Problemi con il Fortius (& I-Magic ;-) )
Mulo
16 Giugno 2008
1.703
12
Nonantola
Ciao a tutti;
La pioggia del week end e l'impossibilità si usare il rullo per questioni di software:cry: mi hanno fatto propendere ad un ultima spiaggia per far girare fortius e TTS su Window7 32bit con aggiornamenti automatici attivi,
Come avevo scritto qualche post sopra, fino a qualche mese fa il rullo funzionava correttamente su windows 7 32bit con fortius 2.0.3 e TTS (dalla 1.0.0 all'ultima versione aggiornata.).
Con l'approssimarsi dell'inverno, però il rullo mi ha lasciato a piedi.
Collegandolo al pc, il fortius si piantava con una schermata blu e il TTS nemmeno si accendeva.
Ho cercato di giustificare la cosa, dovuta a causa del fatto che il pc, collegato alla rete, riceve aggiornamenti di windows 7 costantemente, questo ha provocato una incompatibilità tra gli ultimi aggiornamenti e i miei software per il rullo.
Come avevo scritto qualche post sopra, fino a qualche mese fa il rullo funzionava correttamente con fortius 2.0.3 e TTS (dalla 1.0.0 all'ultima versione aggiornata.).
Ho cercato di giustificare la cosa, dovuta a causa del fatto che il pc, collegato alla rete, riceve aggiornamenti di windows 7 costantemente, questo ha provocato una incompatibilità tra gli ultimi aggiornamenti di windows e i miei software per il rullo.
L'ultimo tentativo allora è stato fare andare Windows XP su un emulatore.
-Ho installato WMware player 5.05 da qui (free):
http://www.vmware.com/products/player/?ClickID=cff44vsi7vnfsesenakvewnf4fwpxqnlknea[url]http://www.vmware.com/products/player/?ClickID=cff44vsi7vnfsesenakvewnf4fwpxqnlknea[/URL]
Ho installato il fortius e l'installazione è andata a buon fine. I driver del rullo sono stati riconosciuti, e l'USB ha visto l'harware collegato.
Riavvio, quindi avvio il software Fortius;
Mi appare questo errore;
Assertion Failed
at AdapterCtrl.SetupFrameBuffer()
at AdapterCtrl.GetDevice()
at App.GetDevice()
at App.InitDisplay()
At App.Init()
at MenuApp.Init()
at MainClass.Main(String a)
Non so se qualcuno di voi ha già eseguito questa operazione.
Sto cercando di rimediare, e a quanto sembra sia dovuto ai driver della scheda video.
Alessandro75
26 Maggio 2009
70
Carbonia
Ultimate Al 2011, mtb
Sulle immagini di TTS hai la stessa anomalia?
Il file che esporti da analyser e' un file hrm che aprì in Excel. Verifica se i dati di velocità registrati nel file hanno gli stessi picchi. A questo punto dovresti capire se si tratta di un problema di TTS, di esportazione dei file o di GC.
Sono tornato sui rulli solo oggi ed ho verificato che su TTS è tutto ok, sia come grafico che come tabella.
I valori sballati sono sul file .hrm, quindi è un problema generato da TTS nell'esportazione.
Ora però, come lo risolvo?
pio_87
29 Gennaio 2013
wilier
Ciao a tutti. Finalmente ho trovato e acquistato il fortius.
Dopo aver monatato tutto e installato il software tts2 tutto ok. Però poi provando a installare il tts3 mi esce un errore che dice che non ho la versione tts2.xx installata. Quindi pensando sia un problema di aggiornamento giusto? Intano ho provato a cercare gli aggiornamenti disponibili e sono arrivato fino alla 2.07 Però sò che c'è anche la 2.08 ma in automatico il programma non me la trova, allora l'ho scaricata dal sito e provato a installarla ovviamente con DVD originale inserito ma non ci riesco. Qualcuno sa dirmi la procedura corretta per installare manualmete gli aggiornamenti? E una volta arrivato alla versione 2.08 poi potro installare il tts3? Grazie in anticipo
rgianni
13 Settembre 2010
13
colnago
con il fortius software 2 la luce verde sulla consolle rimane accesa anche se non mi riconosce il power back . parte il conteggio alla rovescia,ma poi si ferma in quanto il rullo non è riconosciuto. credo sia il power back non più funzionate in quanto se lascio scollegato il filo che porta dalla consolle al motore , nella schermata si vede la rotellina della ricerca del motore che gira, se invece la collego allora la rotellina di ricerca di ferma,ma non il rullo non è riconosciuto. prima di acquistare un power back nuovo c'è qualcuno attorno a RAVENNA che mi permetta di fare una prova per verificare che sia proprio quello a non funzionare e non il rullo o la consolle? naturalmente ho già smontato tutto e rimontato, stretto tutti i fili, cambiato il fusibile, controllato il magnete. grazie a chi vorrà rispondermi.
volo24
17 Marzo 2008
281
(SO)
BMC SLR01
Ciao a tutti, ho appena preso da un amico un I-MAGIC T1900. Volevo chiedervi cosa devo istallare per farlo funzionare, non trova più il cd di istallazione...
Sono obbligato ad acquistare un cd o posso scaricare il software da qualche parte??? Sul sito ho trovato TTS 2/3/4, quale funziona?
