salve, stavo pensando a questo rullo ELITE Direto XR, che ne pensate?
vorrei anche qualche app che simulasse le salite reali del giro e tour
Ma una lettura volante su tanti interventi che già ci sono?salve, stavo pensando a questo rullo ELITE Direto XR, che ne pensate?
leggi quello che ha scritto Jokerout appena sopra di te !mi sapreste consigliare un rullo interattivo da poter acquistare ?
magari che non superi i 5/600 da nuovo e quindi da "usato" qualcosina meno ?
ho il rullo magnetico elite però mi sono stancato di usarlo
ho un cambio campagnolo 10v quindi che possa adattarsi
Salve,
Ho preso l'elite Justo.
Ora devo prendere il pacco pignoni.
Ho 2 bici. Una con Shimano Ultegra di2 12v 11-30 e l'altra che sarebbe la prima scelta per il rullo che monta Shimano Ultegra 11v 11-30 .
Ho un dubbio. Prendo cassetta 11v o 12v? 11-30 o 11-32 (disponibile dal sivende)
Oppure smonto cassetta pignoni da una ruota che possiedo che uso poco.
La cassetta la devo smontare da una ruota. Userei la bici 11v. L'idea è quella di rimpiazzare il pacco pignoni Ultegra della ruota con uno nuovo in futuro.Se hai già una cassetta puoi usare quella.
Non puoi usare la bici 12v con un pacco 11v e viceversa, per cui devi decidere quale bici usare sui rulli e mettere la cassetta di conseguenza
Per chi ha l'elite Justo come funziona per il montaggio del pacco pignoni 11v? Bisogna mettere spessore?
Stavo guardando l'accessorio "sterzo" di elite, non lo smart (che funziona solo con zwift).
Sulla descrizione dovrebbe funzionare come lo smart se il software usato ha la funzione "steering": cosa significa? quali software lo implementano? Per funzionare il cellulare, per rilevare i movimenti, deve essere attaccato al manubrio, giusto? Qualcuno lo usa e puo fare una piccola recensione? e vale la pena?
Rischiando di postare qualcosa già postato , metto link alla nuova versione dello zwift hub che porta sicuramente una novità (gradita o meno lo lascio a voi decidere )
Zwift Releases New Hub One Smart Trainer with Zwift Cog + Click Virtual Shifting
Trainer offers expanded compatibility through Zwift Cog and virtual shifting support!zwiftinsider.com
il virtual shift ha un suo perchè in certi scenari di sicuro
molto interessante, se uno è un po' smaliziato ed usa un muletto sui rulli ci piazza una guarnitura monocorona da city bike o gravel o pista, comunque da poco, con catena 8v che è praticamente eterna e vende tutto il gruppo
semplice, non ha il misuratore di cadenza:Ciao! Qualcuno di voi usa il rullo MageneT110 Smart??
Mi è arrivato ieri, provandolo su Zwift quando vai a fare l’abbinamento dei dispositivi ti trova solo potenza e rullo ma niente cadenza come mai??
Saluti!
dovresti provare facendo un confronto con un pm montato sulla biciBuongiorno a tutti,
è un periodo in cui non ho tempo di uscire e uso il rullo in sessioni di un ora scarsa (anche perchè mi sudo pure l'anima) e ho potuto notare alcune cose su bkool e rullo zcycle pro (preso usato).
Innanzitutto faccio più fatica a tenere la stessa potenza in pianura piuttosto che in salita, mi spiego meglio tenere 250 watt in pianura finisco coi battiti alle stelle, mentre tenere 250 watt in salita riesco a tenerli sui 130 battiti al minuto... Perchè? ok il rapporto è più corto e la velocità minore ma i watt sono watt sia in pianura che in salita a mio modo di vedere...
Forse è sbagliato qualcosa nel settaggio?
per esempio se faccio il test dei 20 minuti di potenza arrivo distrutto alla media di 240 watt... mentre ieri sera ho fatto il passo fedaia in 56 minuti e dice alla media di 290 watt ed era meno distrutto del test di potenza di 20 minuti...
sinceramente c'è qualcosa che non va
Buongiorno a tutti,
io sono pesante! 98 chili e ho impostato questo peso anche su bkool
in teoria pensavo di fare più fatica in salita che in pianura proprio per questo.
cmq la velocità in salita cala parecchio infatti mi dice su pendenze del 10% che salgo a 280 watt ma a 10 km/h
in pianura per fare i stessi watt devo tirare alla morte e arrivo appena sotto i 40 km/h per fare 280 watt
i power meter costano... avevo preso sto rullo proprio per avere un idea della potenza e migliorare ma me pare che so da capo...
vabbè tanto è un gioco
tieni anche conto che con i rulli a trasmissione indiretta come il tuo, ad elevati valori di resistenza (e quindi di pendenza simulata), la precisione va un po' a farsi benedire. il tacx flow ha come specifica 6% di pendenza massima; io dubito che lo zycle possa essere totalmente affidabile al 10% e oltreio sono pesante! 98 chili e ho impostato questo peso anche su bkool
