Alla fine ho optato per l elite rivo con cog & click. Incrociamo le dita :)
che impostazioni hai messo sull` app think rider? io le ho appena cambiate rispetto a quelle di default però devo ancora provare la differenza...tipo erg power smooth ho messo sensitive, che dovrebbe essere più realistico nel mostrare la potenza espressa..... che è una cosa che noto col power meter in strada, cercando di restare sempre sulla stessa potenza comunque ad ogni pedalata ho parecchia fluttuazione di potenza.....poi in parameter setting c`è un opzione con un range da 90 a 110 che non so cosa siaDai un occhiata anche a Thinkrider,io ne sono pienamente soddisfatto.
Io ho fatto una prova con il PM della Bici e l'XXPro mi segnava alcuni Watt in più così lo ho settato a 97.....poi in parameter setting c`è un opzione con un range da 90 a 110 che non so cosa sia
Direi che ho quelle di default,ora non sono a casa e non ho modo di controllare.che impostazioni hai messo sull` app think rider? io le ho appena cambiate rispetto a quelle di default però devo ancora provare la differenza...tipo erg power smooth ho messo sensitive, che dovrebbe essere più realistico nel mostrare la potenza espressa..... che è una cosa che noto col power meter in strada, cercando di restare sempre sulla stessa potenza comunque ad ogni pedalata ho parecchia fluttuazione di potenza.....poi in parameter setting c`è un opzione con un range da 90 a 110 che non so cosa sia
tanta differenza ! cmq ci sono centinaia di testimonianze di differenza tra test FTP indoor e strada. a memoria le variabili :Test su strada:
Test sui rulli (fatto proprio questa mattina):
in effetti sul ciclocomputer della bici ho 2 misure, quella sui 3 secondi (che sembra essere la migliore) e quella istantanea ( mi piace perchè c`è il grafico)......quella del grafico è appunto istantanea e in pratica se mi alzo sui pedali o tiro una snariciata, fa subito dei picchi sulla z7 ......sul rullo sale ma lo fa più lentamente e fa meno piccoDirei che ho quelle di default,ora non sono a casa e non ho modo di controllare.
Per la fluttuazione della potenza dipende dal range di tempo in cui la misuri,se hai la.misura istantanea altro che fluttuazioni.
Ci sto seriamente pensando invece che comprare il KICKR MOVE.... La mia idea era di vendere il Justo (che va benissimo, sono super soddisfatto) ma ho il problema del dolore al gluteo dopo un pò che sto sul rullo, mi capitava anche con il Direto.
Proverei il plate prima di fare il passaggio con il Kickr.....
Che tu / voi sappiate c'è solo questo o ci sono anche altre marche del plate ?
Mi rispondo da solo dopo aver effettuato altro test. E`necessaria la fascia cardio per avere tutti i dati del training load su garmin connect. LOggi montaggio rullo e prima configurazione di tutto. Collegato zwift a garmin connect e a Strava.Ho fatto 30 min su zwift , salvato. Mi trovo sia su strava che su garmin l'attività. Ma su garmin connect anche se vedo tutti i dati , in statistiche prestazioni non ne tiene conto dell'attività. Devo fare qualche altro passaggio? Unica cosa che non ho usato durante il test è la fascia cardio. Grazie
Ho ordinato la balance board suggerita qualche pagina fa (dopo anche mille indagini con diverse AI). Vediamo.... tanto ormai anche qui siamo a tiro di rulliA me sembra però che sia proprio il movimento avanti-indietro tipico del MOVE (e anche del Neo 3M) quello che imita di più la situazione su strada e che risolve i fastidi di seduta.
Per un po' di tempo durante il covid avevo provato soluzioni fai-da-te per imitare il solo movimento laterale, il cosiddetto "tilting": avevo messo 2 di quei "cuscini" per la riabilitazione della mobilità della caviglia, sotto alle gambe laterali del mio rullo, ma il sollievo nell'acquisire mobilità laterale era relativamente poco.
Chiedendo a ChatGPT dice che il problema che sollevava qui un altro utente, della ridotta mobilità avanti-indietro dopo un po' di tempo, alcuni altri l'avevano risolto lubrificando un minimo le guide dopo un po' di mesi di utilizzo. Non ho approfondito.
Comunque anche io sono tentato dal Move.
che due maroni. Spero di risolverlo sto benedetto problema (in strada zero fastidi).quando avrai avuto modo di provare un po' la soluzione che hai scelto, scrivi qui le tue impressioni se ti va, che magari interessa a più persone!Ho ordinato la balance board suggerita qualche pagina fa (dopo anche mille indagini con diverse AI). Vediamo.... tanto ormai anche qui siamo a tiro di rulliche due maroni. Spero di risolverlo sto benedetto problema (in strada zero fastidi).
io chiesi ai tempi ad Elite per il mio Direto e loro dissero di non fare nullaciao, riguardo a rulli faccio una domanda a che li usa da tanto, anni. Io ho un elite suito, fisso in garage e quindi ambiente un pò polveroso.
corsello non interrato e poche auto, ma polvere c'è.
rullo funziona perfettamente, ma sapete se vi è una manutenzione ordinaria consigliata ? e o si possa fare qualcosa per allungarne la vita come pulizia interna ? non sono un mago della meccanica ed elettronica , quindi se è roba semplice ok, se serve banco tester saldatore ciao..
sulle FAQ Elite non viene indicata nessuna manutenzione ordinaria, era quasi uno scrupolo mio basato sull'esperienza. grazieio chiesi ai tempi ad Elite per il mio Direto e loro dissero di non fare nulla
io lo tengo in casa, lo tenessi in un posto polveroso lo coprirei con qualcosa
per sicurezza puoi chiedere loro via mail
Con 50 euro in più prendi un Thinkrider di livello superiore.
Pareri su questo rullo della Decathlon per un utilizzo molto base?
Esattamente, lo usano anche nel team uskaltel-Euskadi assieme alle bici QuickproCon 50 euro in più prendi un Thinkrider di livello superiore.
Con 100 in più prendi l'XXPro,che è nettamente superiore.
