Mi allaccio a questa discussione per chiedere a voi un consiglio, anche a me con Sram Red ETap AXS cade spesso la catena verso l'esterno tanto da dover mettere una protezione sulla pedivella per non graffiarla.
Il mio problema però credo non sia di finecorsa, in quanto con corona grande e pignone 10 già un po' la sento toccare se andassi a ridurre la corsa H peggiorerei questa situazione; nel mio caso il deragliatore mi sembra fin troppo alto, parliamo di 6-7mm di aria quando da manuale ne richiede 1-2mm.
Può essere secondo voi questa la causa dell'uscita della catena?
La regolazione dei deragliatori Etap è molto delicataIo sono passato da guarnitura force a guarnitura Red con potenziometro, con quest'ultima ogni tanto mi cade la catena all'esterno mentre con la Force non era mai successo. Noto che succede quando dopo aver deragliato continuo a pedalare con la stessa cadenza e continuo a spingere. Mentre non succede mai se faccio come un effetto frizione ovvero quando sale il deragliatore anziché continuare a pedalare con la stessa cadenza e con la stessa forza, ammorbidisco la pedalata di quella mezza rotazione necessaria a far salire la catena.
Se si forza la salita esatta della catena , si rischia il deragliamento esterno, dunque la regolazione va mantenuta molto risicata sulla salita, perchè cambia molto da situazione reale a test sul cavalletto
La vite di regolazione sposta molto la gabbia dunque vanno dati incrementi molto piccoli
Nel mio caso funziona molto meglio dando continuità di spinta al movimento
Chiaramente la regolazione deve essere perfetta anche in allineamento ed altezza
Penso che la Catena Sram contribuisca a questo , la prossimo testo catena Shimano
