Rocker Plate smart trainer
-Mirco-
12 Luglio 2012
2.072
403
Capua (CE)
Trek Domane 4.3 2013
Salve ragazzi, qualcuno lo ha acquistato o se lo è costruito? Considerazioni? Miglioramento nell'esperienza indoor?
Per il mio rullo Elite Direto X sembrano non esserci soluzioni in vendita.
Io stavo valutando più che altro di costruirlo però non riesco a trovare i fogli di compensato.
X Raiders
18 Aprile 2012
1.498
260
Scott Cr1
Sono indeciso ho trovato tutto il materiale necessario per costruire la mia rocker plate, silent block palline gonfiabili legname tutto per circa 90 euro ma qualcuno lo ha provato? Se ne può fare a meno? È utile?
franc3sco
12 Ottobre 2017
599
127
Trek
Quest'anno mia moglie ha ripreso a lavorare quindi sarò costretto a fare diverse sessioni di allenamento sui rulli. Sono deciso nel costruire un Rocker plate, da quanto ho visto la cosa più costosa sono i pannelli in legno quindi sto pensando se non sia il caso di optare per la versione corta tanto la ruota anteriore sarà solidale con il movimento della bici. Proverò a mettere le molle per creare anche l'effetto "oscillatorio" sul piano verticale, se non mi piacerà le toglierò facilmente. Qualcuno che lo usa sa dirmi come si trova? Io dopo una decina di allenamenti sui rulli accuso dolore alle ginocchia quindi vorrei rendere il sistema rullo meno rigido.
LG1979
13 Agosto 2012
946
738
lo volevo fare anche io, ma come sistema volevo usare i truck degli skateboard, 2 messi in linea, ed ai lati qualcosa che assorba le oscillazione tipo gommini antivibrazione.
matteof93
15 Settembre 2009
6.587
2.857
30
bagnolo piemonte
Canyon Roadlite, Rockrider 5.3 Big29
se vuoi provare a risolvere molto in fretta, prova a fare i rulli mettendo sulla bici pedali SPD (quelli da MTB XC per intenderci) con relative scarpe. consentono un gioco nettamente superiore al piede, questo permette di ridurre le sollecitazioni sulle articolazioni. ovviamente è una cosa fattibile solo se hai una bici dedicata per i rulli.
per il rocker plate, io farei 2 tavole sovrapposte che coprano la lunghezza dell'intera bici. in alternativa, fai pure la versione corta ma metti una barra in ferro a doppia T (in pratica una H in realtà) che congiunge i due pezzi di legno corti, altrimenti l'unico elemento che collega le due pedane è il telaio della bici, che quindi si va a prendere tutto il carico torsionale durante il movimento.
franc3sco
12 Ottobre 2017
599
127
Trek
Non so se ho afferrato... Dici di mettere una barra di ferro a doppia t che colleghi il piatto di sora (dove poggia il rullo) con il piatto di sopra dove poggia la ruota anteriore?
matteof93
15 Settembre 2009
6.587
2.857
30
bagnolo piemonte
esattamente: piatto posteriore |----| piatto anteriore
così il tutto oscilla come un unico elemento.
Reactions: franc3sco
franc3sco
12 Ottobre 2017
599
127
Trek
Alla fine lo farò lungo con il movimento oscillante e avanti/dietro. Pensavo fosse più economico ma cercando i vari componenti online si arriva ai 100 euro alle quali aggiungere una cifra tra i 60 e gli 80 euro per le due tavole di multistrato.
Non so se scegliere lo spessore di 1cm (60 euro) oppure, 1,5 cm(80 euro)
matteof93
15 Settembre 2009
6.587
2.857
30
bagnolo piemonte
1 cm è troppo poco...io documentandomi avevo letto di multistrato in betulla da 18 mm.
franc3sco
12 Ottobre 2017
599
127
Trek
Provato stasera, una figata... Speravo in un buon risultato ma è andato oltre le mie aspettative.
Non voglio vendervi nulla ma se siete indecisi vi consiglierei di farla. Il movimento oscillatorio dx, sx e avanti/dietro che adesso viene assorbito dalla pedana penso che prima fosse tutto a carico mio e della bici.
Reactions: fulvosam
fulvosam
3 Settembre 2016
1.130
813
Brignano
Canyon Endurace
io ho trovato usato il volata 1.0, preso a 200€. Per l'oscillazione ha 2 cuscini gonfiabili, così si può aumentare o diminurire. Invece avanti e indietro ci sono dei supporti elastici in gomma, tipo cilindretti.
2 domande per te. I 2 cuscini arancio cosa sono?
Come hai collegato il sopra con il sotto? vedo che c'è una staffa in alu, ma mi pare che abbia le basi piatte, quindi potrebbe bloccare l'oscillazione
franc3sco
12 Ottobre 2017
599
127
Trek
Credo sia lo stesso sistema del volata, i due cuscinetti arancio sono le due palle in gomma (presi alla decathlon), la barra è in acciaio e non è piatta ma tonda per garantire il movimento oscillatorio, il movimento avanti dietro è compito di 2 molle a compressione una posizionata avanti e una dietro. Il piatto di sotto è ancorato a barra di acciaio con delle staffe fisse, quello di sopra è collegato alla barra con dei cuscinetti per permettere il movimento.
Reactions: fulvosam
fulvosam
3 Settembre 2016
1.130
813
Brignano
Canyon Endurace
scusa, guardando meglio ho capito. Mi sembrava che la staffa fissata sotto, toccasse anche il piano sopra
