Gran bel lavoro, tuttavia ho riscontrato che è piu importante ed efficace l'oscillazione longitudinale che quella laterale.
Ho il Neo 2T e ho provato le piastre Rocker Plates, oglillanti avanti e indietro per intenderci.
Ebbene ho dismesso la piastra oscillante che anche io mi ero autocostruito e ora uso solo le due piastre del Neo, trovo molto piu giovamento alla schiena e ai lombari.
Tuttavia va considerato che il Neo 2T ha una minima oscillazione laterale, mentre altri
rulli no.
Ideale sarebbe avere l'oscillazione laterale, ma limitatissima perchè serve a ben poco, unita a quella longitudinale ben più efficace.
Nel mio caso avevo pensato di mettere il Neo con le sue rocker plates sopra alla piastra rocker, ma mi alzo troppo da terra e mi serve una scala per scendere dalla bici.
Infatti è su quello che si basa il mio progetto per di più modificato ad arte con l'aggiunta di altre molle e cursori di registro. Ti ripopongo il mio progetto del movimento longitudinale...
Come puoi vedere, anziché due molle io ne ho messo 4.
Aspè altimenti non ci capiamo.
Questo l'esploso originale...
...con una foto reale del progettista modificata da me inserendo alcune considerazioni...
Quando il movimento è opposto a all'altra molla, questa sarà libera di percorrere una bella escursione lineare sbatacchiando ogni volta che si libera...e viceversa con l'altra.
Vabbè che non sarà molta ma cmq, e adesso ci arrivo, comportava in fase mi montaggio una bella gatta da pelare.
Sul mio progetto vedi quei blocchetti arancioni? Nel progetto ne avevo disegnato solo due ma ne userò 4, uno su ogni molla.
Sono questi:
La plate superiore va forata in corrispondenza dei cuscinetti lineari ma non alla membro di segugio. Cioè coi cuscinetti in una determinata posizione.
Il progetto originale comportava il comprimere le molle a mano spostando di un tot il cuscinetto corrispondente e centrare successivamente i punti da forare per il fissaggio...uno sbattimento. Al massimo si potrebbe usare una fascetta da elettricista per tenere tutto in posizione...se reggessero...o altro sistema che non sto neanche a immaginare.
Col mio metodo invece potrò precoprimere le molle come anche no, basta tenerle immobili nella loro estensione completa, per trovare più facilmente e liberamente i punti da forare e avvitarli alla plate superiore..
Quando inizierò a usare la tavola, se il movimento longitudinale è troppo pronunciato, troppo avanti e indietro in pratica, potrò precaricare le molle a mio piacimento tramite i cursori.
Cosi come il movimento basculante.
Anziché usare le palle proposte in svariati blog, quelle da dodgeball (come altre appositamente fatte costruire in base alle specifiche del produttore di un modello di Rocker Plate...e ho anche vari link per l'acquisto ma sò troppo care), userò delle Tarmak K500 Resist di Decathlon.
Queste:
Come potrai vedere in qualche foto che ho già postato, queste saranno talmente sgonfie da collassare letteralmente a mò di ciambella.
Non capisco perchè qui non posso caricare direttamente il video...vabbè, link YT:
Il movimento basculante, almeno con il solo peso delle braccia, è davvero minimo.
Sicuramente con me sopra a pedalare sarà più accentuato ma basterà gonfiarle di qualche altro psi per regolare anche quest'altro movimento.
Credo di aver pensato a tutto. Non ho ancora terminato perchè, a parte il tempo, ho dovuto sostituire la barra d'acciaio e stasera questo mio amico me la porterà...
