido?
Io lo uso da circa 1 anno e lo trovo funzionale.
Avevo fatto dei confronti su tratti analoghi e i dati risultavano coerenti.
Io sono soddisfatto dell'acquisto.
Pelo1981
23 Gennaio 2008
1.051
6
PISA
www.locandadelgallochianni.com
Bianchi Infinito-Colnago c59 Italia -Scott Addict r4
Rieccomi, avrei due domande da farvi se potete aiutarmi:
1) Come faccio, sempre se si può fare,a copiare ed incollare i grafici e i dati dal protrainer su un alto programma o ad esempio sul mio blog?
2)Sapete se il rilevatore gps de nuovo cs 600 si può acquistare anche per la versione precedente?
Grazie in anticipo!!!
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
Tutto chiaro?
scusami l'ho visto oggi il tuo post, cmq ho risolto inserendo la sequenza nel modo corretto
ciao
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
il grafico non riesco se non con una copia su paint, pero' visto ke tira fuori i dati se li metti su excel lo puoi rifare
arciere
5 Settembre 2008
408
PESCARA
Ciao a tutti,
io ho il cs600 da circa 2 anni e mi ci trovo bene, l'unico inconveniente che ho ne periodo estivo, nei tratti in discesa superando i 40-45Km/h la maglietta vibrando per il vento mi fa sbagliare la lettura dei battiti cardiaci (aumentano arrivando a superare 200-220 battiti/min), se poggio la mano sulla maglia per evitare queste vibrazioni il problema scompare. con un altra maglia piu aderente il problema non si presenta.
La fascia cardio la bagno con acqua prima di indossarla.
Secondo voi dipende dal tipo di tessuto?
Avete riscontrato lo stesso mio problema?
Accetto buoni consigli visto che siete molto piu' espertei di me.
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
Ciao a tutti,
e' curioso, a volte con determinati tessuti sembra che faccia piu' fatica a stabilire il contatto, pero' l'ho notato solo con l'abbigliamento invernale ed avevo i contatti non proprio pulitissimi. La cosa che ti consiglio e' quello di pulire alla perfezione i contatti, mettici qualcosa che sciolga cio' che si si deposita , questo risolve al 99% i problemi di cui parli.
Pier_biker
2 Febbraio 2007
585
23
CN
Time VRS Vibraser
Ciao a tutti,
Qualche volta è successo anche a me.
Io non avevo mai collegato l'inconveniente alla vibrazione della maglietta (se si ripresenterà ci farò caso), ritenevo piuttosto fosse dovuto o all'insufficiente umidificazione della fascia o ad un allentamento della stessa. Infatti in genere provvedendo in tal senso l'inconveniente non si ripresentava.
Ho anch'io il CS600 da un paio d'anni ma gli inconvenienti più frequenti sono stati altri:
- il sensore di cadenza che ad un certo punto è andato in tilt ("problemi di trasmissione" è stata la prima diagnosi), ne ho già fatti fuori 2;
- la chiavetta infrarossi (originale Polar) necessaria al trasferimento dei dati su computer che ogni tanto s'inchioda;
- a trasferimento avvenuto, mancanza di dati (es.: ogni tanto non risultano quelli della FC, benchè sia certo che sono stati rilevati x l'intera sessione) o inattendibilità dei medesimi (es.: le temperature rilevate dallo strumento, quando trasferite a computer diventano, che so, -138 C).
Nell'insieme comunque sono soddisafatto del prodotto anche perché gli inconvenienti più fastidiosi (mancanza dell'FC, sensore cadenza "cimito") sono stati un' eccezione, fin ora...
C'é qualcun'altro che ha riscontrato i miei stessi problemi e, magari, è riuscito a rimediarvi?
mormar02
14 Febbraio 2008
2.650
87
Per ora io non ho avuto nessun problema...
meglio un problema l'avevo avuto ma con il cs200...mi si erano ossidati i contatti e mi è stata cambiata la fascia in garanzia(fascia del tipo nuovo che ora uso col600...
Per il resto non posso che parlare bene di questo cardio, preciso ed affidabile...almeno per quanto mi riguarda non ha mai preso nessuna interferenza...
Leopejo
1 Febbraio 2009
508
8
Wrocław, Polonia (ex Firenze)
twitter.com
Focus Izalco Pro 1.0 2011
Non conosco il trasmettitore Wearlink, ma per le fasce vecchio tipo il problema è proprio la mancanza di un buon contatto elettrico. Quando vai in discesa magari con una maglia svolazzante, è più facile che ti si asciughi il sudore.
