rottura supporto deragliatore
R
RedCaad
Guest
buongiorno, mi si è rotta la staffetta che regge il deragliatore anteriore; per toglierla devo srivettare 4 rivetti, potrebbe essere un rischio per il telaio (in carbonio)? ho chiesto a 2 negozianti e non vogliono prendersi la briga di farlo.
io lo feci fare ad un negozio che fa' telai artigianali, su una Scott Cr1 in carbonio, è un operazione semplice, ma ci vuole una persona che sappia bene cosa fare.
Reactions: alespg
SCR1
19 Maggio 2008
32.984
7.609
Fiorentino ai 100%
Ma no perchè il rivetto espande dentro e tira il materiale verso la piastrina, dunque vi è la battuta della piastrina che fa da inibitore
Certo che se fori la parte interna cade dentro al telaio e va tolta capovolgendolo
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
11.735
8.194
hai mai tolto dei rivetti (trapano)? li hai mai messi?
se la risposta è si, ok, altrimenti ti sconsiglio di fare pratica su un telaio in carbonio: trova un telaista o uno che sappia cosa fa
26.633
18.848
Intendevo per toglierlo, per rimetterlo...basta prenderne uno a fascetta
Ah scusa non avevo capito che volevi semplicemente toglierlo, allora basta che fori il rivetto iniziando con una punta da 3,25 mm e se non viene via passi a quella da 3,50 e via dicendo, ovviamente il lavoro va fatto con mezzo capovolto e tolto il cannotto reggisella.
pepe
31 Luglio 2006
7.108
1.661
Beinasco (To)
Io userei pure un trapano simil dremel, ovvero con poca potenza , in modo che se impunta si blocca e non sfascia tutto.
SCR1
19 Maggio 2008
32.984
7.609
Fiorentino ai 100%
sempre che il piantone sia tondo, e non sagomato...
Concordo
Solitamente dove ci sono rivetti vanno i rivetti , primo perchè la struttura del piantone non è fatta per la fascetta dunque si rischia di romperlo, secondo per la geometria dello stesso
Dunque li inutile dire fai così fai cosà, va rimesso come stava
jacknipper
9 Febbraio 2013
11.735
8.194
comunque i rivetti sono piccoli quindi anche la pressione per metterli non è molta
il problema è che per toglierli e metterli ci va un po di manualità e di esperienza e farla la prima volta su un telaio in carbonio non è una buona idea
zumbo
25 Maggio 2020
pianezza
telaio HELIUM RIDLEY
grazie a tutti, credo che mi sbatterò con le telefonate alla ricerca di qualcuno disponibile, anche perchè non voglio minimamente pensare a buttare un telaio solo per colpa di una fascetta!
Reactions: alespg
>>fab<<
28 Novembre 2012
82
25
Specialized S-WORKS ROUBAIX SL3 -Triban RC520
Buongiorno, riapro questo thread perché mi sono accorto che il supporto del deragliatore anteriore aveva gioco, toti i rivetti era infatti scollato, secondo me anche per via del fatto che era stato incollato senza che prima avessero tolto la vernice.
Ora per fissarlo ho un paio di dubbi:
1 posso usare rivetti in alluminio o è meglio metterli completamente in inox come quelli che ho tolto?
2 la colla bicomponente va bene o ci vuole qualche resina speciale?
SCR1
19 Maggio 2008
32.984
7.609
Fiorentino ai 100%
I rivetti vanno bene quelli che c'erano, la bicomponente è ok
