Posizione leve e curva
oberti
29 Maggio 2008
1.594
123
Bunat Sura ( BG )
Con 2 ruote.....
Esatto....visto che devo rifare la nastratura chiedevo per le leve , perchè la parte tra curva e inizio manubrio , con quel gradino , mi da fastidio.
Di quanto le abbassereste ? Se dovessi fare un piano orizzontale le dovrei abbassare di molto
25.211
40.983
imho devi capire se ti va bene la posizione, io le abbasserei un pelo ma il modo più sensato di farlo è... provare
regoli le leve con questo nastro o senza e provi, prima due giretti attorno a casa poi qualche uscita più lunga, non dare per scontato che funzioni quello che dicono gli altri( che comunque non saranno tutti d'accordo) ne che quello che funziona bene per 5' vada altrettanto bene dopo 2h
SCR1
19 Maggio 2008
35.841
9.305
Fiorentino ai 100%
Non c'è regola , a parte l'estetica, dunque 2 condizioni arrivarci bene e starci bene. Chiaramente ci sono pieghe che migliorano tale situazione, facendo un piano migliore e un ortogonalità migliore
Reactions: oberti
30x26
21 Aprile 2004
2.409
253
Perchè il gradino tra leva e piega mi da fastidio....sento il buco
una volta dicevano impugnatura alta su piano orizzontale ma oggi forme ed usanze son cambiate, differiscono anche tra i marchi.
sono anche io per il metodo sperimentale . idealmente dovresti metterti sul rullo ed impugnare in basso, non stringere troppo il manubrio in modo da poterlo ruotare di qualche grado mentre pedali. stai cercando la posizione che si sposa meglio col tuo angolo del polso, quella che distribuisce la pressione su una zona piu' ampia possibile del palmo. poi ti occupi delle leve, la posizione ideale e' quella che ti consente di impugnare la leva alle estremita' (dove c'e' il piccolo incavo) senza cambiare posizione all'impugnatura. il solo allungare le dita deve portarti in modo naturale all'incavo della leva (naturale prolungamento delle dita, senza bisogno di torsioni). a quel punto se l'impugnatura alta risulta buona non tocchi nulla. se proprio non funziona , con freni moderni a disco probabilmente puoi permetterti qualche compromesso sull'impugnare la leva proprio nel punto prestabilito, mentre terrei fermo il raggiungimento rapido e naturale della leva.
Reactions: oberti
36.265
27.123
io cerco di realizzare un piano di appoggio quanto più parallelo possibile al pavimento
Che non è detto sia comodo.. per quanto si possa chiamare comoda la posizione in bdc.
Nel mio caso se le tenessi in piano sento affaticare molto più il polso, quindi le ho almeno 1-1,3 cm leggermente in alto e mi trovo bene anche in discesa se sto in presa alta che mi dà molta più visibilità e controllo della presa bassa areodinamica a parte.
Poi nel caso in questione lo fa per il "buco" che dice di percepire e lo trova fastidioso, ma secondo me lo avrà anche se abbassa la leva e la posiziona in piano, potrebbe aggiugere in quel punto un pezzettino di nastro o un pezzo di spugna col biadesivo.. tanto verrebbe coperto dalla cuffia comandi.
Reactions: oberti
oberti
29 Maggio 2008
1.594
123
Bunat Sura ( BG )
Con 2 ruote.....
Esatto @golias , quello che ho pensato anche io , aggiungere quelle schiume con adesivo per riempire il bico. Anche perchè se provassi ad abbassare le leve , mi allungherei sulla bici .
Reactions: golias
