È un enormità... sei sicuro??Oggi seconda uscita e facendo dei calcoli credo che il misuratore ha una scarto di 20watt in più del quarq
Scusa ma come fai questi calcoli...Oggi seconda uscita e facendo dei calcoli credo che il misuratore ha una scarto di 20watt in più del quarq
ok grazie...controllerò firmware e app...la calibrazione la faccio ad ogni uscita tramite garmin ma non metto la pedivella ad ore 12, da domani ce la metterò...firmware 2.4.1 , app 2.1.6-200908 , comunque la calibrazione la devi fare dal garmin , impostala in automatico e metti ore 12 la pedivella dx. dall'app solo se usi quest'ultima per monitorare il giro , ma tanto in questo stato l'app non serve a niente.
un amico aveva il quarq prima della tcr 2021 e dopo alcuni allenamenti ha detto che la misurazione è praticamente la stessa...Oggi seconda uscita e facendo dei calcoli credo che il misuratore ha una scarto di 20watt in più del quarq
io non ho sempre lo stesso sbilanciamento ma comunque sempre tra 51 e 53 a favore della sinistra...Comunque la cosa e' strana ogni uscita lo stesso sbilanciamento. Lunedi cerco di sentire l'assistenza....
Aggiorna tramite app.Mi hanno da poco soatituito in garanzia il "vecchip" pm giant 2019 con quello 2020.ho un grosso problema.la batteria dura 2 uscite.posso fare qualcosa?aggiornare qualcosa?prima di portarlo dal si vende e rimanere un altra volta tre mesi senz pm chiedo se qualcuno ha avuto esperienze simili
Grazie.domani ci provo.me lo hanno sostituito ma non mi hanno dato nessuna istruzioneAggiorna tramite app.
La mia e stata spedita il 16 luglio. Sicuramente non mi cambieranno la guarnitura ma sostituiranno solo i 2 sensori..Ragazzi ma voi quanto avete aspettato per una risposta dal negozio/Giant?
Io è da 3 mesi che aspetto questa benedetta guarnitura!!
Ma se funziona ora xchè lo vuoi vendere?Giusto per la cronaca, è arrivata la guarnitura dopo 3 mesi di attesa.
Mi hanno sostituito il PM 2019 con quello 2020 smontandolo dalla guarnitura e riposizionandolo sulla stessa. Quindi stessa guarnitura ma PM nuovo. Non credo che la
monterò però, probabilmente vendo tutta la guarnitura per un PM nuovo...a che prezzo? (Ripropongo la domanda) 1 anno di vita e circa 9000km.
Se funziona...riporta dati correttissimi, ho fatto dei confronti con i vector3 e il powertapG3 che ho su altre bici e la differenza è rimasta sempre intorno max ai 2watt medi su uscite anche di 4-5 ore...quindi stai tranquillo che funziona!Era più per sfizio in effetti, pensavo di prendere un misuratore di potenza più blasonato. Però in questi giorni ci ho pensato molto e ho deciso effettivamente di mantenere il Giant che comunque se funzionante offre una misurazione corretta.
Quando fai l'aggiornamento...devi ruotare continuamente piano le pedivelle...ci mette 15-20 minuti...bisogna avere pazienza...salve a tutti,
appena preso TCR team 2021 e ho il problema che non riesco ad aggiornare il Fireware….è connesso, la calibrazione da app la fa, ma quando faccio l'aggiornamento rimane li un sacco di tempo e non va avanti niente. faccio girare 5 volte la pedivella, poi destra a 12 e vado di aggiornamento...ma non carica niente…va bene che sono in garage e non prende tanto il telefonino (provato con un nokia e honor) ma quanti dati deve scaricare? quanto ci dovrebbe mette ±?
Aggiornamento!....m'hanno sostituito il powerpro,non solo i sensori..La mia e stata spedita il 16 luglio. Sicuramente non mi cambieranno la guarnitura ma sostituiranno solo i 2 sensori..
Otimo...ora prova tutto e facci sapere!Aggiornamento!....m'hanno sostituito il powerpro,non solo i sensori..
Ciao, non ho capito perché è meglio farla dal Garmin la calibrazione, cioè, anche se non monitori il giro con l'app Giant comunque la calibrazione fatta dall'app dovrebbe essere valida affinché al Garmin arrivi il dato esatto del PM. Sbaglio?firmware 2.4.1 , app 2.1.6-200908 , comunque la calibrazione la devi fare dal garmin , impostala in automatico e metti ore 12 la pedivella dx. dall'app solo se usi quest'ultima per monitorare il giro , ma tanto in questo stato l'app non serve a niente.
Per comodità è meglio farla sul garmin...dove poi vengono registrati i dati...ed usi un solo strumento...altrimenti tira fuori il cell fai calibrazione ecc ecc diventa veramente una perdita di tempo...poi se per te è meglio farla dall'app, ai fini della registrazione dati non cambia nulla è la stessa cosa.Ciao, non ho capito perché è meglio farla dal Garmin la calibrazione, cioè, anche se non monitori il giro con l'app Giant comunque la calibrazione fatta dall'app dovrebbe essere valida affinché al Garmin arrivi il dato esatto del PM. Sbaglio?
Dal sito Giant dicevano di calibrare prima di ogni giro da app.
Grazie per il chiarimento!
Grazie mille per il chiarimento!Per comodità è meglio farla sul garmin...dove poi vengono registrati i dati...ed usi un solo strumento...altrimenti tira fuori il cell fai calibrazione ecc ecc diventa veramente una perdita di tempo...poi se per te è meglio farla dall'app, ai fini della registrazione dati non cambia nulla è la stessa cosa.
