Ho una chiavetta usb Garmin con Ant+ ,ora riproverò con un altra per vedere se cambia qualcosaVerifica se il rullo trasmette in BT altrimenti se ha solo ANT+ devi comprare una USB ANT+ per vederlo
Controlla bene che tu abbia l'ultima versione aggiornata del programma...funziona solo con Bluetooth,non con ant+
Grazie è poco....non ero aggiornato,per ora sono riuscito a connettermi,tra poco proverò un evento,PER FORTUNA IN QUESTO FORUM CI SONO I MIGLIORIControlla bene che tu abbia l'ultima versione aggiornata del programma
Purtroppo sia Rouvy che TrainingPeaks non supportano gli step RAMP. Una cosa che puoi fare è crearti con TrainingPeaks degli step dividendo il riscaldamento in 10 step singoli. E' un pò laborioso ma efficace.Altra domanda niubba sulla parte Workout. esiste un "level mode"? Oppure c'è modo di fargli "capire" i range di allenamento?
Mi spiego... il piano di allenamento che sto seguendo prevede dei riscaldamenti in cui le istruzioni dicono
Start the session with a controlled, progressive warm up. Start at the bottom of the range for the first 2-5 minutes and then slowly build up through the range during the remaining time of the warm up so that you reach the top of the range with 1 minute to go
Vedi l'allegato 324281
Solo che il grafico del riscaldamento, per come l'hanno scritto, in Rouvy Workout mi sembra (a memoria, non ho Rouvy qua) essere un piattone approssimativamente a metà del range, quindi quando vado "leggero" il rullo si "indurisce", mentre quando alla fine "spingo", il rullo tende ad alleggerirsi
Voi come affrontate queste richieste?
VindalooMan
Lo temevo, farò così... grazie della confermaPurtroppo sia Rouvy che TrainingPeaks non supportano gli step RAMP. Una cosa che puoi fare è crearti con TrainingPeaks degli step dividendo il riscaldamento in 10 step singoli. E' un pò laborioso ma efficace.
Vedi l'allegato 324362
Vedi l'allegato 324363
Se vai sul to myrouvy - Explore - Races (o Group Ride) hai l'elenco delle gare (o giri di gruppo) in programma.
in settimana vorrei partecipare ad una group ride o ad una gara (con nessuna velleità, solo per vedere come funziona)
vedo che è in programma una cosa ufficiale per domani sera alle 18.30 ma io, a quell'ora, posso solo oggi e mercoledì
volevo chiedervi, i giorni sono random o sono fissi ? e con quanto anticipo le pubblicano ? (mi pare nn molto, cos'è 1/2 gg ?)
a
Sto cercando anch'io di capire come partecipare ad un evento, vedo l'elenco gare ed ho trovato il taso per registrarsi all'evento.Se vai sul to myrouvy - Explore - Races (o Group Ride) hai l'elenco delle gare (o giri di gruppo) in programma.
Puoi scaricare i video delle gare direttamente dalla app Rouvy, quando selezioni una gara sulla sinistra vedi alcune informazioni e il percorso con il tasto di download. Poi devi solo cliccare sul tasto Partecipa qualche minuto prima della partenza.Sto cercando anch'io di capire come partecipare ad un evento, vedo l'elenco gare ed ho trovato il taso per registrarsi all'evento.
Poi cosa bisogna fare? Mi è parso di capire che, a differenza di Zwift, una qualsiasi attività vada preparata in anticipo, scaricando il video del percorso ecc.
Per le gare/giri di gruppo come funziona? In caso vada scaricato in anticipo il video, dove lo si trova?
Ulteriore chiarimento, esiste il sito rouvy.com da cui si può accedere con il proprio profilo, esiste però anche il sito myrouvy.com.
Quali sono le differenze? Quale usare per iscrizioni, gestioni varie ecc?
Ciao
C'è la possibilità di caricare un percorso creato da me?
L'anno scorso utilizzavo bkool, su Strada creavo un percorso e poi lo importavo, qui sono riuscito a importarlo attraverso l'estensione .fit come attività, lo vedo nel diario, ma non c'è modo di utilizzarlo per attività future.
a completamento della risposta che ti ha dato @rendav :Sto cercando anch'io di capire come partecipare ad un evento, vedo l'elenco gare ed ho trovato il taso per registrarsi all'evento.
- io sul sito Rouvy.com non ci vado praticamente mai, ho messo nei preferiti direttamente myrouvy.com ... che poi è quello che ci interessa
se n'è parlato un mesetto fa... sino a ottobre/novembre bisognava passare da virtual train editor, ma pare sparito
io ce l'ho installato su pc ma nn so se funziona ancora
qualcuno ha notizie piu fresche ?
a
Ho scoperto ora come fare ad importare un percorso personale, per ora solo in traccia e la cosa è semplicissima.@Ferrarone