Per le fasce vecchio tipo "di plastica", io non bagnerei con acqua, ma con saliva, che trasmette meglio l'elettricità. Addirittura a volte d'inverno ci mettevo un po' di... gel per capelli. La soluzione migliore sarebbe il gel da elettrocardiogramma, ma mi sa che non si trova in farmacia. Per la fascia Wearlink "di tessuto" non so cosa dire, se ci metti gel o sostanze strane puliscilo bene!
53*11
5 Febbraio 2009
26
visto che c'è una promozione che mi pare interessante (euri 199, su un sito online rivenditore ufficiale addirittura 179) c'è qualcuno che mi da il suo parere e, visto che non mi piacciono accrocchi ingombranti sulla bici sa dirmi quanto è grande?
Pier_biker
2 Febbraio 2007
585
23
CN
Time VRS Vibraser
Direi che sono buoni prezzi.
A suo tempo, quando acquistai il CS600, avrei voluto anch'io il 400 le cui funzionalità a quanto ricordo (parlo di inizio 2007), pur se un po' ridotte rispetto al 600, a mio avviso erano più che sufficienti. Purtroppo allora era appena uscito e x le consegne bisognava aspettare mesi, così optai x il 600.
Riguardo alle dimensioni immagino sia identico al CS600 quindi, all'incirca, 4 x 5 x 2 cm (sulla base della mia memoria visiva...).
arciere
5 Settembre 2008
408
PESCARA
Ciao Looping, Leopejo e Pier Biker,
Per il problema dei contatti elettrici provvedero' con del disossidante, anche se mi sembrano abbastanza puliti, adesso con la divisa invernale il prob. non si presenta se ho la lampo tutta alzata, "nelle poche giornate di caldo" pero' come apro la zip ho dei piccoli picchi nei tratti in discesa, dimenticavo, nel mese di ottobre mi sono recato presso il centro polar di Pescara ( quasi sotto casa) per il suddetto problema e mi e' stato consigliato di lavare con acqua calda e sapone neutro la fascia in particolare dove c'e' il retino metallico ad ogni rientro, ed almeno una volta al mese lavarlo il lavatrice a 40° (come sulle istruzioni) ma il problema e' rimasto.
In due anni questo e' il mio unico "problema" tutto il resto mi funziona perfettamente.
Lo reputo un prodotto valido.
Ciao a tutti.
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
Ciao a tutti.
sembra che me la sia tirata da solo...:cassius: ieri sera a fare i rulli e' stata una guerra e visto che facevo delle progressioni era indispensabile avere la FC esatta. A tratti mi scendeva la FC e poi dopo 15/20 secondi tornava corretta, ho iniziato a spengere le varie cose intorno, cuffiette , cellulare , portatile.. quando ho disattivato il wireless del portatile ha smesso d fare casino..
Per il resto anche io lo metto in lavatrice ma vedo che poi stenta un po' a collegarsi allora in quei casi uso il gel ( quello da ecografia x intendersi.)
Pier_biker
2 Febbraio 2007
585
23
CN
Time VRS Vibraser
Io da quando ce l'ho non ho mai messo la fascia in lavatrice temendo di rovinarla, infatti mi pareva di aver letto sulle istruzioni di lavare solo a mano (forse non le ho lette bene) e cosi ho fatto. A seconda della fretta che ho, quando la tolgo le do una lavata con acqua e sapone o, quanto meno, do una passata ai contatti con acqua tiepida, basta 1 min. e, almeno fin ora, è stato sufficiente a garantirne la piena efficenza.
Pier_biker
2 Febbraio 2007
585
23
CN
Time VRS Vibraser
Ho bisogno d'aiuto!
Da un po' di volte dopo aver scaricato i dati sul computer, andando ad aprire l'esercizio, non risultano quelli relativi alla frequenza cardiaca. Ho anche provato a scaricare l'esercizio in modo diverso ma niente, è come se non fossero stati rilevati, benché sia certo che sono stati registrati x l'intera sessione, infatti sullo strumento (CS600) risultano perché vizualizza il diagramma delle sport-zone.
La cosa curiosa è che, siccome sullo stesso ciclocomputer ho 3 bici impostate, il problema (almeno fin ora...) me lo fa solo su 1 delle 3, la BdC che è quella che uso di gran lunga di più acc. :x
C'è qualcuno che mi sa suggerire come rimediare o, almeno, dare una spiegazione x favore? :?