Grazie Luca
peppe1081
22 Dicembre 2008
82
Salve ragazzi ieri sera mi e arrivato il tacx i-magic con tts3, oggi l'ho provato fatto calibrazione risultato +1,6 però c'è un anomalia sulla velocità e sui watt ho fatto un 25 minuti di un programma pre-caricato e la velocità anche se spingevo andandoa 140bpm rimaneva intorno ai 20 22km/h anche allo 0% lo stesso è valso anche per i watt rimanevano intorno ai 60 70watt sono aumentati solo appena la pendenza è inizita a salire tipo 2% 3% ma max sono arrivati a 120watt, con questo vi chiedo è un problema di questi rulli oppure è così che deve funzionare? si deve fare qualche ulteriore settaggio? io quando pedalo in pianura a 30km/h ci cammino facilmente con il 39/19 a basse pulsazioni. Attendo qualche notizia da qualche utente amico che lo possiede e che lo utilizza Grazie
volo24
17 Marzo 2008
281
(SO)
BMC SLR01
Ho recuperato il tts 2 per l'i-magic, ma continua a bloccarsi!!! ke fastidio. Cosa si può fare per evitarlo?
Ho provato ad aggiornare il software scaricandolo dal sito, ma non me lo accetta, come mai?
timer762003
3 Gennaio 2013
31
Fornacette (PISA)
www.remashop.it
MTB: Giant XTC Custom - Corsa: Specialized S-Works Tarmac SL3
Ho riscontrato un problema simile ... A me Sabato pomeriggio si è piantato tutto (ho Win7 e TTS4.6 con Hardware Fortius T1932 VR).
Ho riavviato il pc e magicamente NON MI RICONOSCE PIU' neanche la console al manubrio!!! Tutto spento!
Domenica mattina riprovo ... la lucetta gialla sulla consolle stavolta è accesa ma il software del TTS4.6 non mi riconosce più il motore e praticamente è tutto inutilizzabile....
Ho scritto alla TACX ma per ora niente ... :cry Spero di non aver bruciato il motore!!! :bua:
Sarebbe uno spettacolo se ci fosse qualche volontario in zona PISA e provincia che ha un FORTIUS funzionante magari per provare il motore ???
A nessun altro è capitato niente di simile e può aiutarmi? Ogni aiuto è ben gradito! Grazie a tutti!
carulrs
29 Agosto 2007
3.228
15
dove tira il vento
Colnago C60 - Klein Quantum Pro- Ridley Dean
dubito sia il motore, se questo swi brucia comunque la console la riconosce... dovrebbe essere sempre problema di software.
Io ho bruciato il motore nel 2009 dopo una "volata oltre 1000W" e il motore si è impiantato di colpo tanto che per poco non mi ribaltavo... una decellerazione a zero immediata:mrgreen:
poi me lo hanno sostituito spedendolo in wilier ma oggi forse non è più il distributore italiano.
carulrs
29 Agosto 2007
3.228
15
dove tira il vento
mi sa che ho fatto fuori il motore...
sono arrivato a 1180 watt e mi ha fatto un giro a vuoto.... poi se riparto mi da velocità 46km/h e 33 di rmp stando fermo!!!
Bushido a che wattaggi arriva?
Chi si occupa di assistenza in Italia, dopo wilier?
a chi devo scrivere?
carulrs
29 Agosto 2007
3.228
15
dove tira il vento
Attualmente l'assistenza dovrebbe (non mi risultano variazioni) essere garantita da Ciclopromo:
Ciclo Promo Components SPA
Viale Marco Biagi, 22 - Loc. Castione
31037 Loria (TV)
T +39 0423 1996363
T +39 0423 1996364
E [email protected]
I [url]www.ciclopromo.com[/URL]
grazie delle info
oggi magicamente l'ho riacceso e funzionava, ancora non ho fatto allenamenti ma almeno ripartiva normalmente da 0km/h 0rpm.
Ieri invece dopo lo scatto sopra le 1100 watt aveva velocità bloccata e rmp bloccate come si iniziava a pedalare e la potenza frenante del motore insolitamente leggera e poco fluida.
3 anni fà l'ho bruciato appena comprato, sostituito dalla wilier benchè comprato da hi-bike... mi ricordo che sempre dopo una volata a grossi wattaggi il motore si è inchiodato, il rullo si è bloccato improvvisamente, che per la decellerazione improvvisa a momenti mi cappotto.
In futuro mi devo ricordare di non abusare dello strumento perche si potrebbe risentire:mrgreen:
Ma il bushido su che wattaggi arriva?
volo24
17 Marzo 2008
281
(SO)
BMC SLR01
Vediamo se qualcuno sà darmi una mano... Ho istallato il TTS 3 per il mio I-MAGIC 1900. Nella versione 3.0 tutto ok, ho aggiornato e... non mi rileva più l'interfaccia e il motore. Come si risolve? ;nonzo%
Fare funzionare sto benedetto rullo è un casino:bua:
Cody
10 Aprile 2006
2.442
110
dove osano le aquile
Non ho una risposte per te, ma posso dire che questi rulli sono un disastro come compatibilità coi S.O.
Probabilmente dipende da quello.
ilmarco84
15 Gennaio 2008
2.404
29
Tarmac s-works sl5
Salve, qualuno può aiutarmi. Ora con il mio fortius 1940 con TTS 2.0.1 vorrei fare un upgrade alla versione 3.0. Qualcuno x caso che abbia tale versione e che può magari farmi una copia della stessa? Funziona poi su WINDOWS 7?
