Rumore catena sul 50?
Triggerpoint
8 Gennaio 2017
2.461
2.463
cormons, Italia
S-works sss
L'elettronico deve andare hai altro problema, perchè si autocalibra, dunque il rumore è proprio la cassetta o la catena
Infatti . Ma io le ho provate tutte ( poi pensa cambiato pure telaio ) DA9150 con cassetta DA 11 30 e catena . Tutto nuovo . Cambiato catena ... cambiato pignoni .. etc ..
che poi probabilmente sono fissato io con i rumori . Quelle Poche volte che esco con qualcuno probabilmente il mio cambio fa meno rumore . Ma m aspettavo d più da un dura ace ( visto quello che m dicevano dei modelli precedenti ) poi chiaramente hai ragione , dovrei trovare un mecca con le tue conoscenze è La tua pignoleria !! Ma abiti lontano anche solo per farti fare un controllo !! [emoji1303][emoji1303] i tuoi consigli sono Bibbia..
SCR1
19 Maggio 2008
33.042
7.633
Fiorentino ai 100%
Io sono a Firenze ma ci sono i mecca con conoscenze , solo che se reputano sia in tolleranza lo lasciano stare
M
ManuK
Guest
io mi vergogno a superare altri ciclisti per il rumore che fa...il dura-ace non fa questo casino ed è nuovo come l'altro.
ho pensato anche io al fatto di un lotto venuto male...però come fai a confrontarli tutti? in più non penso che scrivendo a shimano che il cambio fa rumore te lo cambiano senza storie...ti diranno vai da un rivenditore autorizzato quindi stiamo da capo!
io sto vivamente sperando che tra un pò di km tutto si consumi!
commune, tornando alla posizione di montaggio del deragliatore, sul suo retro ci sono due denti come se il dente presente sul forcellino dovesse incastrarsi tra di loro...invece il ciclista dice che il forcellino deve toccare solo su uno dei due denti..
come lo avete montato voi?
oldschool
17 Ottobre 2008
4.105
595
Prateria
pensavo anche io di sostituire la catena proprio con una KMC...
allineato forcellino (era un filo fuori in senso nord/sud): cambiato poco.
Cambiata catena con RED22: NON C'E' PARAGONE! ora tutto ok. un filo poco smooth sugli incroci alti con il 50.
Ho intenzione di cambiare anche pulegge. poi vi dico.
ergo: catena fondamentale
Triggerpoint
8 Gennaio 2017
2.461
2.463
cormons, Italia
S-works sss
Prima che catena usavi ?? Cioè intendo prima d mettere red 22
M
ManuK
Guest
comunque la mia originale ultegra con il DI2, fortunatamente dopo un pò di km, presumo 6/700 si è calmata con i rumori sul 50.. però concordo che ne ho lette di situazioni dove la catena influisce molto..
Reactions: oldschool
erikilrosso
6 Maggio 2012
387
Kuota Kebel Ultegra
stesso problema
ultegra r8000, fatti ormai 6\700km, catena ultegra, su alcuni pignoni( i 4\5 centrali) rumore fastidiosissimo sopra i 30km\h a cadenze sopra le 90 rpm, ho anche sostituito il deragliatore post pensando che dipendesse da quello ma niente da fare..............il rumore persiste......non so piu' cosa fare......aiuto!!!
SCR1
19 Maggio 2008
33.042
7.633
Fiorentino ai 100%
stesso problema
Se non ci sono problemi di interferenza e lo vedi , perchè controluce si nota il gap che esiste tra pignone impegnato e pignone superiore adiacente, significa che sono i guidacatena, o sono loro o è il pacco pignoni , c'è poco da fare, qualcosa tende a risuonare
pierg75
10 Settembre 2017
621
263
Terre d'Albione
WIlier
Io dopo 2000+ km ho notato che il rumore si attenua solo dopo che ho appena oliato la catena. Però tempo un'uscita e tutto torna come prima... Appena la catena è un po' consumata cambio pacco pignoni e catena e vediamo.
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
SCR1
19 Maggio 2008
33.042
7.633
Fiorentino ai 100%
Solitamente cambia con il rodaggio.
Comunque conviene prendere la HG901
erikilrosso
6 Maggio 2012
387
Kuota Kebel Ultegra
Perdona la mia bassa conoscenza tecnica ma non ho capito molto!
mi potresti spiegare meglio in parole povere?
SCR1
19 Maggio 2008
33.042
7.633
Fiorentino ai 100%
Parlo di interferenza sui pignoni.
Il cambio lavora perfettamente allineato e si muove della stessa quantità ogni scatto.
Se hai il registro troppo tirato o troppo poco la catena emette rumore
Cosa dice la Shimano?
Dice di mettere la catena sul secondo pignone partendo dal basso e premere la leva e sentire se va a contatto con il 3 pignone in tal caso la regolazione è giusta. Dunque tu hai una distanza ottimale tra pignone che lavora e pignone adiacente. Questo si definisce Gap.
Se per un motivo o altro il gap varia durante la scalata verso l'alto, dunque guadagna/perde significa che il forcellino non è ortogonale o il cavo non scorre a dovere.
Per vedere questo si guarda la luce attraverso tutti i pignoni in maniera da verificare che rimanga costante. Se questo non si verifica si sontrolla il forcellino e si regola la tensione del cavo . Se tutto ciò è soddisfatto, allora la causa non può essere che da ricercare nel rendimento del sistema , dunque catena pignoni.
Potrebbe essere che sulla versione 8000 abbiano variato leggermente la profondità del dente g e t pulley e loro tendono a risuonare.
Oppure è variato qualcosa nella cassetta 8000 perché la 6800 sicuramente non lo fa
erikilrosso
6 Maggio 2012
387
Kuota Kebel Ultegra
Grazie sei stato chiarissimo.
Mi sono fatto prestare un paio di ruote da un amico, con annesso ovviamente pacco pignoni, in settimana le monto e vedo se il rumore persiste o no, intendo fare questa prova per escludere che possa dipendere dal pacco pignoni.
Secondo te se il rumore scompare dipende dai pignoni?
SCR1
19 Maggio 2008
33.042
7.633
Fiorentino ai 100%
Ok attendo tue nuove
davlak
30 Giugno 2011
10.204
710
fiumicino
3 Cannondale
Ciao
Ti potresti spiegare meglio per favore?
semplice, se un pignone mi da noia per il rumore prodotto da sfridi di lavorazione o imperfezioni, io lo tratto con questo:
