Power Tap e rulli
Braccio
27 Ottobre 2008
6.811
1.074
mondo
bici
Se ha installato ST3 puoi vedere lì la potenza normalizzata. Se non l'hai installato, manda pure a me il file .fit.
Grazie Riki
Ancora non uso nessun software per analizzare i miei allenamenti, sono momentaneamente sprovvisto di un collegamento decente, appena finisco di ristrutturare casa, mi ricollego alla rete(ora uso una chiavetta lentissima) e sarà tutto più semplice.
Ora mi arrangio con garmin connect.
Non sono molto pratico ancora, in garmin connect non vedo il file fit, devo convertirlo?
bagongo
12 Aprile 2007
7.242
125
pistoia
BMC slr01 2014
@davide...il file fit è salvato nella cartella activities del garmin...il PC lo vede come dispositivo rimovibile..nome Garmin...cartella activities...vedi tutti i file fit...1 per ogni uscita!! da Esplora Risorsa lo trovi e poi lo copi/sposti come ti pare..
cmq basta che installi Golden Cheetah e importi i fit sopra..hai tutti i grafici che ti pare...è piuttosto leggero da scaricare e semplice da usare..
Reactions: Braccio
Braccio
27 Ottobre 2008
6.811
1.074
mondo
bici
Grazie Fili, tutto chiarissimo .
Adesso provo a scaricarlo, sperando di capirci qualcosa
sailmaker
11 Settembre 2008
1.194
112
Italy
Specialized S-Works Tarmac SL8
Io uso questo tipo di rullo e non si possono fare lavori a basse rpm in z3 - z4 e scatti inpiedi. A me va bene perchè lo uso poco, qui nella mia zona il meteo è quasi sempre buono...poi lo preferisco ad altri modelli perchè almeno non rischio di rimetterci il telaio!
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
thank's
visto che ce l'hai , cosa intendi per basse rpm ( non faccio mai sfr ) .
Giusto per fare qualche esempio di lavori da fare
Z4 a 65 / 70
Z5 a 75 / 80
si riescono a fare ?
oldschool
17 Ottobre 2008
4.179
624
Prateria
confermo tutto quanto è stato scritto fino ad ora.
io uso il PT su rulli Elite Digital,
questa mattina il PT dava valori mmmolto più bassi ... nonostante doppia calibrazione a riscaldamento effettuato. Si allineavano solo sui 300w ....
:angrymod:
oldschool
17 Ottobre 2008
4.179
624
Prateria
Quindi non ce modo di usare il pt sul rullo?
Io ho smesso perche' fra poco svenivo.
io persevero.
Stò raccogliendo dati per capire quando basarmi sulla lettura PT e quando su quella della consolle.
Ad esempio ad oggi mi sembra di poter dire che:
dal livello 3 in su i rulli non seguono linearmente lo sforzo (valori rimangono bassi)
per lavori in z2,z3 oltre i 30km/h il PT è pigro ....
Di certo c'è che per lavorare sui rulli bisogna caricare dati di test fatto sui rulli ....
mardok80
22 Gennaio 2009
16.289
265
Cervia
7 BICI
Io attualmente proseguo con la fc,vorrei riprovare col PT perche' da giovedi 8 a domenica 11 compresi sono segregato in negozio per l'inventario,non potendo fare ore su strada volevo farmi 2 ore sui rulli pero' l'ultima volta svenivo causa sottostimazione di watt.
GlB
16 Febbraio 2009
1.800
528
Sarzana
Kuota con Durace e P2M
da qualche gg ho appreso di questa differenza tra pt sul rullo e senza, sino a questa sera non me era riuscito a spiegare poi ho ltto questa discussione sino alla n 192 e finalmente credo di essere arrivato ad una conclusione: il pt, come la maggior parte dei power meter, usa degli estensimetri per calcolare la coppia da cui la potenza, questi estensimetri sono molto sensibili ed è probabile che il serraggio del bloccaggio posteriore sul rullo li predeformi eccessivamente in modo che nemmeno la calibrazione riesce a compensare questa deformazone, pertanto la misura effettuata risulta sballata.
dominguez
8 Luglio 2009
79
mi pare di capire quindi che l'unica possibilità di allenarsi indoor, in maniera efficace, con un powertap sia quella di utilizzare dei rulli liberi, qualcuno ha esperienza in merito a questi prodotti? Si riesce ad imprimere una resistenza al rullo, tale da simulare uno sforzo in salita?
grazie.
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
dangerousmav
24 Agosto 2010
189
TREK Madone
Non ho letto tutto ma non capisco il problema....
E' vero che il PT su rullo segna meno watt che se utilizzato outdoor....ma il problema si risolve facilmente: si fa il test outdoor con il PT e si usano i relativi valori solo outdoor....si fa il test indoor sui rulli con il PT e si usano i relativi valori solo indoor sui rulli....
mchammer
15 Novembre 2004
894
21
57
Giant Tcr Advanced SL 2017
Se a qualcuno interessa, o semplicemente per sfatare il mito che il PT sui rulli non sia affidabile, questo il confronto fresco fresco tra PT e P2MAX su rullo Elite Real Axiom.
Interessante anche notare il comportamento del Real Axiom, una volta calibrato per benino con il PT. Il margine di errore (ad eccezione dei transienti) è abbastanza contenuto....
  • Cartel1.pdf
    214,4 KB · Visite: 51
  • Cartel1.xls
    500 KB · Visite: 19
