24.303
38.820
rumore di sfregamento dopo una frenata in discesa.
Allora è questione soprattutto di pulizia dei pistoncini se è un rumore molto frequente ed evidente
I dischi Ultegra peggiorano un po' l'effetto ( da verificare che siano dritti e non troppo vecchi) rispetto agli xt
In ogni caso non è un problema che risolvi col brake silencer questo
ferriño
13 Luglio 2013
116
22
fondriest
Allora è questione soprattutto dei pistoncini se è un rumore molto frequente ed evidente
infatti ieri ho provato il brake silencer, per iun pò ok, ma poi il rumore è tornato. i dischi sono nuovi (10 mesi) come la bici. Penso anch'io ad un probl di pistoncini che fanno fatica a rientrare. Come lo risolvo?
24.303
38.820
Reactions: yagone64
bonny92
16 Luglio 2017
6.356
6.138
34
Cambio pinza? pulisco e lubrifico dove scorrono i pistoncini?
Te lo abbiamo già detto settimana scorsa, che pinza vuoi cambiare che sono solo da pulire i pistoncini e centrare la pinza/disco, puoi metterci anche il wd40 al posto del brake silencer ma se è regolato male fa casino uguale.
P.s: non provare con il wd40, meglio specificare...
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
per pulire i pistoncini cosa è meglio usare...? accortezze particolari...?
comunque la settimana scorsa mi sono ritrovato di nuovo, nel giro di 2-3 giorni, con la leva destra con la corsa sempre più lunga fino ad arrivare a 0, stavolta non ho capovolto la bici o fatto cose "strane", con un amico abbiamo iniziato a fare lo spurgo e dopo un pò ci siamo accorti di una goccia d'olio che usciva dal nastro, tolto per vedere da dove arrivasse e abbiamo visto che ad ogni pompata usciva una goccia da un forellino sul lato interno...guardando lo spaccato ha visto che li ci dovrebbe essere una specie di polmoncino/membrana che evidentemente si è danneggiata...leva mandata via in garanzia e spero torni il prima possibile, anche se le premesse dicono il contrario, fortunatamente il meccanico aveva una leva 105 di avanzo da montarmi...
con mio grande stupore oggi è già tornata la leva sistemata in garanzia...pensavo ci avrebbe messo molto più tempo vedendo e sentendo la situazione che c'è...meglio così...
ferriño
13 Luglio 2013
116
22
fondriest
la pinza è centrata ovviamente. Mi rimane solo da provare a pulire i pistoncini.
kompromesso
rovinapastiglie
5 Dicembre 2013
1.638
815
Triciclo
se le pastiglie sono consumate in modo irregolare hai la prova che sono i pistoncini che rientrano male
Reactions: yagone64
Boooooo
2 Settembre 2016
1.915
884
PU
da corsa :)
Ma non è che è un problema di pistoncini? non mi spiego perchè dopo 4/5 pinzate il rumore di ferraglia smette! Forse dovrei cambiare pinze più che dischi. o forse entrambi.?
intende questo problema, fregatene dopo 5 secondi smette io ci convivo serenamente. Considera che le pastiglie lavorano vicinissime al disco quindi basta un minimo di dilatazione per riscaldamento che qualcosa sfrega (anche se si vede la luce stiamo parlando di 2 decimi di millimetro, ho letto hanno distanziato un pochino di più nelle pinze del nuovissimo Ultegra e Durace magari te ne puoi comperare una di quelle...)
ti riporto uno dei commenti al video più gettonati (fondamentalmente dice di spazzolare senza usare lubrificanti vari che magari funzionano nell'immediato ma a lungo attraggono lo sporco)
1: Grab yourself an old Toothbrush, cut down the Brushes to about 6mm and sand down the back of the Brush head, so it just fits in the Caliper with one of the pistons pushed out. (now you have a reusable cleaning Tool ;D)
1.1: With this Brush you´re able to clean your Pistons fast and thoroughly, even inbetween the Pistons and the Caliper bore itself where it matters.
2: Push just one Piston out of the Caliper and clean it with Alcohol (or Breakcleaner) and your neat Toothbrush (Do not use stuff like Acetone cause this may damage the Seals). Push it back in and repeat two or three times for each Piston.
3: DON´T LUBE THE PISTONS!!! This may sound like a controversy, but its pretty simple: Lube (or Mineal Oil) attracts Dirt. This Dirt or Brakedust to be exact is extreamly fine Dust that can clog up your Pistons pretty Fast!
3.1: Lubing the Pistons is Technically not necessary: Your Pistons work due to the Flexibility of the Seals, this is also the Mechanism that is resetting the Brakepads away from the Rotor as you release the Brakelever. Lubing could actually contaminate your Brakepads if you´re not careful(!)
3.2: The only Time your Piston "slips" through the Seal is when you reset the Piston and pump it back against the Rotor, or the Piston adjusts itself automatically as your Pads wear out. All the necessary lubing for the Seals comes already from inside the Caliper.
4: Dont forget to realign your calipers every time after you pushed back your Pistons to prevent noise.
Lumi
8 Novembre 2020
10.437
9.488
Italia
Colnago V3Rs
Una domanda sull'impianto Shimano Ulterga Di2 a disco (il precedente modello a 11v, non il nuovo a 12v)
Parto dalla considerazione che quando ho messo le pastiglie nuove (L30A) ho dovuto fare uscire qualche goccia d'olio perchè i pistoncini erano leggermente fuori e con le nuove pastiglie toccavano leggermente il disco, mentre le vecchie consumate andavano benissimo con una leva reattiva e una corsa a vuoto perfetta.
Ora dopo circa 2000 km le pastiglie si stanno consumando ovviamente, e trovo che la corsa della leva si sta allungando a un livello che mi piace meno.
Non credo ci sia da fare spurgo, lo ho fatto solo 2000 km fa, e la frenata è comunque potente, ho solo la corsa a vuoto della leva che si è allungata a causa delle pastiglie più consumate.
Arrivo alla domanda: secondo voi è corretta manutenzione ordinaria a metà vita delle pastiglie aggiungere sistematicamente qualche goccia d'olio e poi togliere un po' d'olio quando si mettono le nuove pastiglie, per tenere sempre la corsa della leva a un livello ottimale?
Oppure c'è qualcosa che non va?
35.007
26.284
Premesso che non conosco bene l'impianto freni idraulico shimano.. ma da quel che scrivi pare che ci sia qualcosa che non quadra, non è "normale" dover togliere o inserire di nuovo olio nell'impianto a meno che uno non voglia vedere sempre la vaschetta di recupero colma d'olio.
Reactions: Lumi
24.303
38.820
Purtroppo la corsa della leva tende ad allungarsi, puoi provare a regolare il free stroke dalla apposita regolazione ma la tendenza è quella
Reactions: Lumi
steelisreal
25 Febbraio 2021
231
130
bologna
specialized roubaix disc di2
Confermo anch'io.
Tra l'Ultegra 8000 e il 6800 disc io preferisco di gran lunga il 6800 per ergonomia e funzionamento della leva in fase di frenata. E poi la vecchia pinza era di derivazione mtb e secondo me migliore.
Reactions: Lumi
